> at90s2313 + ds1302, проблема при взаимодействии AVR c DS1302
mishail
сообщение Mar 1 2006, 11:04
Пользователь №: 14 815
Доброе время суток.
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с часами (ds1302).
На at90s2313 прицепил ds1302 соответственно #define'ов.(на ds1302 питание подал только на VCC1)
Написал программульку записи|чтения часов (в данном примере только памяти [той, которой там 31 байт]).
С помощью функции write_3w_mem "записываю" строку в память... потом читаю (read_3w_mem) - возвращает исключительно 0xFF.
Где грабли? В чём я неправ?
#define W3_SCLK PD3
#define W3_IO PD4
#define W3_CE PD5
void init_3w(void)
DDRD |= (1 << W3_IO) | (1 << W3_SCLK) | ( 1<< W3_CE);
reset_3w();
wbyte_3w(0x8E); //запись CONTROL REGISTER
wbyte_3w(0x00); //значение
reset_3w();
void reset_3w(void)
cbi(W3_SCLK);
cbi(W3_CE);
sbi(W3_CE);
void wbyte_3w(unsigned char byte)
DDRD |= (1 << W3_IO);
unsigned char i;
for (i=0; i<8; ++i)
cbi(W3_IO);
if (byte & 0x01)
sbi(W3_IO);
cbi(W3_SCLK);
sbi(W3_SCLK);
byte >>= 1;
unsigned char rbyte_3w(void)
unsigned char i, rbyte, tmp;
rbyte = 0;
DDRD &= ~(1 << W3_IO); //PD4 - вход
sbi(W3_IO); //включить pull-up-resistor
for(i=0; i<8; ++i)
sbi(W3_SCLK);
cbi(W3_SCLK);
tmp = (unsigned char)PIND;
tmp >>= W3_IO
tmp &= 0x01;
tmp <<= 7;
rbyte >>= 1;
rbyte |= tmp;
return rbyte;
void write_3w_mem(unsigned char addr, unsigned char data)
unsigned char REG = 0xC0 | addr << 1;
reset_3w();
wbyte_3w( REG );
wbyte_3w( data );
reset_3w();
unsigned char read_3w_mem(unsigned char addr)
unsigned char REG = 0xC0 | addr << 1 | 1;
reset_3w();
wbyte_3w( REG );
unsigned char res = rbyte_3w();
reset_3w();
return res;
GDI
сообщение Mar 1 2006, 14:40
Пользователь №: 5 008
В функции
unsigned char i;
for (i=0; i<8; ++i)
cbi(W3_IO);
if (byte & 0x01)
sbi(W3_IO);
cbi(W3_SCLK);
sbi(W3_SCLK);
byte >>= 1;
между cbi(W3_SCLK); и sbi(W3_SCLK); нужно поставить задержку, наверное, чтобы выдерживать Fclk = 2 МГц
Правда могу и ошибаться, т.к. не знаю, что это за функции, и какова частота системного кварца
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.03996 секунд с 7
