> Не открываются "Rules"
Eeeeevgen
сообщение Feb 26 2011, 22:51
Пользователь №: 63 263
Только начинаю осваивать Altium, пытаюсь развести первую плату.
При переходе по "Design -> Rules..." Altium как будто бы подвисает, т.е. становится неактивным, но никакого окна не появляется. После нажатия esc, altium возвращается к нормальной работе. Есть подозрение, что окно правил открывается, но где-то за пределами экрана.
Соответственно, вопрос - что делать?
Rodavion
сообщение Mar 1 2011, 13:34
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Eeeeevgen @ Mar 1 2011, 16:22) *
Ан нет, вру. Все было нормально, пока не подключил второй монитор, после этого та же проблема
У меня стоит Altium Designer Summer 09, проблем нет, от 09 winter он отличается наличием Place/Directives/Blanket, это в основном. При подключении второго монитора у меня открывается много окон, их сначала можно все позакрывать, пока не найдется окно Design -> Rules, попробуйте
SergNK
сообщение Apr 12 2011, 06:44
Из: Фаниполь (Минск)
Пользователь №: 63 991
Надо этот вопрос закрыть раз и навсегда.
Сделав все то, о чем говорилось выше (кроме переустановки винды и удаления ветки реестра) и не добившись результата, я полез в реестр и увидел там, что практически каждое окно имеет в реестре параметры расположения и размеров. Для окна Design>Rules... имеется ветка HKEY_CURRENT_USER/Software/AltiumDesignerSummer09/DesignExplorer/Forms/TForm_DesignRules, где содержатся четыре параметра: Height, Left, Top и Width. Параметры Height и Width задают высоту и ширину окна. Их трогать не надо. Параметры Left и Top задают координаты левого верхнего угла окна относительно верхнего левого угла монитора. Присвойте им значение 100 (в десятичной), и при вызове из АД (его даже перегружать не надо) у вас появится это окно.
Как я понял, в реестре установлены значения по умолчанию, которые программист использовал при разработке программы. А это окно у него находилось в последний раз на втором мониторе, расположенном справа, либо был монитор с разрешением 2000х2000! и окно затащил вниз и вправо.
Удачи!
- Eeeeevgen   Не открываются "Rules"   Feb 26 2011, 22:51
- - Master of Nature   Цитата(Eeeeevgen @ Feb 27 2011, 03:51) Со...   Feb 27 2011, 07:34
- - filmi   По всем признакам окно открылось но не в рабрчей о...   Feb 27 2011, 07:57
- - Eeeeevgen   Второй монитор отключал, окно найти не удается( Ви...   Feb 27 2011, 11:46
|- - TOREX   Цитата(Eeeeevgen @ Feb 27 2011, 14:46) Вт...   Feb 27 2011, 11:54
|- - Владимир   Цитата(Eeeeevgen @ Feb 27 2011, 13:46) Вт...   Feb 27 2011, 12:06
|- - TOREX   Цитата(Владимир @ Feb 27 2011, 15:06) У м...   Feb 27 2011, 12:11
- - Алексей Сабунин   Цитата(Eeeeevgen @ Feb 27 2011, 01:51) То...   Feb 27 2011, 12:56
- - Владимир   Гм. может быть. Кстати такое случилось, когда дейс...   Feb 27 2011, 13:01
- - Eeeeevgen   Шаманство с мониторами не помогло Поставил 09 wint...   Feb 28 2011, 23:18
- - Eeeeevgen   Ан нет, вру. Все было нормально, пока не подключил...   Mar 1 2011, 13:22
|- - Master of Nature   Цитата(Eeeeevgen @ Mar 1 2011, 18:22) Ан ...   Mar 1 2011, 13:30
- - Eeeeevgen   Все, разобрался. Такая проблема возникает, если во...   Mar 1 2011, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.02268 секунд с 7
