> Операционный усилитель, посоветуйте
Zelepuk
сообщение Apr 11 2011, 17:06
Пользователь №: 60 464
Здравствуйте!
Есть проблема.
На вход АЦП нужно подать дифференциальный сигнал с трансформатора тока.
Максимальная амплитуда сигнала 10А.
Трансформатор тока имеет коэффициент трансформации 1/2000. Рекомендуемый нагрузочный резистор 39Ом.
Тогда получается, что при максимуме тока в первичке на резисторе падает 0,195В.
АЦП работеат с диапазоном сигнала +/-500мВ.
Посоветуйте операционник, способный качественно усилить напряжение с резистора до нужных пределов.
Спрашиваю такой простой вопрос на формуме, потому что, цена операционника - главный критерий.
Посоветуйте, кто знает.
Zelepuk
сообщение Apr 12 2011, 10:31
Просто в похожих темах не нашёл ответа на конкретные вопросы.
Сначала хотел использовать LM324, но у него, как выяснилось, большой дрейф.
Теперь смотрю в сторону инструментального усилителя.
Как я понимаю и в первом и во втором случае лучше использовать точные резисторы для задания Ку. Но точные резисторы только выводные нашёл в продаже, а хотел поставить обычные smd 0805.
Нашёл схему токовых входов одного счётчика
Оцените пожалуйста
Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 22:14) *
Выход ОУ на AIN+ подключаете. "Землю" шунта ТТ, сигнальную "землю" ОУ и вход AIN- к половине опоры. R1 и R2 из соотношения 1 : 1,5 выбираете. Это для униполярного питания схемы.
Правильно ли я вас понял? (см. вложеный файл "ОУ" ниже).
Получается, что мы просто задаём смещение напряжения на входе АЦП и оно уже будет плясать не вокург нуля а вокруг половины опоры.
Желательно конечно чтобы вокург нуля крутилось. Но тогдк придётся минус питания для ОУ откуда то брать...((
Хотя можно и схему виртуального нуля выдумать...
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 12 2011, 10:32
rezident
сообщение Apr 12 2011, 12:43
Пользователь №: 3 882
Нет, не правильно. Вы вместо неинвертирующиего усилителя из Википедии (по)пытались нарисовать инвертирующий усилитель что ли? Зачем же вы вместо ООС нарисовали ПОС и получили вовсе не усилитель, а компаратор?
Да, верно. Чтобы попасть в диапазон допустимых синфазных напряжений ОУ и АЦП при использовании униполярного питания необходимо "виртуальную" сигнальную "землю" сместить относительно реальной "земли" в "плюс".
Даже в этом случае придется смещать (только уже выходной сигнал ОУ), т.к. АЦП в MSP430 не может работать вне допустимого диапазона синфазных напряжений. Т.е. с отрицательными сигналами ниже уровня AVCC.
Если вас почему-то не устраивает банальный резисторный делитель с буфером-повторителем на ОУ, то см. специализированные м/с для организации "вирутального нуля".
- Zelepuk   Операционный усилитель   Apr 11 2011, 17:06
- - rezident   С точки зрения КУ≈2,5 подойдет почти любой О...   Apr 11 2011, 17:25
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 21:25) С т...   Apr 11 2011, 17:48
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48) 1) п...   Apr 11 2011, 18:00
|- - Zelepuk   сам АЦП питается как я понял униполярным, так как ...   Apr 11 2011, 18:01
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01) а ес...   Apr 11 2011, 18:14
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 22:14) Вых...   Apr 11 2011, 18:45
- - Methane   Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 20:06) Спра...   Apr 11 2011, 17:33
- - Пушкарев Михаил   Раза в полтора сигнал можно увеличить простым увел...   Apr 11 2011, 18:23
- - Zelepuk   Спасибо за подробное объяснение. Апликуху я читал,...   Apr 11 2011, 18:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 22:25) Скаж...   Apr 11 2011, 18:32
- - rezident   0.2% это уже не точный счетчик. Это из категории б...   Apr 11 2011, 19:21
- - Zelepuk   Но класс точности 0.2 разве не ТТ определяется, ко...   Apr 11 2011, 19:46
- - rezident   Немного ошибся. Класс точности (всего) прибора уче...   Apr 11 2011, 21:28
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 01:28) Нем...   Apr 12 2011, 05:25
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 09:25) Мне ...   Apr 12 2011, 05:46
|- - Herz   Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 08:25) Мне ...   Apr 12 2011, 05:55
- - Herz   Нет, это де жа вю какое-то... Если разжевали недос...   Apr 11 2011, 22:08
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 14:31) Нашё...   Apr 12 2011, 10:56
|- - Zelepuk   Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 16:43) Нет...   Apr 12 2011, 14:10
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 20:10) А по...   Apr 12 2011, 14:37
- - Zelepuk   Просто в апликэйшене сказано что частота вычисляет...   Apr 12 2011, 14:57
- - rezident   Ох-хо-хо. Я уже не знаю как дальше объяснять Нача...   Apr 12 2011, 16:53
- - Zelepuk   Всем спасибо. Вобщем подведя итог можно сказать, ч...   Apr 12 2011, 18:00
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 00:00) Толь...   Apr 12 2011, 19:09
- - Zelepuk   Всё, Резидент, золотой вы человек! Я всё уясн...   Apr 12 2011, 19:24
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 23:24) точн...   Apr 13 2011, 02:28
|- - Zelepuk   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 13 2011, 06...   Apr 13 2011, 04:57
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 08:57) Подс...   Apr 13 2011, 05:04
|- - Tanya   Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 08:57) Сего...   Apr 13 2011, 05:43
|- - rezident   Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 10:57) Сего...   Apr 13 2011, 10:35
|- - Tanya   Цитата(rezident @ Apr 13 2011, 14:35) Опя...   Apr 13 2011, 10:45
|- - rezident   Цитата(Tanya @ Apr 13 2011, 16:45) Вы, пр...   Apr 13 2011, 11:00
- - rezident   Не нужно на VREF 0,6В подавать. Сделайте из внутре...   Apr 12 2011, 19:35
- - Zelepuk   А в чём дело? Что опять не так   Apr 13 2011, 07:02
|- - Tanya   Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 11:02) А в ...   Apr 13 2011, 07:19
- - Zelepuk   Вопрос: Возможно ли реализовать такую схему, чтобы...   Apr 14 2011, 19:03
- - Zelepuk   Недавно пришла идея в голову, что не нужен мне ник...   Apr 22 2011, 09:39
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 22 2011, 13:39) Неда...   Apr 22 2011, 09:41
- - Zelepuk   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 22 2011, 13...   Apr 22 2011, 09:43
- - Пушкарев Михаил   Цитата(Zelepuk @ Apr 22 2011, 13:43) Вы о...   Apr 22 2011, 10:17
- - Zelepuk   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 22 2011, 14...   Apr 22 2011, 11:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.02174 секунд с 7
