> Помогите, замучался искать, Как передать схему на плату? Заранее благодарен!
demsky
сообщение Apr 9 2011, 07:09
Пользователь №: 920
Опции о которой пише Сабунин: Design > Update в 9-м Альтиуме просто нет. Подскажите как передать схему на плату и как ее в pcb- редакторе загрузить. Спасибо!
Владимир
сообщение Apr 10 2011, 12:30
Пользователь №: 3 671
A кто ж пропишет автоматом?
Только разработчик знает что куда должно быть подключено.
пока вопросы.
Схема чужая это понятно.
PCB вы сказали есть. Тож похоже чужой
Designator компонентов на схеме соответсвует элементам на Pcb?
Если схема и PCB взято из одного источника-- это вполне возможно.
В этом случае достаточно отсинхронизировать схему и PCB
Но похоже у вас не этот случай. И соответственно все вручную нужно
demsky
сообщение Apr 10 2011, 13:47
Пользователь №: 920
пока вопросы.
Спасибо большое за содействие в осоении САПРа. Если возможно, оставьте свою аську я с Вами списаля бы.
Для меня сейчас главное понять суть процеса. Дальше разберусь сам. Не понятно в чем же прелесть этого САПРа если нужно вручную, например, прописать соотвествие 500 компонетов. P-CAD тогда в этом плане очень продвинутый. И собственно смысл тогда в итегрированных библеотеках?
Схему предположим рисую из двух ЭРИ, прокладываю пару связей, цель странслировать это на плату. Что нужно сделать что бы получить эти ЭРИ на ПП? Если можно по шагово, делай раз, делай два... Как то притомила меня данная процедура...
Владимир
сообщение Apr 10 2011, 16:25
Кто ищет, то всегда найдет
Ну так не вы ведь схему рисовали. в PCAD тоже нужно соответствие прописать и библиотеки подключить.
Здесь то же самое. Если библиотека инсталлирована, и в компоненте присутствует FOOTPRINT при передаче изменений из схемы в PCB FOOTPRINT автоматически будет добавлен, обновлен, заменен и так далее. А вы пропустили один из этапов. Причем заметье это не страшно, главное знать, откуда это было взято- и все подключится само.
Но не так чтоб "дайте мне библиотеку с нужными футпиринатми"
пошагово не получится, так как неизвестен путь, каким вы идете. но смысл заключается в следующем
1. Каждое УГО должно иметь ссылку на Footprint/ если оно представлено на PCB. Кстати а PCAD тоже самое, каждый компонент имеет Pattern
2. Чтобы Footprint попал на PCB он должен быть в заданной ( или в зависимости от установки) хотя бы в одной инсталлированной или доступной библиотеке для проекта. Кстати точно также как и в PCAD
Если 2 эти простые и понятные условия выполнены-- все решается быстро и не заметно.
Вопрос как выполнить эти условия
Просто-- найти и проинсталлировать все библиотеки, которые использовались при создании схемы и проследить, чтоб были назначены Footprint.
Кстати в том же PCAD компонент может содержать Symbol, а Pattern при этом отсутствует. так и тут. Есть библиотеки содержащие только УГО. Если вы их использовали--- так ничего и не вставится.
Но о всех ваших пертурбациях с проектом, можно только догадываться.
Реальности возможно еще хуже
demsky
сообщение Apr 11 2011, 07:11
Пользователь №: 920
Ни какого проекта пока нет. Так что не так все страшно! Сделал свою библиотеку. Подключил, странслировалось все на плату. Разбираюсь дальше. Спасибо за помощь!!!
Владимир
сообщение Apr 11 2011, 07:18
Вот. Правильное решение. sm.gif И сразу отвалилась вся шелуха
- demsky   Помогите, замучался искать   Apr 9 2011, 07:09
- - Bakin   Надо схему и плату в один проект засунуть.   Apr 9 2011, 07:13
|- - demsky   Цитата(Bakin @ Apr 9 2011, 10:13) Надо сх...   Apr 9 2011, 07:32
- - filmi   RE: Помогите, замучался искать   Apr 9 2011, 07:15
- - filmi   http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id...   Apr 9 2011, 07:35
- - Владимир   Если уже есть проект, откройте и схему и PCB и в б...   Apr 9 2011, 07:36
|- - demsky   Цитата(Владимир @ Apr 9 2011, 10:36) Если...   Apr 9 2011, 07:55
|- - demsky   Как оказалось, не все так гладко. Передал схему в ...   Apr 9 2011, 09:49
|- - TOREX   Цитата(demsky @ Apr 9 2011, 13:49) Как ок...   Apr 9 2011, 12:44
|- - demsky   Цитата(TOREX @ Apr 9 2011, 15:44) Или не ...   Apr 9 2011, 16:45
- - Владимир   Так кто ж вас знает какие вам нужны. А парочку- та...   Apr 9 2011, 16:53
|- - demsky   Цитата(Владимир @ Apr 9 2011, 19:53) Так ...   Apr 9 2011, 17:49
- - Владимир   библиотеки идут отдельно, а не в PCB модуле. А во...   Apr 9 2011, 19:01
|- - v-vovchek   Цитата(Владимир @ Apr 9 2011, 23:01) библ...   Apr 10 2011, 04:56
|- - Bakin   я так понимаю что человеку надо рассказать как фут...   Apr 10 2011, 05:32
|- - demsky   Цитата(Bakin @ Apr 10 2011, 08:32) я так ...   Apr 10 2011, 07:18
- - Владимир   Tools/Footprint manager Посмотрите подключено что ...   Apr 10 2011, 07:34
|- - demsky   Цитата(Владимир @ Apr 10 2011, 10:34) Too...   Apr 10 2011, 08:54
- - TOREX   Цитата(demsky @ Apr 10 2011, 17:47) Спаси...   Apr 10 2011, 14:21
|- - demsky   Цитата(TOREX @ Apr 10 2011, 17:21) Разниц...   Apr 10 2011, 15:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
