Помогите разобраться с SIM900D., Постоянно выдает ошибки на команду AT+CSTT |
Apr 8 2011, 10:08
Пользователь №: 19 291
Переходим с SIM300D на SIM900D и никак не можем обеспечить связь. Прошу помощи. Вот последняя версия протокола:
IIII RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready ATE0 OK AT+CREG? +CREG: 0,2
OK AT+CIPSTATUS OK
STATE: IP INITIAL AT+CIPCSGP=1 OK AT+CLPORT="TCP","1510" OK AT+CIPSHUT SHUT OK AT+CSTT="www.kyivstar.net" ERROR
Никак не можем получить ОК на AT+CSTT. Если эти же команды давать вручную через терминал, все работает. Версия 06, думаю прошивать на 07, но почитав документацию не похоже что поможет.
Apr 9 2011, 08:55
Цитата(rx3apf @ Apr 8 2011, 21:42)  А вот это наводит на мысль, что проблема в автодетекте скорости. Приведено реальное эхо или то, что передавалось модулю ? В любом случае, попробуйте зафиксировать скорость... Работаем на скорости 115200. Вроде как Call Ready обозначает что работаем на фиксированной скорости. AT+CIPSHUT ставил и без него, одинаковый результат. Паузы до 5 сек ставили, не помогает.
kslabs Помогите разобраться с SIM900D. Apr 8 2011, 10:08  rx3apf Цитата(kslabs @ Apr 9 2011, 12:55) Вроде ... Apr 9 2011, 09:49   kslabs Цитата(rx3apf @ Apr 9 2011, 13:49) Вроде ... Apr 9 2011, 10:23    rx3apf Цитата(kslabs @ Apr 9 2011, 14:23) Соглас... Apr 9 2011, 10:44     rx3apf Цитата(Alechek @ Apr 12 2011, 14:31) Ага,... Apr 12 2011, 10:48 Velund Попробуйте сделать паузы между командами. Наткнулс... Apr 8 2011, 22:03 kslabs Поставил ожидания:
+CREG: 0,1
+CGATT: 1
помогло. ... Apr 9 2011, 11:42 Мур Цитата(kslabs @ Apr 9 2011, 15:42) Постав... Apr 16 2011, 06:24 Alechek По моему кто то чего-то путает...
Асинхронных отв... Apr 13 2011, 07:49 CADiLO CALL READY
The URC can be enabled or disabled by A... Apr 13 2011, 08:06
