> возбуждение повторителя на ОУ TL061, что вызывает возбуждение ...
Sergey_P
сообщение Mar 1 2006, 09:02
Пользователь №: 1 515
Доброго времени суток.
По витой паре длиной 5м передаю аналоговый сигнал (от датчика к устройству).
По этой же витой паре происходит питание этого датчика.
На выходе датчика стоит повторитель на ОУ TL061. Когда начали тестировать устройство, оказалось, что повторитель (именно посторитель, вся схема до него работает нормально) возбуждается на частоте порядка 2Мгц. Сам аналоговый рабочий сигнал низкочастотный.
Возбуждение происходит если по цепям питания происходит какой-то кратковремнный разряд.
Напрмер прикосновение каким-то другом проводником (никак не связанным со схемой) к земле....
В описание указано, что TL061 -
INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION и HIGH SLEW RATE : 3.5V/ms - то есть работае в большом диапазоне частот.
Как только мы заменили его на другой (поставил прицезионный но низкочастотный) -колебания прошли.
К возбуждениям приводит и длина кабеля, так как на кабеле длиной 3м такого не наблюдали?
Может кто сталкивался с такой проблемой, в чем здесь дело?
bav
сообщение Mar 2 2006, 06:14
Пользователь №: 6 184
У меня никогда не было проблем с TL06x. Они достаточно дубовые. Особенно, в режиме повторителя.
попробуйте ОС завести не перемычкой, а резюком, ~1к.
Как сказали выше, поставьте на выходе ОУ резистор на землю.
Также проверьте режимы по питанию, стоит ли емкость (т. к. питание у Вас передается по кабелю).
По-поводу защиты - практически у всех маломощных ОУ стоит ограничение по току. Или его можно сделать самому: на выходе ОУ поставить резистор и ОС завести после него.
Может, возбуждается не ОУ. Длинная линия как резонатор, а у ОУ высокий входной импеданс - колебательный контур с высокой добротностью. Поставьте на вход резистор. И вообще, на длинные линии лучше делать токовую петлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
