> Подготовка шаблонов под ЛУТ, Проблема центров отверстий
v-vovchek
сообщение Apr 6 2011, 12:43
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
В Altium встроен прекрасный механизм печати шаблонов под ЛУТ.
Идешь File-Print Preiew. Там настраиваешь нужные слои. Там в Configuration есть и Mirror (зеркалить) и Holes (открыть центра).
Вроде все хорошо, однако...
Для получения макетов хорошего качества желательно отверстия заменять на более мелкие диаметры, например 0,5мм. Тогда не будет подтравливания площадок изнутри, а только химическое "кернение" центров.
Но если выделить поле платы, и попробовать заменить диаметры центров в инспекторе, то ничего не выйдет. Инспектор на дает доступа к диаметрам отверстий. Есть только Component, Text и Тrack. Очевидно, что Hole и Pad недоступны для инспектора (спрятаны в Component).
А теперь вопрос. Как для всей платы сделать групповую замену диаметров отверстий. Можно сделать это вручную, перебирая площадку за площадкой, но если 300 и более отверстий?
Владимир
сообщение Apr 6 2011, 13:14
Пользователь №: 3 671
Вообще про ЛУТ тут есть целая ветка.
Я уж думал успокоились
Но про замену диаметров
В панели PCBList все легко меняется
v-vovchek
сообщение Apr 6 2011, 14:04
Из: Одесса
Отверстия необходимо заменять по причине того, что Altium увеличивает диаметры отверстий. По крайней мере это есть у меня. Может причина в принтере (Хюлет 1018), а может в драйвере принтера? У некоторых отверстий остается очень маленький поясок. То что я намерял:
1мм - 1,1мм, 1,4мм-1,6мм. На мелких диаметрах не так сильно увеличивает диаметр отверстия.
Вы пишете что с ЛУТ покончено! Да нет же! Это дешевый и быстрый способ получения прототипов. Какие проблемы появятся в связи с массовым переходом на 10 версию - сие не ведомо!
Нашел PCBList , но как там делать групповую замену так и не понял.
Вручную исправить смог. Но как быть с групповой операцией? Ведь Paste не работает.
На плате много двухвыводных компонентов, их что все перебирать вручную?
Если нетрудно Владимир, то распишите последовательность команд.
Что касается раздела ЛУТ, то я все более-менее прочел, но ответа на свой вопрос не смог найти.
Сообщение отредактировал v-vovchek - Apr 6 2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
