Операционный усилитель, посоветуйте |
Apr 12 2011, 10:31
Пользователь №: 60 464
Просто в похожих темах не нашёл ответа на конкретные вопросы. Сначала хотел использовать LM324, но у него, как выяснилось, большой дрейф. Теперь смотрю в сторону инструментального усилителя. Как я понимаю и в первом и во втором случае лучше использовать точные резисторы для задания Ку. Но точные резисторы только выводные нашёл в продаже, а хотел поставить обычные smd 0805. Нашёл схему токовых входов одного счётчика Оцените пожалуйста Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 22:14)  Выход ОУ на AIN+ подключаете. "Землю" шунта ТТ, сигнальную "землю" ОУ и вход AIN- к половине опоры. R1 и R2 из соотношения 1 : 1,5 выбираете. Это для униполярного питания схемы. Правильно ли я вас понял? (см. вложеный файл "ОУ" ниже). Получается, что мы просто задаём смещение напряжения на входе АЦП и оно уже будет плясать не вокург нуля а вокруг половины опоры. Желательно конечно чтобы вокург нуля крутилось. Но тогдк придётся минус питания для ОУ откуда то брать...(( Хотя можно и схему виртуального нуля выдумать...
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 12 2011, 10:32
Apr 12 2011, 12:43
Пользователь №: 3 882
Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 16:31)  Правильно ли я вас понял? (см. вложеный файл "ОУ" ниже). Нет, не правильно. Вы вместо неинвертирующиего усилителя из Википедии (по)пытались нарисовать инвертирующий усилитель что ли? Зачем же вы вместо ООС нарисовали ПОС и получили вовсе не усилитель, а компаратор? Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 16:31)  Получается, что мы просто задаём смещение напряжения на входе АЦП и оно уже будет плясать не вокург нуля а вокруг половины опоры. Да, верно. Чтобы попасть в диапазон допустимых синфазных напряжений ОУ и АЦП при использовании униполярного питания необходимо "виртуальную" сигнальную "землю" сместить относительно реальной "земли" в "плюс". Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 16:31)  Желательно конечно чтобы вокург нуля крутилось. Но тогдк придётся минус питания для ОУ откуда то брать...(( Даже в этом случае придется смещать (только уже выходной сигнал ОУ), т.к. АЦП в MSP430 не может работать вне допустимого диапазона синфазных напряжений. Т.е. с отрицательными сигналами ниже уровня AVCC. Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 16:31)  Хотя можно и схему виртуального нуля выдумать... Если вас почему-то не устраивает банальный резисторный делитель с буфером-повторителем на ОУ, то см. специализированные м/с для организации "вирутального нуля".
Apr 12 2011, 14:10
Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 16:43)  Нет, не правильно. Вы вместо неинвертирующиего усилителя из Википедии (по)пытались нарисовать инвертирующий усилитель что ли? Зачем же вы вместо ООС нарисовали ПОС и получили вовсе не усилитель, а компаратор? Это я поторопился немного... как я понимаю чтобы исправить схему выше (ОУ), нужно резисторы R1и R2 сместить в нижнюю часть (как в википедии)) Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 16:43)  Даже в этом случае придется смещать (только уже выходной сигнал ОУ), т.к. АЦП в MSP430 не может работать вне допустимого диапазона синфазных напряжений. Т.е. с отрицательными сигналами ниже уровня AVCC. Если вас почему-то не устраивает банальный резисторный делитель с буфером-повторителем на ОУ, то см. специализированные м/с для организации "вирутального нуля". А почему же тогда в апликухе никакого смещения нету? В апликухе сказано, что сигнал должен попасть в диапазон +/-500мВ.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Apr 12 2011, 14:12
Zelepuk Операционный усилитель Apr 11 2011, 17:06 rezident С точки зрения КУ≈2,5 подойдет почти любой О... Apr 11 2011, 17:25 Zelepuk Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 21:25) С т... Apr 11 2011, 17:48  rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 23:48) 1) п... Apr 11 2011, 18:00   Zelepuk сам АЦП питается как я понял униполярным, так как ... Apr 11 2011, 18:01    rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 00:01) а ес... Apr 11 2011, 18:14     Zelepuk Цитата(rezident @ Apr 11 2011, 22:14) Вых... Apr 11 2011, 18:45 Methane Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 20:06) Спра... Apr 11 2011, 17:33 Пушкарев Михаил Раза в полтора сигнал можно увеличить простым увел... Apr 11 2011, 18:23 Zelepuk Спасибо за подробное объяснение.
Апликуху я читал,... Apr 11 2011, 18:25 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 11 2011, 22:25) Скаж... Apr 11 2011, 18:32 rezident 0.2% это уже не точный счетчик. Это из категории б... Apr 11 2011, 19:21 Zelepuk Но класс точности 0.2 разве не ТТ определяется, ко... Apr 11 2011, 19:46 rezident Немного ошибся. Класс точности (всего) прибора уче... Apr 11 2011, 21:28 Zelepuk Цитата(rezident @ Apr 12 2011, 01:28) Нем... Apr 12 2011, 05:25  Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 09:25) Мне ... Apr 12 2011, 05:46  Herz Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 08:25) Мне ... Apr 12 2011, 05:55 Herz Нет, это де жа вю какое-то...
Если разжевали недос... Apr 11 2011, 22:08 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 14:31) Нашё... Apr 12 2011, 10:56   rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 20:10) А по... Apr 12 2011, 14:37 Zelepuk Просто в апликэйшене сказано что частота вычисляет... Apr 12 2011, 14:57 rezident Ох-хо-хо. Я уже не знаю как дальше объяснять Нача... Apr 12 2011, 16:53 Zelepuk Всем спасибо.
Вобщем подведя итог можно сказать, ч... Apr 12 2011, 18:00 rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 00:00) Толь... Apr 12 2011, 19:09 Zelepuk Всё, Резидент, золотой вы человек!
Я всё уясн... Apr 12 2011, 19:24 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 12 2011, 23:24) точн... Apr 13 2011, 02:28  Zelepuk Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 13 2011, 06... Apr 13 2011, 04:57   Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 08:57) Подс... Apr 13 2011, 05:04   Tanya Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 08:57) Сего... Apr 13 2011, 05:43   rezident Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 10:57) Сего... Apr 13 2011, 10:35    Tanya Цитата(rezident @ Apr 13 2011, 14:35) Опя... Apr 13 2011, 10:45     rezident Цитата(Tanya @ Apr 13 2011, 16:45) Вы, пр... Apr 13 2011, 11:00 rezident Не нужно на VREF 0,6В подавать. Сделайте из внутре... Apr 12 2011, 19:35 Zelepuk А в чём дело? Что опять не так Apr 13 2011, 07:02 Tanya Цитата(Zelepuk @ Apr 13 2011, 11:02) А в ... Apr 13 2011, 07:19 Zelepuk Вопрос: Возможно ли реализовать такую схему, чтобы... Apr 14 2011, 19:03 Zelepuk Недавно пришла идея в голову, что не нужен мне ник... Apr 22 2011, 09:39 Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 22 2011, 13:39) Неда... Apr 22 2011, 09:41  Zelepuk Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 22 2011, 13... Apr 22 2011, 09:43   Пушкарев Михаил Цитата(Zelepuk @ Apr 22 2011, 13:43) Вы о... Apr 22 2011, 10:17    Zelepuk Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 22 2011, 14... Apr 22 2011, 11:13
