> Проблема с "strb r3, [r2]"
XGoblinX
сообщение Apr 7 2011, 15:29
Пользователь №: 61 586
доброго времени суток.
lpc2368.
Столкнулся с аномальным поведением при работе с ethernetRAM (При работе с основной RAM памятью такого не наблюдаю, но нужна именно эзернет).
Пояснения:
Создаю структуру в EthernetRAM.
struct TEST
    unsigned short stat;
    unsigned short nop;
    unsigned short mas[20];
} tst;
Всю структуру заполняю 0x55.
Проблема появляется в строке:
//p->stat = 0xffff; - строка на СИ.
Когда пытаюсь записать таким образом после stat, как в это же время появляется мусорный бит в поле nop.
В памяти выглядит так:
ff ff d5 55 55 55 ....
Ниже код на асме с пояснением:
ldr r2, [r11, #-0x018]  // после этого в регистр r2 попадает число 0x7fe014f8
mvn r3, #0x00000000 // в регистре r3 появляется 0xffffffff
strb r3, [r2]                // вот в этот момет происходит самое страшное. Одновременно записывается нулевой байт с адреса 0x7fe014f8 и равен 0xff. И записывается через
                                 // 1 байт (не следующий, а через 1, т.е. второй!) в старший бит единичка! Т.е. вместо числа 0x55 появляется число 0xd5!
                                 // Промежуточный вариант такой: ff 55 d5 55 55 55 ....
strb r3, [r2, #+0x001] // заполняется первый байт, после чего буфер (структура) выглядит так: ff ff d5 55 55 55.
На работе ни кто не знает что такое происходит.
Может кто-то знает?
Сразу спасибо за ответы
Сообщение отредактировал XGoblinX - Apr 7 2011, 15:29
scifi
сообщение Apr 7 2011, 17:32
Пользователь №: 25 136
Сначало надо бы подтвердить, что реально содержимое памяти портится, а не средства отладки врут.
Выводите содержимое подозрительного участка памяти до и после выполнения подозрительного кода наружу без участия отладчика (RS-232, printf и т.д.)
XGoblinX
сообщение Apr 8 2011, 04:19
Средства отладки не врут. Ставлю условие и брейк. В брейк попадает. Делаю вывод что отладка честна.
Цитата(sergeeff @ Apr 7 2011, 19:08) *
Чего-то я не понял. В main() объявляете *tst, выделяете память, заполняете. Все ОК! А что за указатель p, который используете в функции Write?
Опечатался. Точка там. Программа на самом деле на С++. Это просто пример. Картина в целом такая как я и описал.
Почему могут затрагиваться байты?
На питание грешил. Всё хорошо. Ровно 3.3В.
scifi
сообщение Apr 8 2011, 05:29
Не вредно будет проверить и тактовые частоты. А у питания кроме среднего уровня ещё и шум надо смотреть (туда же относятся правильность разводки платы и развязывающие конденсаторы).
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
