> Корреляция, Выделение сигнала из шума методом взаимной корреляции с опорным си-лом
scme
сообщение Mar 31 2011, 17:28
Пользователь №: 64 038
Добрый всем вечер
Есть синусоидальный сигнал, состоящий из суммы сигналов от датчика, шума, и сигнала той-же частоты , что и сигнал от датчика, но сдвинутый по фазе, есть также опорный сигнал, с частотой и фазой , равной частоте и фазе сигнала с датчика. Можно ли с помощью взаимной кореляции выделить сигнал с датчика, т.е отфильтровать его по фазе, по частоте метод работает хорошо, шум убирает хорошо, но вот выделить сигнал по фазе не получается. Есть ли решение?
ТОМ
Gyga
сообщение Apr 11 2011, 10:12
Пользователь №: 38 014
тогда в начальный момент можно считать что он без помехи.
коэффициент передачи помехи постоянный? И порядок этого коэффициента?
scme
сообщение Apr 11 2011, 18:09
Начального момента нет, в земле лежит труба (1000 км), на неё подаётся сигнал с генератора определённой чпстоты, аппарат измеряет МП в 3-х точках и выдаёт глубины заложения трубы, ось и ещё всякие вещи. Если труба одиночная-нет проблем, но так бывает редко, обычно минимум 2, максимум 8, в 2-3-5 метрах. Труба с генератором наводит МП на соседние трубы-у аппарата едет крыша. Наведённое МП сдвинуто по фазе. Наведённое поле всяко меньше основного, но порядок не известен.
ТОМ
iiv
сообщение Apr 12 2011, 06:49
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
У вас МП чем измеряется, направленно? Вы можете измерить его полностью векторно? Похожие задачи хорошо решаются методами малоранговых аппроксимаций - сохраняете сигнал в первый столбец, сдвигаете его, сохраняете во второй, и т.д. а у полученной матрицы ищите малоранговую аппроксимацию, метод схож с LP, но имеет больше возможности для игры с шумом.
ОФФ, а Вы случаем, не из Екатеринбурга? Если да, мне Ваша задача известна, пишите в личку, обсудим
- scme   Корреляция   Mar 31 2011, 17:28
- - MKS   Возможно для этого подойдёт адаптивный фильтр, но ...   Mar 31 2011, 17:35
- - blackfin   Цитата(scme @ Mar 31 2011, 21:28) Есть ли...   Mar 31 2011, 17:41
|- - scme   Цитата(blackfin @ Mar 31 2011, 21:41) Ест...   Mar 31 2011, 18:00
- - Gyga   То есть внутри полосовые помехи причём схожей форм...   Apr 1 2011, 07:44
|- - scme   Цитата(Gyga @ Apr 1 2011, 11:44) То есть ...   Apr 1 2011, 09:31
|- - Oldring   Цитата(scme @ Apr 1 2011, 13:31) Это я зн...   Apr 1 2011, 10:22
|- - Абырвалг   Цитата(scme @ Apr 1 2011, 13:31) да, прак...   Apr 13 2011, 12:59
|- - scme   Цитата(Абырвалг @ Apr 13 2011, 16:59) Чем...   Apr 20 2011, 18:13
- - Oldring   Цитата(scme @ Mar 31 2011, 21:28) Есть си...   Apr 1 2011, 08:51
- - анатолий   Все-равно это синхронный детектор с квадратурными ...   Apr 5 2011, 11:25
- - Gyga   Можно ли считать что сдвиг по фазе это запаздывани...   Apr 7 2011, 12:04
|- - scme   Цитата(Gyga @ Apr 7 2011, 16:04) Можно ли...   Apr 8 2011, 09:16
|- - Oldring   Цитата(scme @ Apr 11 2011, 22:09) Начальн...   Apr 12 2011, 05:28
|- - Oldring   Цитата(iiv @ Apr 12 2011, 10:49) У вас МП...   Apr 13 2011, 08:49
|- - iiv   Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 12:49) Сигн...   Apr 13 2011, 08:52
|- - Oldring   Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 12:52) в этом с...   Apr 13 2011, 08:55
|- - iiv   Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 12:55) В чё...   Apr 13 2011, 09:00
|- - Oldring   Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 13:00) Повидимо...   Apr 13 2011, 09:07
|- - iiv   Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 13:07) Это ...   Apr 13 2011, 09:13
|- - Oldring   Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 13:13) Топикста...   Apr 13 2011, 09:19
|- - iiv   Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 13:19) Как ...   Apr 13 2011, 09:34
||- - Oldring   Цитата(iiv @ Apr 13 2011, 13:34) Если раз...   Apr 13 2011, 09:42
|- - alexkok   Цитата(Oldring @ Apr 13 2011, 13:19) Как ...   Apr 13 2011, 16:58
- - Gyga   Думаю такую задачу давно решили в области локации....   Apr 13 2011, 08:41
- - iiv   Цитата(Gyga @ Apr 13 2011, 12:41) Думаю т...   Apr 13 2011, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
