Прошивки AT89S8252, как получить общий исполняемый файл прошивки? |
Apr 6 2011, 09:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 540
У AT89S8252 имеется прошивка внутренней флэш программ (8к) плюс внешняя ПЗУ (64к). Как получить целиковый файл исполняемой программы? По-идее, поскольку в таких случаях вначале исполняется внутренняя прошивка а потом вшнешняя, то надо наложить эти 8к на начало ПЗУ, но тогда исчезнут масса служебных строк, необходимых программе. А если состыковать файл ПЗУ в конец файла внутренней флэш, тогда размер прошивки превысит 64К - как процессору с 16-разрядной шиной адреса добраться до конца такой программы?
Все мы учились понемногу - чему нибудь и как нибудь :).
Apr 6 2011, 10:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(Kofey Nik @ Apr 6 2011, 13:01)  Как получить целиковый файл исполняемой программы? Что значит "целиковый"? C какой целью Вы хотите получить такой файл? Цитата(Kofey Nik @ Apr 6 2011, 13:01)  По-идее, поскольку в таких случаях вначале исполняется внутренняя прошивка а потом вшнешняя... Не обязательно в такой последовательности. При обращении по адресу бОльшем, чем максимальный адрес внутренней памяти программ, обращение производится к внешней памяти. Цитата(Kofey Nik @ Apr 6 2011, 13:01)  А если состыковать файл ПЗУ в конец файла внутренней флэш, тогда размер прошивки превысит 64К - как процессору с 16-разрядной шиной адреса добраться до конца такой программы? Вполне возможно, что младшие 8К внешней памяти вовсе не используются... Тут уж - как построено ПО нужно смотреть... Если - не секрет: что это за устройство такое?
Apr 6 2011, 12:57
Из: Нижний Новгород
Цитата(Палыч @ Apr 6 2011, 14:00)  Что значит "целиковый"? C какой целью Вы хотите получить такой файл? Попробовать дизассемблировать - нужно исправить одно ограничение в прошивке. Опыт с 51-м был. Целостная прошивка - ну, в аппаратном виде носителей программы два, а мне нужно получить один непрерывный файл с непрерывным адресным пространством. Цитата(Палыч @ Apr 6 2011, 14:00)  Не обязательно в такой последовательности. При обращении по адресу бОльшем, чем максимальный адрес внутренней памяти программ, обращение производится к внешней памяти. Начиная с какого адреса во внешнем ПЗУ? Максимальный_адрес +1 ? Это я и имел в виду. Цитата(Палыч @ Apr 6 2011, 14:00)  Вполне возможно, что младшие 8К внешней памяти вовсе не используются... Тут уж - как построено ПО нужно смотреть... Первый байт равен 02 только во внутренней флэш, ПЗУ начинается с 20, следующий тоже 20 - это символы кодовой страницы ASCII - они нужны для работы программы, затенять их внутренней прошивкой чревато их исключением. Вот в чем проблема для меня. если наложить внутреннее содержимое (из флэш) на первые 8К пространства внешнего ПЗУ программ, то при дизасе получается галиматья - ... code:1FFA mov R6, #8 code:1FFC mov R1, #0x68 ; 'h' ; - после этой команды нет перехода на исполняемый код !!!code:1FFC ; END OF FUNCTION CHUNK FOR start code:1FFC ; --------------------------------------------------------------------------- code:1FFE .byte 0x12 code:1FFF .byte 0x61 ; a code:1FFF ; end of 'code' code:1FFF seg_01:00002000 ; =========================================================================== seg_01:00002000 seg_01:00002000 ; Segment type: Pure code seg_01:00002000 ;.segment seg_01 seg_01:00002000 ; .equ $, 0x2000 seg_01:00002000 ; START OF FUNCTION CHUNK FOR seg_01_4FC8 seg_01:00002000 seg_01_2000: .byte 0xFF ...
Сообщение отредактировал Kofey Nik - Apr 6 2011, 12:49
Apr 6 2011, 19:18
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Kofey Nik @ Apr 6 2011, 16:57)  Попробовать дизассемблировать - нужно исправить одно ограничение в прошивке. Опыт с 51-м был. Целостная прошивка - ну, в аппаратном виде носителей программы два, а мне нужно получить один непрерывный файл с непрерывным адресным пространством. Э-э-э-э... Чего это вдруг - "с непрерывным адресным пространством"? В МК51 "адресных пространств" аж целых три штуки, и из них никак не получить одно непрерывное. При дизассемблировании нужно использовать два из них: дизасеммблибуются внутренняя flash и внешнее ПЗУ - каждое отдельно от другого, но с использованием результатов дизассемблирования другого... Цитата(Kofey Nik @ Apr 6 2011, 16:57)  если наложить внутреннее содержимое (из флэш) на первые 8К пространства внешнего ПЗУ программ, то при дизасе получается галиматья Вовсе не обязательно, что выполнение программы плавно "перетечет" из внутренней flash во нешнее ПЗУ. Например, может быть, что во внешнем ПЗУ находится не исполняемый код, а некоторые данные (например, изображение, выводимое на некий экран), или набор процедур/подпрограмм, вызываемый из "основной" программы (программы, расположенной во внутренней flash). Если подвести итог под вышесказанным: 1) необходимо дизассемблировать вначале прошивку внутренней flash, при этом обратить внимание на использование обращений к нешнему ПЗУ; 2) с учетом анализа дизассемблированного кода из п.1 произвести дизассемблирование прошивки внешнего ПЗУ. Конечно, всё это с учетом замечания АНТОХИ
Apr 7 2011, 05:14
Из: Нижний Новгород
AHTOXAКонечно же, ЕА=1. Не случайно же первый байт во флэш - команда стандарного для этих процессоров безусловного дальнего перехода ljmp (02h). Цитата(Палыч @ Apr 6 2011, 23:18)  Э-э-э-э... Чего это вдруг - "с непрерывным адресным пространством"? В МК51 "адресных пространств" аж целых три штуки, и из них никак не получить одно непрерывное. При дизассемблировании нужно использовать два из них: дизасеммблибуются внутренняя flash и внешнее ПЗУ - каждое отдельно от другого, но с использованием результатов дизассемблирования другого... Палыч, ну это же прописные истины, мне они ведомы.  Я только не понял, как можно использовать результаты дизассемблирования одной прошивки для другой. Для ядра микроконтроллера программа вместе с данными (получаемыми с помощью команды MOVC) представляет одно адресное пространство (если только не используется переключение между банками с помощью управляющих линий, но это совсем уж сложный случай, за такие я бы не взялся - там надо иметь поистине шахматическую память). В программе используются дальние переходы, которые могут быть физически быть из внутренней флэш во внутреннюю и наоборот. Вот его-то мне и надо получить, чтобы понять логику программы, чтобы исправить в нужных местах код. Цитата(Палыч @ Apr 6 2011, 23:18)  Вовсе не обязательно, что выполнение программы плавно "перетечет" из внутренней flash во нешнее ПЗУ. Например, может быть, что во внешнем ПЗУ находится не исполняемый код, а некоторые данные (например, изображение, выводимое на некий экран), или набор процедур/подпрограмм, вызываемый из "основной" программы (программы, расположенной во внутренней flash). Ну смотрите - если после команды mov R1, #0x68 идет не следующая команда, а массив данных, этот код обрывается для процессора, и тогда он воспринимает данные за команды (например, байты 20 хх хх примет за код "JB имя_регистра адрес_ближнего_перехода"), в результате процессор просто стопорится или ресетится, дойдя до ситуации исключения. Вот почему я был удивлен таким построением суммарной прошивки. Цитата(Палыч @ Apr 6 2011, 23:18)  Если подвести итог под вышесказанным: 1) необходимо дизассемблировать вначале прошивку внутренней flash, при этом обратить внимание на использование обращений к нешнему ПЗУ; 2) с учетом анализа дизассемблированного кода из п.1 произвести дизассемблирование прошивки внешнего ПЗУ. Обращения к данным можно просто отследить - для этого используется команда MOVX, если это не память программ, а в нашем случае это именно память программ (обращение в цикле получения команды по сигналу *PSEN). В том-то и дело, что во внешнем ПЗУ находится основной массив исполняемой программы устройства.
Сообщение отредактировал Kofey Nik - Apr 7 2011, 05:25
Kofey Nik Прошивки AT89S8252 Apr 6 2011, 09:01  AHTOXA А на ноге EA что, земля или питание? Если земля, т... Apr 6 2011, 17:16    Палыч Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 09:14) Я т... Apr 7 2011, 06:17     Kofey Nik Цитата(Палыч @ Apr 7 2011, 10:17) На Ваше... Apr 7 2011, 07:13      Палыч Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 11:13) Пол... Apr 7 2011, 07:46       Kofey Nik Цитата(Палыч @ Apr 7 2011, 11:46) По свое... Apr 7 2011, 08:17        Палыч Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 12:17) ...... Apr 7 2011, 08:59         Kofey Nik Цитата(Палыч @ Apr 7 2011, 12:59) Посмотр... Apr 7 2011, 09:33          Палыч Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 13:33) Кро... Apr 7 2011, 10:04          Harbinger Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 12:33) ... Apr 9 2011, 05:29 редактор Без разбора схемы обсуждение некорректно.
Если вне... Apr 14 2011, 11:45 Denis24 Можно сделать во внешнем ПЗУ банк данных по первым... Apr 18 2012, 04:48
