> Нелинейная модель СВЧ МДП транзистора, методика построения нелинейной модели СВЧ МДП транзистора
Stefan1
сообщение Apr 8 2011, 12:07
Пользователь №: 64 187
Приветствую!
Описание проблемы: нужно создать нелинейную модель СВЧ МДП транзистора по его эквивалентной схеме, чтобы она совпадала с реальными характеристиками прибора (ВАХи, CV-характеристики и др.) в пределах небольшой погрешности (~15 - 20%). В дальнейшем планируется использование этой модели для расчета оптимальных цепей согласования в полосе.
Основная сложность - трудность в воспроизведении ВАХов.
Вопрос: Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Готовые нелинейные модели не подходят, т.к. не обеспечивают требуемую точность совпадения с экспериментальными данными.
На данный момент пользуюсь программой microwave office.
Второстепенный вопрос: Может быть стоит использовать другие программы?
sp1noza
сообщение Apr 8 2011, 12:43
Из: Томск
Пользователь №: 38 375
Цитата(Stefan1 @ Apr 8 2011, 16:07) *
Приветствую!
Да сталкивались. Главная проблема стандартных моделей - это отсутствие или недоступность методик экстракции параметров. Но однако все ими пользуются и не жалуются. Вы пробовали оптимизировать параметры нелинейных моделей, чтобы ВАХ воспроизводились корректно? На самом деле ВАХ это не самая большая проблема. Труднее воспроизвести S-параметры в различных рабочих точках. Кстати, какие ВАХ используете импульсные или на постоянке?
Есть другой тип моделей табличные, довольно широко сейчас используются. Можете набрать в поиске tabular nonlinear transistor model и поискать. На русском языке тоже есть публикации:
Вот еще небольшой обзор математических моделей транзисторов.
http://www.tusur.ru/filearchive/reports-ma...010-2-1/118.pdf
Вместо AWR с тем же успехом можно использовать ADS. Специализированная программа экстракции нелинейных моделей это IC CAP. Еще есть Ampsa, но там вроде только шумовые.
Stefan1
сообщение Apr 8 2011, 14:02
У меня не получается задать точную формулу для тока. В ВАХах же два участка: крутая область характеристик и область насыщения. Вот как раз этот слом тока и не могу задать. Для тока в microwave office я использую элемент Voltage-Controlled Current Source (Closed Form): VCCS, а там ток задается довольно сложно... До оптимизации пока еще дело не дошло.
ВАХ использую на постоянке.
sp1noza
сообщение Apr 11 2011, 04:46
Из: Томск
Элемент VCCS - это линейный элемент, с его помощью получить ВАХ весьма затруднительно. Ток нелинейно зависит от двух напряжений на стоке и на затворе, а в элементе VCCS только от одного напряжения и линейно. Если я правильно понял, то у вас сейчас есть модель транзистора для определенного напряжения смещения (построенная по S-параметрам), то есть малосигнальная модель. ВАХ это нелинейная характеристика, чтобы ее математически описать необходимо нелинейное уравнение, например полином вида:
Id = I0 + I1*V + I2*V*V + ... - аппроксимация ВАХ полиномом (элемент NLVCCS)
или специально подобранные функции:
Id = I0 *(1 + tanh (x))*(1+lambda*V)*tanh (Vd) - модель Ангелова (элемент ANGELOV)
В табличных моделях используют используют измеренные данные, промежуточные точки находят интерполяцией, например, тем же самым полиномом.
Сообщение отредактировал sp1noza - Apr 11 2011, 04:51
Stefan1
сообщение Apr 11 2011, 08:21
Благодарю за развернутый ответ, sp1noza! Теперь понятно как строить ВАХи. Кстати, когда вы говорили про сложность воспроизведения S параметров в каждой рабочей точке, можно ведь задать функцию от напряжения для входного и выходного импеданса транзистора и таким образом "включить" S параметры в эквивалентную схему, или тут все сложнее?
- Stefan1   Нелинейная модель СВЧ МДП транзистора   Apr 8 2011, 12:07
|- - sp1noza   Цитата(Stefan1 @ Apr 11 2011, 11:21) Благ...   Apr 11 2011, 09:29
|- - Stefan1   Цитата(sp1noza @ Apr 11 2011, 13:29) Когд...   Apr 11 2011, 10:01
- - uskov   Скажите, а в какой программе будет проводиться мод...   Apr 13 2011, 14:29
|- - Stefan1   Цитата(uskov @ Apr 13 2011, 18:29) Скажит...   Apr 18 2011, 07:52
|- - uskov   Цитата(Stefan1 @ Apr 18 2011, 11:52) Моде...   Apr 21 2011, 18:00
|- - Stefan1   Цитата(uskov @ Apr 21 2011, 22:00) Я в ос...   Apr 25 2011, 05:37
|- - Stefan1   Цитата(Stefan1 @ Apr 25 2011, 09:37) Есть...   Apr 25 2011, 07:13
|- - sp1noza   Цитата(Stefan1 @ Apr 25 2011, 10:13) В хо...   Apr 25 2011, 10:32
|- - Stefan1   Благодарю за статьи, sp1noza, YuriyMatveev ! А...   Apr 25 2011, 12:16
|- - sp1noza   Цитата(Stefan1 @ Apr 25 2011, 16:16) Благ...   Apr 26 2011, 06:16
|- - Stefan1   Цитата(sp1noza @ Apr 26 2011, 10:16) Насч...   Apr 26 2011, 09:29
- - sp1noza   Цитата(uskov @ Apr 13 2011, 18:29) Скажит...   Apr 20 2011, 06:17
- - YuriyMatveev   Малосигнальная модель транзистора получается путем...   Apr 25 2011, 10:58
- - uskov   Вот, нашел кое что из своих старых работ http://el...   Apr 26 2011, 11:16
- - Stefan1   Благодарю за статью, uskov! Почитаю, отпишусь.   Apr 26 2011, 13:50
- - sp1noza   Цитата(uskov @ Apr 26 2011, 14:16) Вот, н...   Apr 27 2011, 04:31
- - Stefan1   sp1noza, напишите свою почту, я могу скинуть вам с...   Jun 27 2011, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
