push-pull help, то ли лыжи, то ли я... :( |
Apr 6 2011, 10:13
Пользователь №: 5 482
в общем простейшая схема push-pull 12->60В 1А 400кГц на uc28025 (аналог 3825) ничего интересного, схема по даташиту, полевики irfh5006, на вых. индуктивность на выходе 3.3мкГн, но возникла проблема, не могу понять что творится. изначальная схема на холостом ходу выдает 60В, все ок. пробую дать нагрузку порядка 100мА начинаются проблемы - ширина импульса порядка 100нс, напряжение на выходе 20В, транзисторы греются. на датчике тока 0,1Ом импульс до 2В, т.е. ток порядка 20А. начинаю искать проблему - увеличение выходной индуктивности до 100мкГн эффекта не дает. замена выходных диодов UC1G (35нс) на диоды шоттки STPS2150A 2A 150В приводит к тому, что перестает работать даже на холостом ходу - те же 20В и греются транзисторы отключаю выходные обмотки - меандр разворачивается на полную, все холодное, токи мизерные. трансформатор на сердечнике EFD20 N87 2х3витка вход, 2х20витков выход. обмотки намотаны бифилярно. индуктивность первички 6мкГн, вторички 440мкГн, фазировка правильная. пробовал удвоенное кол-во витков во всех обмотках, картина та же.
Apr 7 2011, 20:48
Пользователь №: 60 636
Цитата(Herz @ Apr 7 2011, 12:00)  А по-моему, всё вполне закономерно. Именно так он и должен работать. Фильтр начинается с дросселя, диоды выпрямителя закрываться не успевают. Это подтверждают эксперименты по их замене. Частота огромная. Регулировать выходное напряжение пытаемся, нарушая симметрию... Отключите выпрямитель и попробуйте нагружать источник на переменном токе, непосредственно. Мне тоже кажется, что дело принципиально в этом. Когда нагрузки нет - выходная цепь является пиковым детектором, ток через L4 не идет. Если же есть нагрузка - ток через L4 идет, и за время периода выключиться не успевает, вызывая глубокие провалы после выпрямителя и не позволяя закрываться диодам. Поставьте сразу после диодов выпрямителя хоть какую-то емкость - хоть микрофарад, например, но лучше ту же пару, что на выходе. Если трансформатор намотан бифилярно - нужно быть уверенным, что не пробивается. Но тогда, правда, на холостом ходу проблема бы оставалась.
dac push-pull help Apr 6 2011, 10:13 Microwatt неохота по элементам схемы персчитывать - частота ... Apr 6 2011, 13:32 dac QUOTE (Microwatt @ Apr 6 2011, 19:32) нео... Apr 6 2011, 15:15 sera_os "Возвратный" диод к L4 пробовали? Apr 6 2011, 14:28 orthodox кроме неправильно сфазированных выходных обмоток, ... Apr 6 2011, 14:35 ZVA Цитата(orthodox @ Apr 6 2011, 17:35) кром... Apr 6 2011, 15:16  dac QUOTE (ZVA @ Apr 6 2011, 21:16) Угу, все ... Apr 6 2011, 15:31 SergCh Цитата(dac @ Apr 6 2011, 13:13) в общем п... Apr 6 2011, 16:08 dac QUOTE (SergCh @ Apr 6 2011, 22:08) КЗ у в... Apr 6 2011, 16:38  SergCh Цитата(dac @ Apr 6 2011, 19:38) нет кз. в... Apr 6 2011, 17:01 Microwatt Да, извините, частота Вами приведена, я просто про... Apr 6 2011, 17:17 dac QUOTE (Microwatt @ Apr 6 2011, 23:17) Да,... Apr 6 2011, 18:09 Serg SP Может, сердечник насыщается из-за ухода импульсов ... Apr 6 2011, 17:37 ZVA Цитата(dac @ Apr 6 2011, 13:13) в общем п... Apr 6 2011, 18:31 dac QUOTE (ZVA @ Apr 7 2011, 00:31) При 100мА... Apr 6 2011, 18:41  Microwatt Цитата(dac @ Apr 6 2011, 21:41) да правил... Apr 6 2011, 19:31   dac QUOTE (Microwatt @ Apr 7 2011, 01:31) Это... Apr 7 2011, 02:21 SNGNL Цитата(dac @ Apr 6 2011, 15:13) трансформ... Apr 6 2011, 22:43 Microwatt Ага, а как это -"бифиллярно"? Это значит... Apr 6 2011, 23:56 halfdoom А R44 проверяли на соответствие номиналу? Apr 7 2011, 04:18 dac QUOTE (halfdoom @ Apr 7 2011, 10:18) А R4... Apr 7 2011, 04:42  halfdoom Цитата(dac @ Apr 7 2011, 07:42) ниже осци... Apr 7 2011, 05:12   dac QUOTE (halfdoom @ Apr 7 2011, 11:12) Можн... Apr 7 2011, 07:04  SergCh Цитата(dac @ Apr 7 2011, 07:42) проверял ... Apr 7 2011, 09:08 vlvl@ukr.net Цитата(dac @ Apr 6 2011, 13:13) пробую да... Apr 7 2011, 06:47 sera_os Цитата(dac @ Apr 6 2011, 17:15) еще не пр... Apr 7 2011, 07:37 dac QUOTE (Herz @ Apr 7 2011, 14:00) А по-мое... Apr 7 2011, 08:46  Herz Цитата(dac @ Apr 7 2011, 11:46) неа, было... Apr 7 2011, 08:54  тау Цитата(dac @ Apr 7 2011, 12:46) неа, было... Apr 7 2011, 09:10 Microwatt Цитата(Herz @ Apr 7 2011, 11:00) А по-мое... Apr 7 2011, 13:24  Microwatt Цитата(AlexeyW @ Apr 7 2011, 23:48) Мне т... Apr 7 2011, 21:20 dac в общем пробовал еще ставить irfp5020 с емкостью з... Apr 7 2011, 10:36 Herz Цитата(dac @ Apr 7 2011, 13:36) в общем п... Apr 7 2011, 11:23  dac QUOTE (Herz @ Apr 7 2011, 17:23) Ну что ж... Apr 7 2011, 13:07  dac QUOTE (Herz @ Apr 7 2011, 17:23) Ну что ж... Apr 8 2011, 05:06   Herz Цитата(dac @ Apr 8 2011, 08:06) и осцилло... Apr 8 2011, 07:30    dac QUOTE (Herz @ Apr 8 2011, 13:30) Ну, вот ... Apr 8 2011, 09:58    vlvl@ukr.net ЦитатаНу, вот и ответ. И сейчас всё логично. Повыш... Apr 13 2011, 12:45     dac QUOTE (vlvl@ukr.net @ Apr 13 2011, 18:45)... Apr 14 2011, 16:00 SNGNL Цитата(dac @ Apr 7 2011, 07:21) три разны... Apr 7 2011, 19:49 Ashka У вас повыш. Транс. по моему в етом и есть разница... Apr 7 2011, 20:55 IVX а РСВ не отвратительная-ли часом? Apr 8 2011, 06:32 dac QUOTE (IVX @ Apr 8 2011, 12:32) а РСВ не ... Apr 8 2011, 07:20 Microwatt Не улучшите Вы драйвером существенно ничего. 30нс ... Apr 8 2011, 10:25 dac QUOTE (Microwatt @ Apr 8 2011, 16:25) Не ... Apr 8 2011, 10:51  orthodox Цитата(dac @ Apr 8 2011, 13:51) хорошо, з... Apr 8 2011, 14:33  Microwatt Цитата(dac @ Apr 8 2011, 13:51) над часто... Apr 8 2011, 16:49   dac QUOTE (Microwatt @ Apr 8 2011, 22:49) Вот... Apr 8 2011, 17:10    Microwatt Цитата(dac @ Apr 8 2011, 20:10) колечки н... Apr 8 2011, 18:27    Herz Цитата(dac @ Apr 8 2011, 20:10) про буст ... Apr 9 2011, 09:01   vanya.8484 Цитата(Microwatt @ Apr 8 2011, 19:49) А в... Apr 8 2011, 18:35    тау Цитата(vanya.8484 @ Apr 8 2011, 22:35) Го... Apr 8 2011, 21:41     GetSmart Цитата(тау @ Apr 9 2011, 02:41) Может Вы ... Apr 8 2011, 21:54      тау Цитата(GetSmart @ Apr 9 2011, 01:54) Напр... Apr 8 2011, 22:01       GetSmart Цитата(тау @ Apr 9 2011, 03:01) т.е. всё ... Apr 8 2011, 22:32     vanya.8484 Цитата(тау @ Apr 9 2011, 00:41) Может Вы ... Apr 9 2011, 07:52      тау Цитата(vanya.8484 @ Apr 9 2011, 11:52) Им... Apr 9 2011, 09:33       vanya.8484 Цитата(тау @ Apr 9 2011, 12:33) а при вык... Apr 9 2011, 11:11   orthodox Цитата(Microwatt @ Apr 8 2011, 19:49) А в... Apr 8 2011, 20:38 Herz А зачем Вам вообще пуш, я так и не понял. Развязка... Apr 8 2011, 10:59 dac QUOTE (Herz @ Apr 8 2011, 16:59) А зачем ... Apr 8 2011, 13:25 vanya.8484 Доработанная, по результатам высказанных здесь зам... Apr 9 2011, 14:47 GetSmart Цитата(vanya.8484 @ Apr 9 2011, 19:47) До... Apr 10 2011, 06:38  vanya.8484 Цитата(GetSmart @ Apr 10 2011, 09:38) А б... Apr 10 2011, 08:19 GetSmart А я и не знал, что L1 L2 L3 это один общий транс. ... Apr 10 2011, 08:53 vanya.8484 Цитата(GetSmart @ Apr 10 2011, 11:53) А я... Apr 10 2011, 09:16 NikF А что действительно у ETD20 сечение 4кв.см, как ук... Apr 18 2011, 19:06
