> Проблема с UART, Не могу разобраться с прерыванием
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 09:52
Пользователь №: 59 985
Доброго времени, суток)
Такая проблема:
Пишу программу на WINAVR, смысл таков - по прерыванию UART по линии Rx, программа должна возвращать символ, в зависимости от символа введенного в терминале.
НО, все попытки - сравнение строк, условия if и т.д. были тщетными... компилятор выдавал ворнинги...
В общем вопрос:
Как организовать отправку строки символов, в зависимости от строки введенной в теминале ?
Либо как корректно передать в main() содержание UDR из SIGNAL (SIG_UART_RECV)
Вот так я писал функцию обработки прерывания изначально, но ничего не получалось:
uint8_t usart_data;
uint8_t *pInpunStr = "start";
char *pDispatch;
int flag;
usart_data= UDR;
flag = strcmp(pInpunStr,usart_data);
if(flag = 1)
pDispatch = "GOOD";
else{
pDispatch = "TRY AGAIN";
usart_send_c(pDispatch);
CODE
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#define F_OSC 16000000 /* oscillator-frequency in Hz (F_OSC) - caiaieou!!! */
#define UART_BAUD_RATE 9600
#define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_OSC)/((UART_BAUD_RATE)*16l)-1)
void delay_ms(unsigned short ms) {
unsigned short outer1, outer2;
outer1 = 200;
while (outer1) {
outer2 = 1000;
while (outer2) {
while ( ms ) ms--;
outer2--;
outer1--;
int strcmp(unsigned char *t1,unsigned char *t2)
while(*t1)
if(*t1-*t2)
return 0;
else{
t1++;
t2++;
return 1;
void usart_send_c(uint8_t c) {
// wait until UDR ready
while(!(UCSRA & (1 << UDRE)));
UDR = c; // send character
void uart_send_s(uint8_t *s) {
// loop until *s != NULL
while (*s) {
usart_send_c(*s);
s++;
/*Eieoeaeecaoey UART*/
void init(void) {
// set baud rate
UBRRH = (uint8_t)(UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC)>>8);
UBRRL = (uint8_t)UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC);
// Enable receiver and transmitter; enable RX interrupt
UCSRB = (1 << RXEN) | (1 << TXEN) | (1 << RXCIE);
//asynchronous 8N1
UCSRC = (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0);
SIGNAL (SIG_UART_RECV) { // USART RX interrupt
uint8_t usart_data;
usart_data= UDR;
usart_send_c(usart_data);
int main(void) {
init(); // init USART
UDR = 0x0d;
char *p = "READY!";
while (*p){
UDR = (uint16_t)*p;
p++;
#define LED1 7
#define LED_PORT PORTD
#define LED_DDR DDRD
LED_DDR = 1<<LED1;
sei(); // enable interrupts
while(1)
LED_PORT=0<<LED1;
_delay_ms(1000);
LED_PORT=1<<LED1;
_delay_ms(1000);
return 0;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 7 2011, 10:57
Причина редактирования: [codebox]
hd44780
сообщение Apr 7 2011, 11:39
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Тогда уж не
а
char *pInpunStr = "start";
А если хотите именно uint8_t, то
flag = strcmp((char *)pInpunStr,usart_data);
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 11:47
Цитата(hd44780 @ Apr 7 2011, 14:39) *
Все равно выдает те же ворнинги(((
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 8 2011, 06:49
Сергей Борщ
сообщение Apr 7 2011, 12:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для начала: Попытка из принятого байта сделать указатель на строку лишена смысла: flag = strcmp(pInpunStr,usart_data);
Вам надо сложить принятые байты в какой-то буфер и потом, по какому-то признаку (прнят символ перевода строки, например), сравнить принятый буфер с образцом команды.
uzzzer
сообщение Apr 7 2011, 12:16
Это я просто написал функцию сравнения строк, 0 - если не раны, еденица, если равны)))
Если можно, поясните, как это сделать... т.е. по переходу из процедуры обработки прерывания в main() уничтожаются все локальные переменные, а как организовать такой буфер ?
Как я понимаю компиллер ругается на несоответствие типов данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
