> push-pull help, то ли лыжи, то ли я... :(
dac
сообщение Apr 6 2011, 10:13
Пользователь №: 5 482
в общем простейшая схема push-pull 12->60В 1А 400кГц на uc28025 (аналог 3825) ничего интересного, схема по даташиту, полевики irfh5006, на вых. индуктивность на выходе 3.3мкГн, но возникла проблема, не могу понять что творится.
изначальная схема на холостом ходу выдает 60В, все ок.
пробую дать нагрузку порядка 100мА начинаются проблемы - ширина импульса порядка 100нс, напряжение на выходе 20В, транзисторы греются. на датчике тока 0,1Ом импульс до 2В, т.е. ток порядка 20А.
начинаю искать проблему - увеличение выходной индуктивности до 100мкГн эффекта не дает.
замена выходных диодов UC1G (35нс) на диоды шоттки STPS2150A 2A 150В приводит к тому, что перестает работать даже на холостом ходу - те же 20В и греются транзисторы
отключаю выходные обмотки - меандр разворачивается на полную, все холодное, токи мизерные.
трансформатор на сердечнике EFD20 N87 2х3витка вход, 2х20витков выход. обмотки намотаны бифилярно. индуктивность первички 6мкГн, вторички 440мкГн, фазировка правильная. пробовал удвоенное кол-во витков во всех обмотках, картина та же.
ZVA
сообщение Apr 6 2011, 18:31
Пользователь №: 9 440
Цитата(dac @ Apr 6 2011, 13:13) *
в общем простейшая схема push-pull 12->60В 1А 400кГц ....
пробую дать нагрузку порядка 100мА начинаются проблемы - ширина импульса порядка 100нс, напряжение на выходе 20В, транзисторы греются. ....
Цитата(dac @ Apr 6 2011, 21:09) *
да, еще момент - под нагрузкой выходные диоды тоже греются, следовательно ток течет через них
При 100мА греются, я правильно понял?
- dac   push-pull help   Apr 6 2011, 10:13
- - Microwatt   неохота по элементам схемы персчитывать - частота ...   Apr 6 2011, 13:32
|- - dac   QUOTE (Microwatt @ Apr 6 2011, 19:32) нео...   Apr 6 2011, 15:15
- - sera_os   "Возвратный" диод к L4 пробовали?   Apr 6 2011, 14:28
- - orthodox   кроме неправильно сфазированных выходных обмоток, ...   Apr 6 2011, 14:35
|- - ZVA   Цитата(orthodox @ Apr 6 2011, 17:35) кром...   Apr 6 2011, 15:16
|- - dac   QUOTE (ZVA @ Apr 6 2011, 21:16) Угу, все ...   Apr 6 2011, 15:31
- - SergCh   Цитата(dac @ Apr 6 2011, 13:13) в общем п...   Apr 6 2011, 16:08
|- - dac   QUOTE (SergCh @ Apr 6 2011, 22:08) КЗ у в...   Apr 6 2011, 16:38
|- - SergCh   Цитата(dac @ Apr 6 2011, 19:38) нет кз. в...   Apr 6 2011, 17:01
- - Microwatt   Да, извините, частота Вами приведена, я просто про...   Apr 6 2011, 17:17
|- - dac   QUOTE (Microwatt @ Apr 6 2011, 23:17) Да,...   Apr 6 2011, 18:09
- - Serg SP   Может, сердечник насыщается из-за ухода импульсов ...   Apr 6 2011, 17:37
|- - dac   QUOTE (ZVA @ Apr 7 2011, 00:31) При 100мА...   Apr 6 2011, 18:41
|- - Microwatt   Цитата(dac @ Apr 6 2011, 21:41) да правил...   Apr 6 2011, 19:31
|- - dac   QUOTE (Microwatt @ Apr 7 2011, 01:31) Это...   Apr 7 2011, 02:21
- - SNGNL   Цитата(dac @ Apr 6 2011, 15:13) трансформ...   Apr 6 2011, 22:43
- - Microwatt   Ага, а как это -"бифиллярно"? Это значит...   Apr 6 2011, 23:56
- - halfdoom   А R44 проверяли на соответствие номиналу?   Apr 7 2011, 04:18
|- - dac   QUOTE (halfdoom @ Apr 7 2011, 10:18) А R4...   Apr 7 2011, 04:42
|- - halfdoom   Цитата(dac @ Apr 7 2011, 07:42) ниже осци...   Apr 7 2011, 05:12
||- - dac   QUOTE (halfdoom @ Apr 7 2011, 11:12) Можн...   Apr 7 2011, 07:04
|- - SergCh   Цитата(dac @ Apr 7 2011, 07:42) проверял ...   Apr 7 2011, 09:08
- - vlvl@ukr.net   Цитата(dac @ Apr 6 2011, 13:13) пробую да...   Apr 7 2011, 06:47
- - sera_os   Цитата(dac @ Apr 6 2011, 17:15) еще не пр...   Apr 7 2011, 07:37
- - Herz   А по-моему, всё вполне закономерно. Именно так он ...   Apr 7 2011, 08:00
|- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 7 2011, 14:00) А по-мое...   Apr 7 2011, 08:46
||- - Herz   Цитата(dac @ Apr 7 2011, 11:46) неа, было...   Apr 7 2011, 08:54
||- - тау   Цитата(dac @ Apr 7 2011, 12:46) неа, было...   Apr 7 2011, 09:10
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 7 2011, 11:00) А по-мое...   Apr 7 2011, 13:24
|- - AlexeyW   Цитата(Herz @ Apr 7 2011, 12:00) А по-мое...   Apr 7 2011, 20:48
|- - Microwatt   Цитата(AlexeyW @ Apr 7 2011, 23:48) Мне т...   Apr 7 2011, 21:20
- - dac   в общем пробовал еще ставить irfp5020 с емкостью з...   Apr 7 2011, 10:36
|- - Herz   Цитата(dac @ Apr 7 2011, 13:36) в общем п...   Apr 7 2011, 11:23
|- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 7 2011, 17:23) Ну что ж...   Apr 7 2011, 13:07
|- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 7 2011, 17:23) Ну что ж...   Apr 8 2011, 05:06
|- - Herz   Цитата(dac @ Apr 8 2011, 08:06) и осцилло...   Apr 8 2011, 07:30
|- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 8 2011, 13:30) Ну, вот ...   Apr 8 2011, 09:58
|- - vlvl@ukr.net   ЦитатаНу, вот и ответ. И сейчас всё логично. Повыш...   Apr 13 2011, 12:45
|- - dac   QUOTE (vlvl@ukr.net @ Apr 13 2011, 18:45)...   Apr 14 2011, 16:00
- - SNGNL   Цитата(dac @ Apr 7 2011, 07:21) три разны...   Apr 7 2011, 19:49
- - Ashka   У вас повыш. Транс. по моему в етом и есть разница...   Apr 7 2011, 20:55
- - IVX   а РСВ не отвратительная-ли часом?   Apr 8 2011, 06:32
|- - dac   QUOTE (IVX @ Apr 8 2011, 12:32) а РСВ не ...   Apr 8 2011, 07:20
- - Microwatt   Не улучшите Вы драйвером существенно ничего. 30нс ...   Apr 8 2011, 10:25
|- - dac   QUOTE (Microwatt @ Apr 8 2011, 16:25) Не ...   Apr 8 2011, 10:51
|- - orthodox   Цитата(dac @ Apr 8 2011, 13:51) хорошо, з...   Apr 8 2011, 14:33
|- - Microwatt   Цитата(dac @ Apr 8 2011, 13:51) над часто...   Apr 8 2011, 16:49
|- - dac   QUOTE (Microwatt @ Apr 8 2011, 22:49) Вот...   Apr 8 2011, 17:10
||- - Microwatt   Цитата(dac @ Apr 8 2011, 20:10) колечки н...   Apr 8 2011, 18:27
||- - Herz   Цитата(dac @ Apr 8 2011, 20:10) про буст ...   Apr 9 2011, 09:01
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Apr 8 2011, 19:49) А в...   Apr 8 2011, 18:35
||- - тау   Цитата(vanya.8484 @ Apr 8 2011, 22:35) Го...   Apr 8 2011, 21:41
||- - GetSmart   Цитата(тау @ Apr 9 2011, 02:41) Может Вы ...   Apr 8 2011, 21:54
|||- - тау   Цитата(GetSmart @ Apr 9 2011, 01:54) Напр...   Apr 8 2011, 22:01
|||- - GetSmart   Цитата(тау @ Apr 9 2011, 03:01) т.е. всё ...   Apr 8 2011, 22:32
||- - vanya.8484   Цитата(тау @ Apr 9 2011, 00:41) Может Вы ...   Apr 9 2011, 07:52
||- - тау   Цитата(vanya.8484 @ Apr 9 2011, 11:52) Им...   Apr 9 2011, 09:33
||- - vanya.8484   Цитата(тау @ Apr 9 2011, 12:33) а при вык...   Apr 9 2011, 11:11
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Apr 8 2011, 19:49) А в...   Apr 8 2011, 20:38
- - Herz   А зачем Вам вообще пуш, я так и не понял. Развязка...   Apr 8 2011, 10:59
|- - dac   QUOTE (Herz @ Apr 8 2011, 16:59) А зачем ...   Apr 8 2011, 13:25
- - vanya.8484   Доработанная, по результатам высказанных здесь зам...   Apr 9 2011, 14:47
|- - GetSmart   Цитата(vanya.8484 @ Apr 9 2011, 19:47) До...   Apr 10 2011, 06:38
|- - vanya.8484   Цитата(GetSmart @ Apr 10 2011, 09:38) А б...   Apr 10 2011, 08:19
- - GetSmart   А я и не знал, что L1 L2 L3 это один общий транс. ...   Apr 10 2011, 08:53
|- - vanya.8484   Цитата(GetSmart @ Apr 10 2011, 11:53) А я...   Apr 10 2011, 09:16
- - NikF   А что действительно у ETD20 сечение 4кв.см, как ук...   Apr 18 2011, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
