Операционный усилитель, посоветуйте |
Apr 11 2011, 17:48
Пользователь №: 60 464
Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 21:25)  С точки зрения КУ≈2,5 подойдет почти любой ОУ в дифференциальном включении. Но "дьявол кроется в мелочах". Максимально возможная скорость нарастания тока какая? Возможная перегрузка по входному сигналу какой процент может составлять? Величина питание ОУ? Униполярное или биполярное питание? АЦП с диф.входом что ли раз ±500мВ указываете? Температурный диапазон для устройства какой? Какую точность в этом температурном диапазоне желательно обеспечить? Ну и т.д. 1) про максимальную скорость сказать не могу... сигнал электрической сети меряется 50Гц. 2) перегрузка по входу... вплоть до КЗ в первичке ТТ. Наверное... но там защита стоит супрессорная. 3) Питание биполярное. ну раз +/-500мВ получить надо. Или можно всётаки униполярным обойтись? 4) АЦП с диф. входом. 5) максимальная температура 55 градусов по цельсию... нижней границы нет. 6) точность желательно обеспечить 0,2% по амплитуде. Так как ТТ именно такого класса точности. В идеале хочется найти неинвертирующую схему включения операционника и применить её.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 11 2011, 17:49
Apr 11 2011, 18:00
Пользователь №: 3 882
Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48)  1) про максимальную скорость сказать не могу... сигнал электрической сети меряется 50Гц. В сети импульсные помехи бывают. Вам их оцифровывать тоже нужно или только основную частоту? Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48)  2) перегрузка по входу... вплоть до КЗ в первичке ТТ. Наверное... но там защита стоит супрессорная. "Там" это где? КЗ наверное автоматом отсекается? На каком уровне перегрузки? Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48)  3) Питание биполярное. ну раз +/-500мВ получить надо. Или можно всётаки униполярным обойтись? Дык ±500мВ это диапазон входного дифференциального напряжения АЦП как я понимаю. Сам АЦП-то униполярным напряжением питается? Тип АЦП секретный наверное? Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48)  5) максимальная температура 55 градусов по цельсию... нижней границы нет. То бишь в жидком азоте тоже должно работать?  Мне вообще-то пофиг, но хотелось бы диапазон изменения температур прикинуть. Одно дело комнатное применение 0°C...+55°C=55°C и другое дело уличные условия Крайнего Севера -60°C...+55°C=115°C Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48)  В идеале хочется найти неинвертирующую схему включения операционника и применить её. Гм. Простейший неинвертирующий усилитель на ОУ
Apr 11 2011, 18:14
Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01)  а если учесть требования, которые выше озвучены? Выход ОУ на AIN+ подключаете. "Землю" шунта ТТ, сигнальную "землю" ОУ и вход AIN- к половине опоры. R1 и R2 из соотношения 1 : 1,5 выбираете. Это для униполярного питания схемы. Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01)  сам АЦП питается как я понял униполярным, так как встрен в микроконтроллер MSP430. Очередной электросчетчик? Апликухи на эту тему смотрели? Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01)  Насчёт перегрузок несовсем понимаю на самом деле... У ОУ и у МК есть предельные допустимые значения входных напряжений. Нужно рассчитать схему так, чтобы при возможных перегрузках входного сигнала схема не "врезала дуба". Ферштейн? Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01)  Импульсные помехи цифровывать не надо. Для электросчетчика иногда требуется. Чтобы количество посчитанной потребленной энергии не сильно от реальности отличалось. Довольно часто синус в сети далек от синусоидального закона изменения. Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01)  диапазон от 0 до 55С - нормально. Для квартирного электросчетчика - вполне.
Zelepuk Операционный усилитель Apr 11 2011, 17:06     Zelepuk Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 22:14) Вых... Apr 11 2011, 18:45 Methane Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 20:06) Спра... Apr 11 2011, 17:33 Пушкарев Михаил Раза в полтора сигнал можно увеличить простым увел... Apr 11 2011, 18:23 Zelepuk Спасибо за подробное объяснение.
Апликуху я читал,... Apr 11 2011, 18:25 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 22:25) Скаж... Apr 11 2011, 18:32 rezident 0.2% это уже не точный счетчик. Это из категории б... Apr 11 2011, 19:21 Zelepuk Но класс точности 0.2 разве не ТТ определяется, ко... Apr 11 2011, 19:46 rezident Немного ошибся. Класс точности (всего) прибора уче... Apr 11 2011, 21:28 Zelepuk Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 01:28) Нем... Apr 12 2011, 05:25  Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 09:25) Мне ... Apr 12 2011, 05:46  Herz Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 08:25) Мне ... Apr 12 2011, 05:55 Herz Нет, это де жа вю какое-то...
Если разжевали недос... Apr 11 2011, 22:08 Zelepuk Просто в похожих темах не нашёл ответа на конкретн... Apr 12 2011, 10:31 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 14:31) Нашё... Apr 12 2011, 10:56 rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 16:31) Прав... Apr 12 2011, 12:43  Zelepuk Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 16:43) Нет... Apr 12 2011, 14:10   rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 20:10) А по... Apr 12 2011, 14:37 Zelepuk Просто в апликэйшене сказано что частота вычисляет... Apr 12 2011, 14:57 rezident Ох-хо-хо. Я уже не знаю как дальше объяснять Нача... Apr 12 2011, 16:53 Zelepuk Всем спасибо.
Вобщем подведя итог можно сказать, ч... Apr 12 2011, 18:00 rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 00:00) Толь... Apr 12 2011, 19:09 Zelepuk Всё, Резидент, золотой вы человек!
Я всё уясн... Apr 12 2011, 19:24 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 23:24) точн... Apr 13 2011, 02:28  Zelepuk Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 13 2011, 06... Apr 13 2011, 04:57   Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 08:57) Подс... Apr 13 2011, 05:04   Tanya Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 08:57) Сего... Apr 13 2011, 05:43   rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 10:57) Сего... Apr 13 2011, 10:35    Tanya Цитата(rezident @ Apr 13 2011, 14:35) Опя... Apr 13 2011, 10:45     rezident Цитата(Tanya @ Apr 13 2011, 16:45) Вы, пр... Apr 13 2011, 11:00 rezident Не нужно на VREF 0,6В подавать. Сделайте из внутре... Apr 12 2011, 19:35 Zelepuk А в чём дело? Что опять не так Apr 13 2011, 07:02 Tanya Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 11:02) А в ... Apr 13 2011, 07:19 Zelepuk Вопрос: Возможно ли реализовать такую схему, чтобы... Apr 14 2011, 19:03 Zelepuk Недавно пришла идея в голову, что не нужен мне ник... Apr 22 2011, 09:39 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 22 2011, 13:39) Неда... Apr 22 2011, 09:41  Zelepuk Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 22 2011, 13... Apr 22 2011, 09:43   Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 22 2011, 13:43) Вы о... Apr 22 2011, 10:17    Zelepuk Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 22 2011, 14... Apr 22 2011, 11:13
