> выбор мультиплексора для многоканального измерителя сопротивления, малое сопротивление в замкнутом и малая утечка в разомкнутом состоянии
Ruslan1
сообщение Apr 7 2011, 13:13
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста хороший мультиплексор или ключи, из которых можно его собрать.
Задача стоит так: есть 8 подключаемых по двухпроводке датчиков (термисторов), нужно их коммутировать на единный измеритель и измерять.
Требования к мультиплексору:
количество каналов- от 1 до 8 (то есть не проблема и ключи использовать, не обязательно именно микросхемы-мультиплексоры. Управление организую какое потребуется)
прямой ток в открытом состоянии - не более 1 мА (минимальный ток 0.5 мА)
коммутируемое напряжение- от +0.05В до +2.5 В (предполагается питание 3.3 В)
Сопротивление в замкнутом состоянии - доли ома. 0.6 Ом и меньше горячо приветствуется.
изменение сопротивления в зависимости от внешних факторов (температура, входное напряжение...) (On-Resistance Flatness) - не хуже 0.3 Ом.
Утечка в разомкнутом состоянии - до сотни наноампер на 8 входов. то есть скажем 15 нА на вход.
скорость коммутации- любая.
Пока что лучшее из того что нашел (ориентируюсь на Фарнелл и Дижи-кий, но Компэл-Платан тоже пойдут):
ADG804 ( ON-state resistance 0.8 Ohm, On-Resistance Flatness 0.16 Ohm, OFF leakage current 1nA)
ADG884 ( ON-state resistance 0.61 Ohm, On-Resistance Flatness 0.16 Ohm, OFF leakage current 1nA)
ADG841/842 ( ON-state resistance 0.48 Ohm, On-Resistance Flatness 0.05 Ohm, OFF leakage current 10nA typ)
Может быть кто-то что-нибудь более крутое использует? где копать? (механические реле не предлагайте! sm.gif
И глупый вопрос вдогонку: а никто не пробовал несколько ключей в параллель цеплять? сопротивление вроде бы уменьшится должно, ведь так? Что-то я не видел такого очевидного решения нигде в аппаратуре, значит не все так просто?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.0295 секунд с 7
