> Три загадки без отгадки, Переделываем печь СВЧ-6АВ (индуктор)
Keha
сообщение Apr 10 2011, 08:54
Пользователь №: 64 257
В Столице, в одной научно-исследовательской лаборатории сложилась непростая жизненная ситуация (непростая потому-что ученые где-то умные, а где-то и меньше инженеров знают, но простить пробел в знаниях в данном случае конечно же можно, ведь нельзя же объять необъятное: ну типа и ученым быть и инженеров в инженерном деле перещелкнуть):
приобрели индукционную печь СВЧ-6АВ (6,5 кВт, 0,5- 1 МГц, ток на индукторе - ну... скажем так - около 300 А). Выходной каскад инвертора - классический мост вроде-бы на полевиках (стоят в каждом плече по четыре трехногих транзисторовидных штуковины, без опознавательных надписей). Компенсация cosФ по первичке (последовательный резонанс, по-видимому). Индуктор подключается к выходному каскаду с помощью понижающего одновторичко-виткового транса.
Ну это все присказка, а теперь суровая реальность.
В связи с условиями проведения экспериментов возникла необходимость:
во-первых, применить другой (неродной) - большой, многовитковый индуктор
во-вторых, соединить индуктор и выход трансформатора с помощью гибких неохлаждаемых (водой) проводов
Т.е. в системе будет два контура охлаждения. Один охлаждает - электронику, второй - индуктор, а провода охлаждаться будут естественно, то биш воздухом. Длина проводов - около 1 м. Длительность непрерывной работы установки - около 5 мин.
Я не мудрствуя лукаво (ибо еще не волшебник и для лукавства не достает искушенности) рассудил так:
поскольку частота высокая (имеет место скин-эффект), то взять лучше литцендрат (пока нашел литцендрат сечением 2,42 кв мм, интересно бывает ли больше?). Он держит примерно 20 А. Чтобы держал больше берем эдак 15 литцендратов и смело скручиваем их в единый канат литцендратовым способом (или безъиндукционным, но об этом ниже). Получаем, что-то вроде "литцендрат литцендрата" или "гиперлитцендрат", или "всем литцендратам литцендрат" - не знаю как правильно называется. Такой суперлитцендрат выдержит при допустимом перегреве, около:
15 штучек-дрючек * 20 А = 300 А
Т.е. при токе индуктора 300 А, водой можно не охлаждать, вполне достаточно воздушного охлаждения.
Итак, первая загадка: прав ли я в этом своем джоуля-ленцевском рассуждении?
Загадка номер два:
есть такой послух, что существует в природе так называемая "безъиндукционная намотка провода". Т.е проводники между собой скручиваются таким хитрым Макаром, что магнитные поля при этом компенсируются и суммарная индуктивность равна (почти) нулю. Правда, говорят, при этом сильно возрастает распределенная емкость. Имеет ли смысл в нашем случае использовать безъиндукционную намотку?
Я имею ввиду, что проще будет согласовать выходной каскад и индуктор, ибо провод не будет вносить индуктивности (а индуктивность обычного провода намного больше индуктивности индуктора).
И, наконец, загадка номер три:
Как показал опыт печка очень чувствительна к изменению индуктивности индуктора. Чуть-чего (не тот диаметр, не то число витков, слишком длинные подводящие трубочки и т.п.) перестает работать. Есть такая светлая (?) мысль - использовать для согласования длинных проводов (а если не получиться, то медных трубочек), неродного индуктора и родненького транса еще один, уже свой транс. КПД при этом, конечно же упадет, но он нас не интересует (пусть хоть до 10% падает), ибо печку мы собираемся юзать в научных изысканиях, а не в производстве. По логике (быть может дилетантской) с помощью второго транса можно согласовать любой индуктор. Может кто скажет сразу: выйдет ли толк из этой затеи?
Тут правда напрашиватся идея - а не проще ли первый (родной) транс переделать и обойтись без второго. Может и проще, но как-то страшнова-то его трогать, деньги-то нешуточные и ремонт сам не произведеш - нет схемы и надписи стерты.
Буду признателен всем кто отважится отгадать хотя-бы одну загадку из трех. Ну, а что касается нас, то как говорится:
с помиру по нитке - летчику скафандр!
dmitrp
сообщение Apr 11 2011, 15:48
Пользователь №: 17 482
А теперь все по полочкам от того, кто делает генераторы до 500кГц. И на мощность до 40кВт. На транзисторах mosfet. Мостовой или полумостовой инвертор напряжения. Последовательная компенсация реактивной мощности.
Кстати у нас генератор отдельно от блока согласования.
Вы хотите увеличить сопротивление и главное индуктивность нагрузки (индуктора и токоподводов к индуктору).
Идея на счет уменьшения индуктивности, используя провод ЛЭЛО http://www.pskovkabel.ru/products.html?id=335
наверное не самая лучшая.
Больший эффект даст использования конструкции из двух медных тонких (0.3мм или даже тоньше) параллельно расположенных шины. Зазор можно сделать из текстолита 1-2 мм толщины.
Ширина такой шиносборки определяется током.
Но все равно вы увеличите сопротивление и индуктивность существенно. При этом возрастет напряжение на индукторе, а следовательно и на конденсаторе компенсирующем.
Думаю, что с вашим КИТАЙСКИМ генератором, вы ничего не добьетесь.
Тут надо менять конденсатор и трансформатор.
А вообще всю вашу индукционную систему можно достаточно легко смоделировать (посчитать) в современном софте. Начиная с бесплатного Femm и кончая Ansys и Jmag.
При этом можно выяснить какую нагрузку “хочет ” генератор.
Если есть заинтересованность в консультациях пишите в личку или dmitrp () mail.ru
Поаккуратнее с цитированием.
Модератор.
pantelei4
сообщение Apr 11 2011, 16:31
Пользователь №: 27 454
ДА, это лучший вариант.
dmitrp
сообщение Apr 12 2011, 07:45
Цитата(pantelei4 @ Apr 11 2011, 20:31) *
А что тут такого, если использовать нормальные транзисторы и нормальное управление.
Мы используем APT8014JLL или IXFN50N80Q2. Они приблизительно одинаковые по характеристикам.
4 штуки в ячейке. Мост - 16шт. Для 12кВт - 2шт. в ячейке. Полумост - 4шт.
pantelei4
сообщение Apr 12 2011, 08:48
Не верится, что можно создать такую систему индуктор- заготовка, которая на этой частоте хапнет 40кВт.
Methane
сообщение Apr 12 2011, 09:05
Пользователь №: 43 230
Почему не верится? Все дело в резонансе. И как бы *частот-надзор не пришел.
dmitrp
сообщение Apr 12 2011, 09:27
440кГц - разрешенная частота.
Дальше вроде 880кГц
Methane
сообщение Apr 12 2011, 09:32
Дальше вроде 880кГц
А сколько там еще не разрешенных! А сколько гармоник повылазит....
- Keha   Три загадки без отгадки   Apr 10 2011, 08:54
- - Methane   Я бы попробовал использовать фольгу медную а не ли...   Apr 10 2011, 09:03
|- - MaslovVG   А может для начала использовать простую теорию цеп...   Apr 10 2011, 11:15
- - EUrry   Бызындуктивную намотку знаю только одну - бифилярн...   Apr 10 2011, 11:53
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 14:53) Бызынд...   Apr 10 2011, 12:31
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 16:31) Тот....   Apr 10 2011, 12:42
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 15:42) Так ве...   Apr 10 2011, 12:47
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 16:47) Инду...   Apr 10 2011, 13:02
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 16:02) Это вс...   Apr 10 2011, 13:06
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 17:06) Я ду...   Apr 10 2011, 13:21
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 16:21) Наприм...   Apr 10 2011, 13:34
|- - EUrry   Цитата(Methane @ Apr 10 2011, 17:34) При ...   Apr 10 2011, 14:03
|- - Methane   Цитата(EUrry @ Apr 10 2011, 17:03) Ну так...   Apr 10 2011, 14:11
- - pantelei4   Цитата(Keha @ Apr 10 2011, 11:54) приобре...   Apr 10 2011, 19:31
||- - dmitrp   Цитата(Methane @ Apr 12 2011, 13:32) А ск...   Apr 12 2011, 10:08
|- - Oldring   Цитата(dmitrp @ Apr 12 2011, 13:27) 440кГ...   Apr 12 2011, 10:08
|- - dmitrp   Цитата(Oldring @ Apr 12 2011, 14:08) И ка...   Apr 12 2011, 10:24
- - chistyakov1971   Немного не в тему Вспомнил молодость и решил по...   Apr 11 2011, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:33
Страница сгенерированна за 0.02043 секунд с 7
