> ARMv6 iOS уходит в перезагрузку при делении на 0.0f c dze = 1, Floating point exception trapping
ShiftZ
сообщение Apr 7 2011, 10:34
Пользователь №: 64 183
Всем привет, товарищ посоветовал данный форум в качестве последней надежды.
Есть iPhone с iOS 4.2. Нужно отловить деление на 0.0f в произвольном месте. В исходном состоянии iOS выставляет RunFast mode в регистре fpscr и сбрасывает все флаги floating point exception trapping. Что я делаю -
uint fpscr = 0;
asm volatile("fmrx %0, fpscr" : "=r" (fpscr));  // читаю значение регистра fpscr
fpscr &= ~(3 << 24);   // сбрасываю флаги deafault NaN mode и flush to zero mode (disable RunFust)
fpscr |= (1<<8) | (1<<9) | (1<<10) | (1<<11) | (1<<12) | (1<<15);  // Выставляю fpe trapping на div by zero, invalid op и т.д.
asm volatile("fmxr fpscr, %0" : : "r" (fpscr)); // Записываю значение обратно в регистр
Далее такая строчка.
float a = 0;
float b = 1 / a;
После деления iOS уходит в перезагрузку. Почему??? И как это пофиксить?
Сообщение отредактировал ShiftZ - Apr 7 2011, 10:36
igorsk
сообщение Apr 7 2011, 21:19
Пользователь №: 56 131
signal(SIGFPE, handler) не помогает?
ShiftZ
сообщение Apr 8 2011, 11:08
Нет к сожалению. Это установка хэндлера сигнала, но сигнала как такового нет.
Цитата(DevL)
в симуляторе iOS, который IA, проблем деления на 0 не возникает?
так же советую посмотреть остаются ли crashlog на самом устройстве...
На симуляторе не пробовал честно говоря. Крешлог надо попробовать поискать.
Цитата(AlexandrY)
Адрес перехода Undefined instruction trap у всех 11-х ARM-ов в одном и том же месте.
Это адрес 0x00000004
Не понимаю, а чего там делать то по этому адресу? Неужто вот прям по этому адресу лежит дефолтный обработчик исключений?
Согласно документации http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...g/BABGHIJJ.html
можно установить обработчик исключений (user handler trap). Более того там сказано что обработчик уже должен быть установлен (где когда кем?)
(asm код, после него) -
This causes an undefined exception that is identified by the support code as the user attempting to install its own exception handler. This requires that the support code undefined exception handler has already been setup to capture the VFP exception, so all VFP initialization must already have taken place.
Сейчас пытаюсь перевести arm asm в gnu asm. посмотреть что будет после установки user trap handler если получится.
Сообщение отредактировал ShiftZ - Apr 8 2011, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:47
