> Схема с двойным питанием: от USB и батарейки., Происходит потребление от батарейки в выключенном состоянии.
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 05:12
Пользователь №: 14 331
В начале сделал устройство с питанием только от батарейки, т.е. не было VT5, DD5 и обвязки вокруг них.
Батарейка цеплялась к истоку VT7. Решил прикрутить питание от USB, чтобы при его подключении питание от батарейки отключалось. Собрал схему.
При подключении USB потребления от батарейки нет. Но вот когда я отключаю USB идёт потребление от батарейки примерно 2 мкА. Немного поэкспериментировал: если разорвать связь катода VD3 с истоком VT5, тока потребления нет. Как уменьшить ток потребления схемы коммутации питания от батарейки до минимально возможного?
rezident
сообщение Apr 12 2011, 13:43
Пользователь №: 3 882
SZ0, у вас VT5 включен по схеме истокового повторителя. Это не ключевая схема, а линейная. При отсутствии напряжения USB через VD3 затвор соединяется с истоком и получается обратная связь. VT5 при этом находится в линейном режиме. В ключевом режиме он будет находится только тогда, когда на затворе напряжение будет меньше, чем на истоке на величину VGS(TH). Советую вам модифицировать цепь блокировки VT5 от USB, поставив еще один диод между выходом DD5 и затвором VT5. VD3 при этом можно вернуть обратно Шоттки. Либо измените схему включения VT5.
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 14:33
С диодами попробую.
Подскажите, а в случае изменения схемы включения VT5, как его правильно необходимо включить?
rezident
сообщение Apr 12 2011, 14:44
Для начала поясните его функции: развязка с питанием USB? защита от переполюсовки батареи?
SZ0
сообщение Apr 12 2011, 14:56
С диодами проверил, но пока только в MicorCap посмотрел. Значительно лучше показатели, если применять два диода LL4148. А вот если оставлять диод шотки на месте VD3, то ток утечки значительный.
Развязка с питанием USB.
Но т.к. вы предложили защиту от переполюсовку, то осмелюсь спросить. Можно ли совместить развязку с защитой? Если да, то как? Хотя для батареек предназначен специальный отсек, где написано куда + а куда - . Но юзер он ведь такой... laughing.gif
- SZ0   Схема с двойным питанием: от USB и батарейки.   Apr 12 2011, 05:12
- - Alexashka   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 09:12) Как умен...   Apr 12 2011, 05:31
|- - SZ0   Цитата(Alexashka @ Apr 12 2011, 11:31) Вз...   Apr 12 2011, 08:25
|- - Alexashka   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 12:25) Поставил...   Apr 13 2011, 06:14
|- - GetSmart   Цитата(Alexashka @ Apr 13 2011, 11:14) Ещ...   Apr 13 2011, 06:31
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2011, 10:31) Вря...   Apr 13 2011, 10:53
|- - xemul   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2011, 10:31) Вря...   Apr 14 2011, 06:44
|- - GetSmart   Цитата(xemul @ Apr 14 2011, 11:44) Если с...   Apr 14 2011, 07:09
|- - GetSmart   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 19:33) Подскажи...   Apr 12 2011, 15:05
- - GetSmart   Цитата(SZ0 @ Apr 12 2011, 10:12) Но вот к...   Apr 12 2011, 16:12
|- - SZ0   Цитата(GetSmart @ Apr 12 2011, 22:12) но ...   Apr 12 2011, 16:20
- - GetSmart   Идеал такой - ставится регулируемый линейник на 0....   Apr 12 2011, 16:32
- - SZ0   В моём случае используются две АА батарейки или ак...   Apr 13 2011, 11:09
- - GetSmart   Вопрос был другой. А батарейка указана 2*АА.   Apr 13 2011, 11:09
|- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Apr 13 2011, 15:09) Воп...   Apr 14 2011, 04:50
- - GetSmart   Ну если кто-то не понимает схемы - его проблема. Н...   Apr 14 2011, 05:49
- - Alexashka   Цитата(GetSmart @ Apr 14 2011, 09:49) Ну ...   Apr 14 2011, 07:24
- - xemul   Цитата(Alexashka @ Apr 14 2011, 11:24) Пр...   Apr 14 2011, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
