> Прошивки AT89S8252, как получить общий исполняемый файл прошивки?
Kofey Nik
сообщение Apr 6 2011, 09:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 540
У AT89S8252 имеется прошивка внутренней флэш программ (8к) плюс внешняя ПЗУ (64к). Как получить целиковый файл исполняемой программы? По-идее, поскольку в таких случаях вначале исполняется внутренняя прошивка а потом вшнешняя, то надо наложить эти 8к на начало ПЗУ, но тогда исчезнут масса служебных строк, необходимых программе. А если состыковать файл ПЗУ в конец файла внутренней флэш, тогда размер прошивки превысит 64К - как процессору с 16-разрядной шиной адреса добраться до конца такой программы?
Все мы учились понемногу - чему нибудь и как нибудь :).
Палыч
сообщение Apr 6 2011, 10:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Что значит "целиковый"? C какой целью Вы хотите получить такой файл?
По-идее, поскольку в таких случаях вначале исполняется внутренняя прошивка а потом вшнешняя...
Не обязательно в такой последовательности. При обращении по адресу бОльшем, чем максимальный адрес внутренней памяти программ, обращение производится к внешней памяти.
Вполне возможно, что младшие 8К внешней памяти вовсе не используются... Тут уж - как построено ПО нужно смотреть...
Если - не секрет: что это за устройство такое?
Kofey Nik
сообщение Apr 6 2011, 12:57
Из: Нижний Новгород
Попробовать дизассемблировать - нужно исправить одно ограничение в прошивке. Опыт с 51-м был. Целостная прошивка - ну, в аппаратном виде носителей программы два, а мне нужно получить один непрерывный файл с непрерывным адресным пространством.
Начиная с какого адреса во внешнем ПЗУ? Максимальный_адрес +1 ? Это я и имел в виду.
Первый байт равен 02 только во внутренней флэш, ПЗУ начинается с 20, следующий тоже 20 - это символы кодовой страницы ASCII - они нужны для работы программы, затенять их внутренней прошивкой чревато их исключением. Вот в чем проблема для меня.
если наложить внутреннее содержимое (из флэш) на первые 8К пространства внешнего ПЗУ программ, то при дизасе получается галиматья -
code:1FFA mov R6, #8
code:1FFC mov R1, #0x68 ; 'h' ; - после этой команды нет перехода на исполняемый код !!!
code:1FFC ; END OF FUNCTION CHUNK FOR start
code:1FFC ; ---------------------------------------------------------------------------
code:1FFE .byte 0x12
code:1FFF .byte 0x61 ; a
code:1FFF ; end of 'code'
code:1FFF
seg_01:00002000 ; ===========================================================================
seg_01:00002000
seg_01:00002000 ; Segment type: Pure code
seg_01:00002000 ;.segment seg_01
seg_01:00002000 ; .equ $, 0x2000
seg_01:00002000 ; START OF FUNCTION CHUNK FOR seg_01_4FC8
seg_01:00002000 seg_01_2000: .byte 0xFF
Сообщение отредактировал Kofey Nik - Apr 6 2011, 12:49
Палыч
сообщение Apr 6 2011, 19:18
Из: г. Новочеркасск
Э-э-э-э... Чего это вдруг - "с непрерывным адресным пространством"? В МК51 "адресных пространств" аж целых три штуки, и из них никак не получить одно непрерывное. При дизассемблировании нужно использовать два из них: дизасеммблибуются внутренняя flash и внешнее ПЗУ - каждое отдельно от другого, но с использованием результатов дизассемблирования другого...
Вовсе не обязательно, что выполнение программы плавно "перетечет" из внутренней flash во нешнее ПЗУ. Например, может быть, что во внешнем ПЗУ находится не исполняемый код, а некоторые данные (например, изображение, выводимое на некий экран), или набор процедур/подпрограмм, вызываемый из "основной" программы (программы, расположенной во внутренней flash).
Если подвести итог под вышесказанным: 1) необходимо дизассемблировать вначале прошивку внутренней flash, при этом обратить внимание на использование обращений к нешнему ПЗУ; 2) с учетом анализа дизассемблированного кода из п.1 произвести дизассемблирование прошивки внешнего ПЗУ.
Конечно, всё это с учетом замечания АНТОХИ
Kofey Nik
сообщение Apr 7 2011, 05:14
Из: Нижний Новгород
AHTOXA
Конечно же, ЕА=1. Не случайно же первый байт во флэш - команда стандарного для этих процессоров безусловного дальнего перехода ljmp (02h).
Палыч, ну это же прописные истины, мне они ведомы. sm.gif Я только не понял, как можно использовать результаты дизассемблирования одной прошивки для другой.
Для ядра микроконтроллера программа вместе с данными (получаемыми с помощью команды MOVC) представляет одно адресное пространство (если только не используется переключение между банками с помощью управляющих линий, но это совсем уж сложный случай, за такие я бы не взялся - там надо иметь поистине шахматическую память). В программе используются дальние переходы, которые могут быть физически быть из внутренней флэш во внутреннюю и наоборот. Вот его-то мне и надо получить, чтобы понять логику программы, чтобы исправить в нужных местах код.
Ну смотрите - если после команды
mov R1, #0x68
идет не следующая команда, а массив данных, этот код обрывается для процессора, и тогда он воспринимает данные за команды (например, байты 20 хх хх примет за код "JB имя_регистра адрес_ближнего_перехода"), в результате процессор просто стопорится или ресетится, дойдя до ситуации исключения.
Вот почему я был удивлен таким построением суммарной прошивки.
Обращения к данным можно просто отследить - для этого используется команда MOVX, если это не память программ, а в нашем случае это именно память программ (обращение в цикле получения команды по сигналу *PSEN). В том-то и дело, что во внешнем ПЗУ находится основной массив исполняемой программы устройства.
Сообщение отредактировал Kofey Nik - Apr 7 2011, 05:25
Палыч
сообщение Apr 7 2011, 06:17
Из: г. Новочеркасск
На Вашем месте я бы получил хороший (в первом приближении) результат дизассемблирования прошивки внутренней flash (уж не знаю, что Вы для этого используете - рекомендую IDA - можно уточнять процесс дизассемблирования по мере понимания организации вычислительного процесса и размещения/назначения данных). По результату дизассемблирования внутренней flash определить исходные данные для дизассемблирования внешнего ПЗУ: адреса подпрограмм, данных, сруктура данных и т.п., и уже потом дизассемблировать внешнюю прошивку. Анализ внешней прошивки, возможно, уточнит что-то для понимания внутренней, и так - по кругу до полного понимания...
Ну смотрите - если после команды ... идет не следующая команда, а массив данных...
Вы должны понимать, что дизассемблеры, если что-то делают в автоматическом режиме, то не всегда верно! Вполне возможно, что команда, которую Вы привели в качестве примера, и не команда вовсе, а часть неких данных/констант - используемый Вами дизассемблер мог банально не разобраться с видом информации...
Последнее же Ваше заявление о программе во внешнем ПЗУ - голословно, поскольку Вы не имеете сколько нибудь приемлемого результата дизассемблирования внутренней flash. Или на сигнал PSEN смотрели, и там строго в каждом цикле обращение?
- Kofey Nik   Прошивки AT89S8252   Apr 6 2011, 09:01
|- - AHTOXA   А на ноге EA что, земля или питание? Если земля, т...   Apr 6 2011, 17:16
|- - Kofey Nik   Цитата(Палыч @ Apr 7 2011, 10:17) На Ваше...   Apr 7 2011, 07:13
|- - Палыч   Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 11:13) Пол...   Apr 7 2011, 07:46
|- - Kofey Nik   Цитата(Палыч @ Apr 7 2011, 11:46) По свое...   Apr 7 2011, 08:17
|- - Палыч   Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 12:17) ......   Apr 7 2011, 08:59
|- - Kofey Nik   Цитата(Палыч @ Apr 7 2011, 12:59) Посмотр...   Apr 7 2011, 09:33
|- - Палыч   Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 13:33) Кро...   Apr 7 2011, 10:04
|- - Harbinger   Цитата(Kofey Nik @ Apr 7 2011, 12:33) ...   Apr 9 2011, 05:29
- - редактор   Без разбора схемы обсуждение некорректно. Если вне...   Apr 14 2011, 11:45
- - Denis24   Можно сделать во внешнем ПЗУ банк данных по первым...   Apr 18 2012, 04:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
