> Развязывающие емкости под 484-pin BGA., проблема размещения
Fynjisx
сообщение Apr 6 2011, 05:10
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Кто сталкивался с проблемой размещения 0402 корпусов емкостей под BGA корпусом? Скажите если с каждого pad делать сквозные Vias то удастся ли запихнуть между ними всю развязку? Как поступают в данном случае? Т.е делают все отверстия под BGA - сквозными и развязку устанавливают не сразу, а немного подальше, отводя небольшую дорожку либо же как то умудряются сразу поставить емкости? А может отверстия не делают все сквозными?
С Уважением...
squli
сообщение Apr 6 2011, 17:09
Пользователь №: 58 798
для шага 1мм я поступил следущим образом:
1. сквозные отверстия выводились от центра по диагоналям в разные стороны, поэтому остался крестообразный промежуток
2. от двух соседних падов земли и питания делалось одно переходное отверстие
3. места получилось вполне достаточно. все работает, нареканий нет.
и вопрос: при минимуме свободного места, можно ли ставить емкости вокруг БГА друг над другом, чтобы два кондесатора подключались через одно переходное отверстие?
Fynjisx
сообщение Apr 7 2011, 01:34
студент
Из: Russia
Поискав на форуме, я нашел рекомендации использования уменьшенного footprint для 0402, с pad's dimensions 0.5x0.5. Это и сделал. Все pads с корпуса BGA уходят на сквозные переходные отверстия и всё влазит.
ставьте кто запрещает, единственное только если они не являются развязывающими для BGA. Иначе толку от них не будет.
С Уважением...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:16
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
