> Схема с двойным питанием: от USB и батарейки., Происходит потребление от батарейки в выключенном состоянии.
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 05:12
Пользователь №: 14 331
В начале сделал устройство с питанием только от батарейки, т.е. не было VT5, DD5 и обвязки вокруг них.
Батарейка цеплялась к истоку VT7. Решил прикрутить питание от USB, чтобы при его подключении питание от батарейки отключалось. Собрал схему.
При подключении USB потребления от батарейки нет. Но вот когда я отключаю USB идёт потребление от батарейки примерно 2 мкА. Немного поэкспериментировал: если разорвать связь катода VD3 с истоком VT5, тока потребления нет. Как уменьшить ток потребления схемы коммутации питания от батарейки до минимально возможного?
Alexashka
сообщение Apr 12 2011, 05:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Взять другой VD3, с меньшим током утечки
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 08:25
Поставил LL4148. Ток утечки моим прибором уже не виден. Но, если выставить напряжение батареи (пока используется блок питания) от 2,6 до 3 В, при этом USB подключено, то при включении питания устройства идёт подпитка от батареек током в несколько мА. Если напряжение ниже 2,6 В от батареек, то тока подпитки уже нет. Т.е. в этом решении свой минус, из-за большего падения напряжения на данном диоде.
Сообщение отредактировал SZ0 - Apr 12 2011, 08:28
- SZ0   Схема с двойным питанием: от USB и батарейки.   Apr 12 2011, 05:12
|- - Alexashka   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 12:25) Поставил...   Apr 13 2011, 06:14
|- - GetSmart   Цитата(Alexashka @ Apr 13 2011, 11:14) Ещ...   Apr 13 2011, 06:31
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2011, 10:31) Вря...   Apr 13 2011, 10:53
|- - xemul   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2011, 10:31) Вря...   Apr 14 2011, 06:44
|- - GetSmart   Цитата(xemul @ Apr 14 2011, 11:44) Если с...   Apr 14 2011, 07:09
- - rezident   SZ0, у вас VT5 включен по схеме истокового повтори...   Apr 12 2011, 13:43
|- - SZ0   С диодами попробую. Подскажите, а в случае изменен...   Apr 12 2011, 14:33
|- - rezident   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 20:33) Подскажи...   Apr 12 2011, 14:44
||- - SZ0   С диодами проверил, но пока только в MicorCap посм...   Apr 12 2011, 14:56
|- - GetSmart   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 19:33) Подскажи...   Apr 12 2011, 15:05
- - GetSmart   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 10:12) Но вот к...   Apr 12 2011, 16:12
|- - SZ0   Цитата(GetSmart @ Apr 12 2011, 22:12) но ...   Apr 12 2011, 16:20
- - GetSmart   Идеал такой - ставится регулируемый линейник на 0....   Apr 12 2011, 16:32
- - SZ0   В моём случае используются две АА батарейки или ак...   Apr 13 2011, 11:09
- - GetSmart   Вопрос был другой. А батарейка указана 2*АА.   Apr 13 2011, 11:09
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2011, 15:09) Воп...   Apr 14 2011, 04:50
- - GetSmart   Ну если кто-то не понимает схемы - его проблема. Н...   Apr 14 2011, 05:49
- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Apr 14 2011, 09:49) Ну ...   Apr 14 2011, 07:24
- - xemul   Цитата(Alexashka @ Apr 14 2011, 11:24) Пр...   Apr 14 2011, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:42
