> Синхронизатор, Две тактовые, единичные импульсы
AlphaMil
сообщение Apr 7 2011, 13:19
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 54 588
Гуру, подскажите, как правильно сделать:
есть одиночный импульс синхронный 100МГц, он должен породить одиночный импульс на 50МГц.
Весь проект нет смысла переводить на повышенную частоту.
AlphaMil
сообщение Apr 10 2011, 17:17
Из: Минск, Беларусь
Да, частоты зависимы и генерируются от одного клока. Сейчас использую S3 и ISE 12.4. Среда понимает соотношение частот. Так может все было зря?
sazh
сообщение Apr 10 2011, 18:07
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Тицце и Шенк на этот счет
module in_out_flag
input  in_flag,
input  out_clk,
output ena_out_flag
reg          dff_a = 1'b0;
reg [1:0] shift_rg = 2'b00;
always @(posedge out_clk or posedge in_flag)
begin
if(in_flag)            dff_a <= 1'b1;
else                dff_a <= 1'b0;
end
always @(posedge out_clk)
begin
shift_rg <= {shift_rg[0], dff_a};
end
assign ena_out_flag = ~shift_rg[1] && shift_rg[0];
endmodule
Oldring
сообщение Apr 10 2011, 18:54
Пользователь №: 1 874
else                dff_a <= 1'b0;
end
В Верилоге нельзя написать проще?
dff_a <= in_flag;
Кстати, не стоит бездумно доверять даже Т-Ш.
Его схема расширения импульсов с двумя триггерами хороша, но первый триггер тем не менее может порождать переход dff_a с нарушением сетапа выходного триггера, соответственно второй триггер может попасть в метастабильность, о чем Т-Ш забыли упомянуть. Соответственно, чтобы избежать риска метастабильности ena_out_flag, вам нужно добавить в сдвиговый регистр на вход еще один триггер, реализовав нормальный синхронизатор.
Пишите в личку.
sazh
сообщение Apr 10 2011, 19:17
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Oldring @ Apr 10 2011, 21:54) *
dff_a <= in_flag;
Это описание d триггера с асинхронной установкой в единицу.
Oldring
сообщение Apr 10 2011, 19:28
Я понял. И что, это описание приводит к необходимости писать if?
Пишите в личку.
sazh
сообщение Apr 10 2011, 19:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Да, в верилоге есть некая неистественность при описании асинхронной установки.
Но VHDL еще более неистественнен
process (C, CLR)
begin
if (CLR = ’1’)then
Q <= ’0’;
elsif (C’event and C=’0’)then
Q <= D;
end if;
Тот же if при описании асинхронной установки.
И еще круче if при описании фронта клока, да еще с закрытием end if
Фронт клока - это фронт клока, а не приоритетность в описании
Oldring
сообщение Apr 10 2011, 19:47
process (C, CLR)
begin
if (CLR = ’1’)then
Q <= ’0’;
Q <= D;
end if;
Еще раз спрощу. в вашем коде if просто копирует один сигнал в другой. Неужели он необходим чтобы синтезатор синтезировал триггер с асинхронным сбросом?
в VHDL есть стандартные функции rising_edge, falling_edge, для приведения описания к "более естественному" if falling_edge( C ) then ... end if;
Необходимость писать end if - это хорошо.
Вы не упустили моё дополнение про ошибку в вашем коде?
Пишите в личку.
sazh
сообщение Apr 10 2011, 19:50
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(Oldring @ Apr 10 2011, 22:47) *
в вашем коде просто копирует один сигнал в другой.
Я реализовал схему из учебника. Эта схема отрабатывает импульс любой длительности в импульс длительностью нужного периода. Что и хотел иметь вопрошающий.
Все.
Oldring
сообщение Apr 10 2011, 20:01
Цитата(sazh @ Apr 10 2011, 23:50) *
Я реализовал схему из учебника. Эта схема отрабатывает импульс любой длительности в импульс длительность нужного периода.
Все.
С риском метастабильности на выходе. Да, посмотрел еще раз в Т-Ш, и так как эта потенциально метастабильная схема растяжения импульса из двух триггеров описана у них в пункте "синхронизация импульсов" как усовершенствование обычного двухтриггерного синхронизатора, можно прийти к выводу, что Т-Ш не "забыли упомянуть про риск метастабильности", а на самом деле его не заметили.
В общем, еще раз повторю. Не стоит бездумно доверять учебникам.
Цитата(sazh @ Apr 10 2011, 23:57) *
Я подумал, что это наезд на верилог со стороны ярого сторонника VHDL.
А это он меня оказывается в ошибке уличил.
Смешно.
А наезд был несерьезным. Понятно, что можно написать там и без if, и синтезатор наверняка поймет правильно.
Хотелось узнать причину использования вами такой конструкции.
Пишите в личку.
Ethereal
сообщение Apr 10 2011, 20:17
Из: РФ, Москва
Пользователь №: 37 354
Не поймет. Квартусовский, например, на такие конструкции ругается.
Сообщение отредактировал Ethereal - Apr 10 2011, 20:23
SystemVerilog - язык, заточенный Альтерой под свои кристаллы теми же приемами использования примитивов, что и AHDL. ©
ViKo
сообщение Apr 11 2011, 07:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А на такие (код от Oldring) - нет.
Кто из нас неправ?
Мур
сообщение Apr 11 2011, 09:55
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 11:05) *
..Кто из нас неправ?
Прямо буря в стакане воды!
Вот что требовалось ...по рис 8!
Код, предложенный мной в начале, описывает два выходных регистра. Первый триггер - делитель. Схема достаточно универсальна для любых частот...
Сообщение отредактировал Мур - Apr 11 2011, 09:56
Oldring
сообщение Apr 11 2011, 10:04
Для любых связанных частот без асинхронщины между ними.
Мне toggle тоже больше нравится, но обсуждалась в стакане воды именно схема из Т-Ш, растягивающая и синхронизирующая асинхронные импульсы произвольной длины, то есть без входного клока.
Цитата(sazh @ Apr 11 2011, 13:58) *
Я бы сказал, золотая середина. Ведь на выходе - качественный продукт, понятный каждому.
До тех пор, пока указанные вами условия не начинают вступать в противоречие друг с другом, вы, безусловно, правы. Поэтому схематики более понятны для "золотой середины", чем любой HDL.
Но, как как хорошо известно из истории развития программирования, по мере усложнения любой системы балланс неизбежно смещается в сторону использования более удобных языков с более продвинутой идеологией и, соответственно, более сложных в изучении.
Пишите в личку.
Мур
сообщение Apr 11 2011, 10:15
Из: Харьков
И асинхронных тоже!(его основная функция по статье применяется для переходов между доменами и синхронизациями).
На HDL три триггера описываются легко.
Я в своих проектах разделяю эту схему на два фрагмента. Один я уже привёл(выходной), а второй, в большинстве своём, прячется в моих автоматах. События у меня- просто смена состоояния на противоположный!
Oldring
сообщение Apr 11 2011, 10:17
Сообщение #16
Для асинхронных клоков ваша схема подвержена риску сбоев из-за метастабильности второго триггера.
Пишите в личку.
Мур
сообщение Apr 11 2011, 10:26
Сообщение #17
Из: Харьков
В наших силах держать эту пару рядом друг с другом biggrin.gif , чтобы уйти от проблемы метастабильности.
Мне важен факт события, а не момент...
Сообщение отредактировал Мур - Apr 11 2011, 10:29
Oldring
сообщение Apr 11 2011, 10:32
Сообщение #18
Эта метастабильность выходит через логику на выход этой схемы.
Пишите в личку.
Мур
сообщение Apr 11 2011, 10:36
Сообщение #19
Из: Харьков
Может я чего не понимаю... Можете сформулировать вариант, когда на один входной импульс на выходе не появиться отклик вообще , или их вдруг появится пара?
Сообщение отредактировал Мур - Apr 11 2011, 10:37
Oldring
сообщение Apr 11 2011, 10:41
Сообщение #20
А вы не видите сами условие, когда на выходе вашей схемы появится метастабильность, которая может привести к неправильной работе логики в последующих схемах, если не хватит времени на её разрешение? А времени там может не хватить, потому что неизвестно сколько логики подключено к вашей схеме, и каковы задержки в самой этой подключенной логике. Да, можно в принципе попытаться обконстрейнить время распространения сигнала с выхода, если очень хочется, с огромной вероятностью не вписаться в тайминги вблизи максимальной частоты кристалла.
Пишите в личку.
sazh
сообщение Apr 11 2011, 10:55
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если метастабильность - неопределенное состояние на выходе триггера, то ведь конкретно для этой схемы
это состояние или будет отработано последующим триггером как переход из например 0 в 1 или нет.
Что на выходе будет давать формирование импульса или в одном такте или в последующем, что для флага не так уж и важно.
Важно что событие на входе будет отработано однозначно. Нет?
Мур
сообщение Apr 11 2011, 11:02
Сообщение #22
Из: Харьков
Вот и я о том!
Страшно, когда на один входной импульс на выходе не появиться отклик вообще , или их вдруг появится пара! Вот это есть ошибка! Возможно тут такое?
ViKo
сообщение Apr 11 2011, 12:28
Сообщение #23
Про эту картинку речь идет? Пусть висит.
Если на входе Data будет импульс в 3 такта Clock1, на Output появится 2 импульса длительностью Clock2. И без всякой метастабильности.
В метастабильном состоянии триггер может висеть "между небом и землей" сколь угодно долго, в идеальном случае. До следующего такта. А если в следующем такте вход неопределен, то все продолжится.
Если вдруг почему-то Clock1 отстанет от Data, доберется до "желтого" триггера чуть позже, триггер влетит в метастабильное состояние.
Это я не к тому, что схема плохая или неправильная, а к тому, что идеального в мире ничего нет. Нужно смотреть внимательно.
Мур
сообщение Apr 11 2011, 16:22
Сообщение #24
Из: Харьков
Спасибо за науку! Для меня это новость. Серый уровень на выходе триггера возможен оказывается...
тогда схема ошибочна............ wacko.gif А я поверил авторитету.
Цитата(Oldring @ Apr 11 2011, 17:38) *
Мур совсем недавно опубликовал схему от себя. В общем, журнальная схема Иосифа - правильная, схема Мур потенциально ошибочна.
Это из-за дополнительного триггера на выходе?
ViKo
сообщение Apr 11 2011, 18:30
Сообщение #25
Да, возможен. И именно в триггере. В обычной логике такое невозможно. В момент фронта тактового сигнала, если изменяется сигнал на входе данных, триггер "не знает", что ему защелкивать. И думает до-о-о-о-о-о-лго... если сигнал на входе попадает точно на порог переключения. Если не точно, то думает недо-о-олго...
- AlphaMil   Синхронизатор   Apr 7 2011, 13:19
- - Мур   Цитата(AlphaMil @ Apr 7 2011, 17:19) Гуру...   Apr 7 2011, 13:33
|- - Мур   Цитата(Мур @ Apr 7 2011, 16:33) CODE libr...   Apr 12 2011, 07:44
- - Kuzmi4   2 AlphaMil поищите по форуму - тут SM выкладывал к...   Apr 7 2011, 14:25
|- - Мур   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 7 2011, 18:25) 2 Alph...   Apr 7 2011, 16:25
- - AndrewS6   http://www.fpga4fun.com/CrossClockDomain2.html   Apr 7 2011, 14:35
- - AlphaMil   2 AndrewS6 и всем остальным спасибо очень интересн...   Apr 7 2011, 14:41
- - Kuzmi4   2 Мур Если взглянуть внимательнее ваш HDL модуль в...   Apr 7 2011, 17:02
|- - Мур   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 7 2011, 21:02) 2 Мур ...   Apr 7 2011, 17:36
- - Kuzmi4   2 Мур посмотрел статейку и рисунок - слямзено с ED...   Apr 9 2011, 10:44
|- - Ethereal   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 14:44) 2 Мур ...   Apr 9 2011, 11:23
|- - Kuzmi4   Цитата(Ethereal @ Apr 9 2011, 14:23) .......   Apr 9 2011, 11:32
|- - Ethereal   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 15:32) Вот во...   Apr 9 2011, 11:39
- - Kuzmi4   2 Ethereal я собственно это к чему, случался дизай...   Apr 9 2011, 11:50
|- - Ethereal   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 15:50) 2 Ethe...   Apr 9 2011, 12:44
|- - sazh   Цитата(Kuzmi4 @ Apr 9 2011, 14:50) В таки...   Apr 9 2011, 13:13
- - Boris_TS   Тут как-то совсем не прозвучало в исходном задании...   Apr 10 2011, 11:46
|- - Boris_TS   Цитата(AlphaMil @ Apr 10 2011, 20:17) Да,...   Apr 10 2011, 17:28
||- - Boris_TS   Цитата(Boris_TS @ Apr 10 2011, 21:28) Цит...   Apr 12 2011, 17:18
||- - sazh   Цитата(Oldring @ Apr 10 2011, 22:58) С ри...   Apr 10 2011, 20:02
|||- - Oldring   Цитата(sazh @ Apr 11 2011, 00:02) Да твор...   Apr 10 2011, 20:08
|||- - sazh   Цитата(Oldring @ Apr 10 2011, 23:08) Я уж...   Apr 10 2011, 20:16
||- - Oldring   Цитата(Ethereal @ Apr 11 2011, 00:17) Не ...   Apr 10 2011, 20:21
|||- - sazh   Цитата(Oldring @ Apr 10 2011, 23:21) Знач...   Apr 10 2011, 20:25
|||- - Oldring   Цитата(sazh @ Apr 11 2011, 00:25) Приведи...   Apr 10 2011, 20:49
|||- - sazh   Цитата(Oldring @ Apr 10 2011, 23:49) Вот ...   Apr 11 2011, 08:43
|||- - ViKo   Цитата(sazh @ Apr 11 2011, 11:43) Чтобы п...   Apr 11 2011, 08:47
|||- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 11:47) Вот и я...   Apr 11 2011, 08:47
|||- - Oldring   Цитата(sazh @ Apr 11 2011, 12:47) Картинк...   Apr 11 2011, 09:06
|||- - sazh   Цитата(Oldring @ Apr 11 2011, 12:06) Да, ...   Apr 11 2011, 09:58
||- - Ethereal   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 11:05) А на та...   Apr 11 2011, 07:53
|||- - ViKo   Цитата(Ethereal @ Apr 11 2011, 10:53) Как...   Apr 11 2011, 08:51
|||- - sazh   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 11:51) Создал ...   Apr 11 2011, 09:54
|||- - Мур   Цитата(Oldring @ Apr 11 2011, 14:41) А вы...   Apr 11 2011, 10:53
||||- - Oldring   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 16:28) В метас...   Apr 11 2011, 12:54
|||||- - ViKo   Цитата(Oldring @ Apr 11 2011, 15:54) Веро...   Apr 11 2011, 13:27
|||||- - Oldring   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 17:27) Это рис...   Apr 11 2011, 13:38
||||- - Oldring   Цитата(Мур @ Apr 11 2011, 20:22) Это из-з...   Apr 11 2011, 16:27
|||||- - Мур   Цитата(Oldring @ Apr 11 2011, 20:27) Из-з...   Apr 11 2011, 17:15
|||||- - Oldring   Цитата(Мур @ Apr 11 2011, 21:15) Я понял...   Apr 11 2011, 17:44
||||- - Мур   Цитата(ViKo @ Apr 11 2011, 22:30) Да, воз...   Apr 12 2011, 05:47
||||- - Oldring   Цитата(Мур @ Apr 12 2011, 09:47) А дополн...   Apr 12 2011, 05:56
||||- - Мур   Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 09:56) Нет,...   Apr 12 2011, 06:12
||||- - Oldring   Цитата(Мур @ Apr 12 2011, 10:12) Интересн...   Apr 12 2011, 06:27
||||- - Мур   Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 10:27) Нет,...   Apr 12 2011, 06:59
||||- - Oldring   Цитата(Мур @ Apr 12 2011, 10:59) А гистер...   Apr 12 2011, 07:03
||||- - Мур   Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 10:03) Нет....   Apr 12 2011, 07:15
||||- - Oldring   Цитата(Мур @ Apr 12 2011, 11:15) Т.е. есл...   Apr 12 2011, 09:22
||||- - Мур   Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 12:22) Почт...   Apr 12 2011, 09:39
|||- - Oldring   Цитата(sazh @ Apr 11 2011, 14:55) Если ме...   Apr 11 2011, 11:02
||- - Ethereal   Цитата(Мур @ Apr 11 2011, 14:36) Может я ...   Apr 11 2011, 10:44
|- - Victor®   Цитата(sazh @ Apr 10 2011, 22:41) Да, в в...   Apr 10 2011, 19:51
|- - sazh   Цитата(Victor® @ Apr 10 2011, 22:51) Все ...   Apr 10 2011, 19:57
- - ViKo   Долбежка тактами поможет. Ведь защелкиваться будет...   Apr 12 2011, 07:35
|- - Oldring   Цитата(ViKo @ Apr 12 2011, 11:35) Долбежк...   Apr 12 2011, 08:08
- - ViKo   Хочу вернуться к рис.8 (см. сообщение №58). Возник...   Apr 18 2011, 13:07
|- - Ethereal   Цитата(ViKo @ Apr 18 2011, 17:07) Что дел...   Apr 18 2011, 14:25
|- - ViKo   Цитата(Ethereal @ Apr 18 2011, 17:25) А е...   Apr 18 2011, 14:42
- - ViKo   Присмотрелся внимательнее к рисунку. Да, есть в не...   Apr 19 2011, 14:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01835 секунд с 7
