Три загадки без отгадки, Переделываем печь СВЧ-6АВ (индуктор) |
Apr 10 2011, 08:54
Пользователь №: 64 257
В Столице, в одной научно-исследовательской лаборатории сложилась непростая жизненная ситуация (непростая потому-что ученые где-то умные, а где-то и меньше инженеров знают, но простить пробел в знаниях в данном случае конечно же можно, ведь нельзя же объять необъятное: ну типа и ученым быть и инженеров в инженерном деле перещелкнуть): приобрели индукционную печь СВЧ-6АВ (6,5 кВт, 0,5- 1 МГц, ток на индукторе - ну... скажем так - около 300 А). Выходной каскад инвертора - классический мост вроде-бы на полевиках (стоят в каждом плече по четыре трехногих транзисторовидных штуковины, без опознавательных надписей). Компенсация cosФ по первичке (последовательный резонанс, по-видимому). Индуктор подключается к выходному каскаду с помощью понижающего одновторичко-виткового транса.
Ну это все присказка, а теперь суровая реальность. В связи с условиями проведения экспериментов возникла необходимость: во-первых, применить другой (неродной) - большой, многовитковый индуктор во-вторых, соединить индуктор и выход трансформатора с помощью гибких неохлаждаемых (водой) проводов Т.е. в системе будет два контура охлаждения. Один охлаждает - электронику, второй - индуктор, а провода охлаждаться будут естественно, то биш воздухом. Длина проводов - около 1 м. Длительность непрерывной работы установки - около 5 мин.
Я не мудрствуя лукаво (ибо еще не волшебник и для лукавства не достает искушенности) рассудил так: поскольку частота высокая (имеет место скин-эффект), то взять лучше литцендрат (пока нашел литцендрат сечением 2,42 кв мм, интересно бывает ли больше?). Он держит примерно 20 А. Чтобы держал больше берем эдак 15 литцендратов и смело скручиваем их в единый канат литцендратовым способом (или безъиндукционным, но об этом ниже). Получаем, что-то вроде "литцендрат литцендрата" или "гиперлитцендрат", или "всем литцендратам литцендрат" - не знаю как правильно называется. Такой суперлитцендрат выдержит при допустимом перегреве, около: 15 штучек-дрючек * 20 А = 300 А Т.е. при токе индуктора 300 А, водой можно не охлаждать, вполне достаточно воздушного охлаждения. Итак, первая загадка: прав ли я в этом своем джоуля-ленцевском рассуждении? Загадка номер два: есть такой послух, что существует в природе так называемая "безъиндукционная намотка провода". Т.е проводники между собой скручиваются таким хитрым Макаром, что магнитные поля при этом компенсируются и суммарная индуктивность равна (почти) нулю. Правда, говорят, при этом сильно возрастает распределенная емкость. Имеет ли смысл в нашем случае использовать безъиндукционную намотку? Я имею ввиду, что проще будет согласовать выходной каскад и индуктор, ибо провод не будет вносить индуктивности (а индуктивность обычного провода намного больше индуктивности индуктора).
И, наконец, загадка номер три: Как показал опыт печка очень чувствительна к изменению индуктивности индуктора. Чуть-чего (не тот диаметр, не то число витков, слишком длинные подводящие трубочки и т.п.) перестает работать. Есть такая светлая (?) мысль - использовать для согласования длинных проводов (а если не получиться, то медных трубочек), неродного индуктора и родненького транса еще один, уже свой транс. КПД при этом, конечно же упадет, но он нас не интересует (пусть хоть до 10% падает), ибо печку мы собираемся юзать в научных изысканиях, а не в производстве. По логике (быть может дилетантской) с помощью второго транса можно согласовать любой индуктор. Может кто скажет сразу: выйдет ли толк из этой затеи? Тут правда напрашиватся идея - а не проще ли первый (родной) транс переделать и обойтись без второго. Может и проще, но как-то страшнова-то его трогать, деньги-то нешуточные и ремонт сам не произведеш - нет схемы и надписи стерты.
Буду признателен всем кто отважится отгадать хотя-бы одну загадку из трех. Ну, а что касается нас, то как говорится: с помиру по нитке - летчику скафандр!
Apr 10 2011, 19:31
Пользователь №: 27 454
Цитата(Keha @ Apr 10 2011, 11:54)  приобрели индукционную печь СВЧ-6АВ (6,5 кВт, 0,5- 1 МГц, ток на индукторе - ну... скажем так - около 300 А). Индуктор подключается к выходному каскаду с помощью понижающего одновторичко-виткового транса. Загадка номер два: И, наконец, загадка номер три: Как показал опыт печка очень чувствительна к изменению индуктивности индуктора. Чуть-чего (не тот диаметр, не то число витков, слишком длинные подводящие трубочки и т.п.) перестает работать. Есть такая светлая (?) мысль - использовать для согласования длинных проводов (а если не получиться, то медных трубочек), неродного индуктора и родненького транса еще один, уже свой транс.
Тут правда напрашиватся идея - а не проще ли первый (родной) транс переделать и обойтись без второго. Может и проще, но как-то страшнова-то его трогать, деньги-то нешуточные и ремонт сам не произведеш - нет схемы и надписи стерты. Первое - многовитковый индуктор с высокой стороны должен иметь близкую индуктивность к оригинальному, который пересчитывается через квадрат коэффициента трансформации. Лучше всего померить индуктивность со стороны первички любым достоверным способом. Я бы к примеру приладил кондёр известной ёмкости параллельно первичке и через частоту посчитать L. К этому значению следует стремиться причём вместе с линией, которой новый индуктор будет присоединён. Наименьшую индуктивность будет иметь витая пара, но можно просто связать монтажными стяжками прямой и обратный кабели не перевивая их. В любом варианте греться будут охренительно, попробуй водоохлаждаемые - затянуть кабели в шланги и пустить воду. Существуют и коаксиальные кабели на большие токи, но это дорогое и редкое удовольствие. Транс конечно придётся переделать - увеличить число витков вторички, если это не объёмный виток. Можешь сделать дополнительный - повышающий, если по силам такая морока. Но он должен иметь очень малую индуктивность рассеяния, иначе - Всё.
Сообщение отредактировал pantelei4 - Apr 10 2011, 19:44
Keha Три загадки без отгадки Apr 10 2011, 08:54 Methane Я бы попробовал использовать фольгу медную а не ли... Apr 10 2011, 09:03 MaslovVG А может для начала использовать простую теорию цеп... Apr 10 2011, 11:15 EUrry Бызындуктивную намотку знаю только одну - бифилярн... Apr 10 2011, 11:53 Methane Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 14:53) Бызынд... Apr 10 2011, 12:31  EUrry Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 16:31) Тот.... Apr 10 2011, 12:42   Methane Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 15:42) Так ве... Apr 10 2011, 12:47    EUrry Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 16:47) Инду... Apr 10 2011, 13:02     Methane Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 16:02) Это вс... Apr 10 2011, 13:06      EUrry Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 17:06) Я ду... Apr 10 2011, 13:21       Methane Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 16:21) Наприм... Apr 10 2011, 13:34        EUrry Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 17:34) При ... Apr 10 2011, 14:03         Methane Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 17:03) Ну так... Apr 10 2011, 14:11 dmitrp Цитата(Keha @ Apr 10 2011, 12:54) ...
... Apr 11 2011, 15:48 pantelei4 Цитата(dmitrp @ Apr 11 2011, 18:48) А теп... Apr 11 2011, 16:31  dmitrp Цитата(pantelei4 @ Apr 11 2011, 20:31) Пр... Apr 12 2011, 07:45   pantelei4 Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 10:45) А что... Apr 12 2011, 08:48    Methane Цитата(pantelei4 @ Apr 12 2011, 11:48) Не... Apr 12 2011, 09:05     dmitrp Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 13:05) Поче... Apr 12 2011, 09:27      Methane Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 12:27) 440кГ... Apr 12 2011, 09:32       dmitrp Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 13:32) А ск... Apr 12 2011, 10:08      Oldring Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 13:27) 440кГ... Apr 12 2011, 10:08       dmitrp Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 14:08) И ка... Apr 12 2011, 10:24 chistyakov1971 Немного не в тему
Вспомнил молодость и решил по... Apr 11 2011, 20:48
