> Ассемблерные вставки [NIOS II gcc]
Wic
сообщение Apr 11 2011, 10:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Как я понял по работе с ниос, скоростью особой ядро не отличается. По этому возникает желание воткнуть чего нибудь на асм. Сия привычка осталась после работы с пиками. Уж очень понравилось писать оптимальный код =)
Как оказалось, в gcc ассемблерные вставки делаются через одно место. В результате поиска нарыл следующий материал.
ассемблерные вставки в GCC
Ассемблерные вставки в AVR-GCC
Inline Assembler в GCC
Официальная GCC online documentation
При листинге дизасма обноружил, что он постоянно дергает регистры. Пишет из памяти в регистры, из регистров в память и тд. Возник такой вопрос можно ли зафиксировать переменную в одном из регистров, чтобы он не дергал ее постоянно. Или же это возможно только когда ручками весь асм код пишешь?
Так же интересно кто еще использует асм вставки и для чего.
Wic
сообщение Apr 12 2011, 07:35
Из: Новосибирск
vadimuzzz, пробовал добавить этот параметр. например вот так.
int register tmp=0;
Тогда дизасм вообще не запускается, а переменную нельзя отследить. Ее нет в списке. В регистрах тоже не вижу ничего подобного. Может я что то не так сделал?)
Или так пробовал
int register r2=0;
результат примерно тот же. Связи с регистром r2 нету переменной r2 тоже.
Sergey'F подскажите, где это указывать. По настройкам пробежал - не увидел. Или это надо ручками прописывать?
Sergey'F
сообщение Apr 12 2011, 12:45
Пользователь №: 8 660
Сам регистр r2 тут ни при чем. Это же переменная. Вообще, у компилятора gcc куча флагов, с которыми его можно вызывать.
Диалог настройки параметров проекта ниже.
- Wic   Ассемблерные вставки [NIOS II gcc]   Apr 11 2011, 10:15
- - vadimuzzz   честно говоря странно, gcc не настолько туп, долже...   Apr 11 2011, 11:23
- - Sergey'F   На всякий случай спрошу - а оптимизацию, например,...   Apr 11 2011, 20:29
- - vadimuzzz   у ниоса есть фича гораздо интереснее ассемблерных ...   Apr 12 2011, 07:52
- - maugli   GCC прекрасно понимает ассемблерные файлы , имеющи...   Apr 12 2011, 14:01
|- - Sergey'F   Цитата(maugli @ Apr 12 2011, 18:01) GCC п...   Apr 12 2011, 15:39
- - Wic   maugli, пока искал информацию про вставки, попадал...   Apr 13 2011, 07:29
|- - vadimuzzz   Цитата(Wic @ Apr 13 2011, 14:29) Кстати э...   Apr 13 2011, 08:16
- - torik   Кстати, а как включить оптимизацию? Эту самую О3? ...   Apr 15 2011, 12:42
|- - Sergey'F   Цитата(torik @ Apr 15 2011, 16:42) Кстати...   Apr 15 2011, 15:20
- - Alatar   Цитата(Wic @ Apr 12 2011, 11:35) vadimuzz...   Apr 17 2011, 05:08
- - Wic   Alatar, спасибо, работает как и хотелось! vadi...   Apr 25 2011, 09:07
- - Alatar   Уровней оптимизации четыре (а в GCC4.6 ещё один до...   Apr 28 2011, 06:30
- - Wic   Alatar, большое спасибо   Apr 29 2011, 02:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:18
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
