> Переходные отверстия в МПП, Расчет/учет допустимых токов
Serhiy_UA
сообщение Nov 1 2010, 09:31
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Подскажите источник, в котором указаны допустимые токи через переходные отверстия, при заданном их диаметре.
А также вопросы:
1. Сколько переходных отверстий нужно ставить в параллель в цепях питания, чтобы избежать в них перегрузки по току?
2. Во сколько увеличивается пропускная способность переходного отверстия по току при пропайке его проводом?
_4afc_
сообщение Nov 1 2010, 10:12
Пользователь №: 9 565
Источник не скажу, но очевидно, что независимо от того дорожка перед вами, плейн или виа - ток проходя по меди нагревает её, и при определённой температуре может произойти отслоение или обрыв проводника, с этим и надо бороться зная температуру окружающей среды и тип текстолита.
Нагрев проводника зависит от проходящего по нему тока и сечения проводника. Сечение виа - длина окружности умноженная на толщину осаждаемой меди (зависит от производства).
Я придерживаюсь правила 10А на мм^2, и только если это не осуществимо - читаю IPC, смотрю температуры, графики и начинаю выяснять возможности производства...
sinc_func
сообщение Apr 8 2011, 06:38
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Здесь можно добавить, что типовое покрытие стенки via имеет толщину 18 мкм (или 20 мкм и более - если вы заказываете повышенную надежность).
Имея диаметр - можно посчитать суммарное поперечное сечение.
Для сильноточных цепей я ставлю несколько vias на месте перехода проводников для повышения надежности,
особенно для случая когда силовые цепи и цепи питания делаются в виде фрагментов полигонов
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
