> LPC1768 + ADC + JTAG
Пришелец
сообщение Aug 17 2010, 07:16
Пользователь №: 2 272
никто не сталкивался с проблемой?:
LPC1768 - не работает правильно ADC при отладке через JTAG.
Без отладки (даже с подключенным разъёмом всё работает).
Измерения производятся циклически по всем каналам, каналы переключаются по прерыванию АЦП.
С jtag прерывания происходят но результат измерения всегда = 4095 т.е. максимальное значение.
Пришелец
сообщение Apr 7 2011, 13:23
теперь обнаружилось, что редко примерно 1 раз в секунду ацп выдаёт неправильные значения (непредсказуемые) на фоне правильных
измерения ведутся по прерыванию после каждого измерения переключается канал 0...7
VslavX
сообщение Apr 7 2011, 17:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А неправильные - это какие?
У меня с LPC17 просто мистика какая-то. Есть плата, разработанная для LPC17/LPC23, LPC23 работает отлично. Теперь на эту плату ставим LPC17. Есть канал измерения VBUS через делитель от разъема USB-device. Близко к входу АЦП стоит конденсатор 1000пф. VBUS измеряется нормально, все корректно. Теперь запускаем массированный обмен по USB - сетевой тест по RNDIS - опа, USB-device отваливается, VBUS неверно измеряется. Как оказалось - иногда из АЦП читается нулевое значение. А осциллографом ничего не видно - никаких помех. OK, есть еще каналы АЦП (они там другие величины измеряют), кидаем проводок от VBUS - опа, эти каналы тоже с некоторой периодичностью начинают выдавать нули. Проводок оторвали - все OK. АЦП работает в режиме непрерывного запуска, ноль в регистры данных каналов записать при всем желании не получится (пытался), откуда такое лезет - непонятно sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:14
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
