> бегущая строка, проблема с яркостью, помогите!
sadfeel
сообщение Apr 7 2011, 18:19
Пользователь №: 59 988
всем привет. делаю бегущую строку на меге 32, матрица 8 на 72. каждому диоду нужно 20мА для нормальной яркости.
проблема в том, что когда я ставлю прорисовку 8 на 72 пикселя, то сила тока падает до 0.7 мА на один диод.
когда одна матрица - все нормально. тоесть я понимаю в чем проблема, но немогу пока понять как ее решить. Пожалуста кому не трудно, или кто сталкивался, помогите....
не знаю какую еще информацию нужно дать.....
рисую в буфер, потом вывожу на табло, имеется 2 буфера, вывожу из одного, и одновременно рисую на другом (естественно со сдвигом). потом меняю их местами. и пока сообщение не закончится. апаратно - плюсы матрицы соеденены серез пнп транзисторы к ножкам МК, а минусы все на сдвиговых регистрах 164тых.
всем откликнувшимся спасибо! замучался уже искать проблему...........
rezident
сообщение Apr 8 2011, 02:24
Пользователь №: 3 882
Топикстартеру. Вообще-то нарисована матрица 8*8. Где тут 8*72? Если у вас каскадирование сделано на сдвиговых регистрах, то транзисторы у вас должны быть общими для всех сегментов и балластные резисторы соответственно включены последовательно с выходами сдвиговых регистров, а не транзисторов. Если же регистр один, то соответственно транзисторов с балластными резисторами должно быть 8*9, но в этом случае выводов МК не хватает. Мультиплексирование в любом случае не более 1/10 должно быть. В общем не играйте в партизана, поясните схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:28
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
