> Три загадки без отгадки, Переделываем печь СВЧ-6АВ (индуктор)
Keha
сообщение Apr 10 2011, 08:54
Пользователь №: 64 257
В Столице, в одной научно-исследовательской лаборатории сложилась непростая жизненная ситуация (непростая потому-что ученые где-то умные, а где-то и меньше инженеров знают, но простить пробел в знаниях в данном случае конечно же можно, ведь нельзя же объять необъятное: ну типа и ученым быть и инженеров в инженерном деле перещелкнуть):
приобрели индукционную печь СВЧ-6АВ (6,5 кВт, 0,5- 1 МГц, ток на индукторе - ну... скажем так - около 300 А). Выходной каскад инвертора - классический мост вроде-бы на полевиках (стоят в каждом плече по четыре трехногих транзисторовидных штуковины, без опознавательных надписей). Компенсация cosФ по первичке (последовательный резонанс, по-видимому). Индуктор подключается к выходному каскаду с помощью понижающего одновторичко-виткового транса.
Ну это все присказка, а теперь суровая реальность.
В связи с условиями проведения экспериментов возникла необходимость:
во-первых, применить другой (неродной) - большой, многовитковый индуктор
во-вторых, соединить индуктор и выход трансформатора с помощью гибких неохлаждаемых (водой) проводов
Т.е. в системе будет два контура охлаждения. Один охлаждает - электронику, второй - индуктор, а провода охлаждаться будут естественно, то биш воздухом. Длина проводов - около 1 м. Длительность непрерывной работы установки - около 5 мин.
Я не мудрствуя лукаво (ибо еще не волшебник и для лукавства не достает искушенности) рассудил так:
поскольку частота высокая (имеет место скин-эффект), то взять лучше литцендрат (пока нашел литцендрат сечением 2,42 кв мм, интересно бывает ли больше?). Он держит примерно 20 А. Чтобы держал больше берем эдак 15 литцендратов и смело скручиваем их в единый канат литцендратовым способом (или безъиндукционным, но об этом ниже). Получаем, что-то вроде "литцендрат литцендрата" или "гиперлитцендрат", или "всем литцендратам литцендрат" - не знаю как правильно называется. Такой суперлитцендрат выдержит при допустимом перегреве, около:
15 штучек-дрючек * 20 А = 300 А
Т.е. при токе индуктора 300 А, водой можно не охлаждать, вполне достаточно воздушного охлаждения.
Итак, первая загадка: прав ли я в этом своем джоуля-ленцевском рассуждении?
Загадка номер два:
есть такой послух, что существует в природе так называемая "безъиндукционная намотка провода". Т.е проводники между собой скручиваются таким хитрым Макаром, что магнитные поля при этом компенсируются и суммарная индуктивность равна (почти) нулю. Правда, говорят, при этом сильно возрастает распределенная емкость. Имеет ли смысл в нашем случае использовать безъиндукционную намотку?
Я имею ввиду, что проще будет согласовать выходной каскад и индуктор, ибо провод не будет вносить индуктивности (а индуктивность обычного провода намного больше индуктивности индуктора).
И, наконец, загадка номер три:
Как показал опыт печка очень чувствительна к изменению индуктивности индуктора. Чуть-чего (не тот диаметр, не то число витков, слишком длинные подводящие трубочки и т.п.) перестает работать. Есть такая светлая (?) мысль - использовать для согласования длинных проводов (а если не получиться, то медных трубочек), неродного индуктора и родненького транса еще один, уже свой транс. КПД при этом, конечно же упадет, но он нас не интересует (пусть хоть до 10% падает), ибо печку мы собираемся юзать в научных изысканиях, а не в производстве. По логике (быть может дилетантской) с помощью второго транса можно согласовать любой индуктор. Может кто скажет сразу: выйдет ли толк из этой затеи?
Тут правда напрашиватся идея - а не проще ли первый (родной) транс переделать и обойтись без второго. Может и проще, но как-то страшнова-то его трогать, деньги-то нешуточные и ремонт сам не произведеш - нет схемы и надписи стерты.
Буду признателен всем кто отважится отгадать хотя-бы одну загадку из трех. Ну, а что касается нас, то как говорится:
с помиру по нитке - летчику скафандр!
EUrry
сообщение Apr 10 2011, 11:53
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Бызындуктивную намотку знаю только одну - бифилярную, использующуюся, например, при намотке проволочных резисторов. Если Вы хотите снизить индуктивность подводящих проводов, то это не тот случай. Если только есть то, что я не знаю, но вряд ли.
Methane
сообщение Apr 10 2011, 12:31
Пользователь №: 43 230
Тот. Если прямой и обратный провод расположены далеко, то у них большая индуктивность. А если они переплетены то маленькая.
EUrry
сообщение Apr 10 2011, 12:42
Из: Н. Новгород
Так ведь они в противофазе должны сложиться, а где ее взять? Какой фазвый сдвиг дает индуктор?
P. S. Хотя, при такой длине волны... А зачем их сматывать? просто расположить параллельно друг другу и всё.
Сообщение отредактировал EUrry - Apr 10 2011, 12:54
Methane
сообщение Apr 10 2011, 12:47
Индуктор тут не при чем. Я не силен в теории, и формул в 5 этажей не напишу, но один провод компенсирует магнитное поле другого провода, и в итоге индуктивности нет.
EUrry
сообщение Apr 10 2011, 13:02
Из: Н. Новгород
Это всё так, если токи в общем сечении проводов текут в разных направлениях. На высоких частотах это может не выполняться, но на указанной частоте - влегкую, что я отметил несколько позже в предыдущем посте. Мне что-то привиделась частота 1 ГГц вначале, я еще подумал - какой литцендрат и вообще провода? Да и понятия индуктивности и проводов уже тут теряются. В реальности, конечно, вряд ли такое возможно, что можно не добиться компенсации магнитных полей двух параллельных проводников хотя бы в силу того, что при этом д. б. такая частота, что сигнал просто не войдет в эти два провода, а отразится.
Methane
сообщение Apr 10 2011, 13:06
На высоких частотах это тоже, как ни странно выполняется.
Я думаю что вам стоит почитать что-то об "длинных линиях".
EUrry
сообщение Apr 10 2011, 13:21
Из: Н. Новгород
Например? Т. е. Вы хотите сказать, что сигнал войдет в двухпроводную линию с, от балды взятыми, генератором и геометрическими параметрами линии? Ну-ну!
Methane
сообщение Apr 10 2011, 13:34
При частоте в мегагерц, и длинне в пару метров, совершенно без проблем.
EUrry
сообщение Apr 10 2011, 14:03
Из: Н. Новгород
Ну так я и писал, что поначалу 1 ГГц привидилось, а про 1 МГц нет и разговора. На этом считаю необходимым прекратить бесполезный спор в разрезе данного топика.
Methane
сообщение Apr 10 2011, 14:11
Считаю что Кеха пусть сам решает что полезно а что бесполезно.
- Keha   Три загадки без отгадки   Apr 10 2011, 08:54
- - Methane   Я бы попробовал использовать фольгу медную а не ли...   Apr 10 2011, 09:03
|- - MaslovVG   А может для начала использовать простую теорию цеп...   Apr 10 2011, 11:15
- - pantelei4   Цитата(Keha @ Apr 10 2011, 11:54) приобре...   Apr 10 2011, 19:31
- - dmitrp   Цитата(Keha @ Apr 10 2011, 12:54) ... ...   Apr 11 2011, 15:48
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ Apr 11 2011, 18:48) А теп...   Apr 11 2011, 16:31
|- - dmitrp   Цитата(pantelei4 @ Apr 11 2011, 20:31) Пр...   Apr 12 2011, 07:45
|- - pantelei4   Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 10:45) А что...   Apr 12 2011, 08:48
|- - Methane   Цитата(pantelei4 @ Apr 12 2011, 11:48) Не...   Apr 12 2011, 09:05
|- - dmitrp   Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 13:05) Поче...   Apr 12 2011, 09:27
|- - Methane   Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 12:27) 440кГ...   Apr 12 2011, 09:32
||- - dmitrp   Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 13:32) А ск...   Apr 12 2011, 10:08
|- - Oldring   Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 13:27) 440кГ...   Apr 12 2011, 10:08
|- - dmitrp   Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 14:08) И ка...   Apr 12 2011, 10:24
- - chistyakov1971   Немного не в тему Вспомнил молодость и решил по...   Apr 11 2011, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
