> Программная реализация интерфейса
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:04
Пользователь №: 34 241
Добрый вечер форумчане!!!!
Есть вот такая задачка
Необходимо программно реализовать интерфейс типа ARINC-429.
Последовательный интерфейс. По 1 проводу идут данные, по 2 проводу - синхросигнал (Частота 1,25 МГЦ).
Слово данных состоит из 22 разрядов -> 1...6 - адрес (1-младший бит адреса, 6 - старший бит адреса) + 7...22 - данные (7 - младший, 22 - старший).
Помогите реализовать выдачу и прием такого слова микроконтроллером. Желательно на ассемблере.
Заранее спасибо.
Если нужны уточнения пишите.
stells
сообщение Apr 11 2011, 19:07
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
16 тактов на прием одного бита - сомнительно, на грани фола
nk@
сообщение Apr 11 2011, 20:37
Пользователь №: 54 138
+1 вот-вот
+ время на укладку байтов в FIFO. Да еще и в UART надо запхнуть.
Время между пачками скока? 1.28*7 = 8.96 милисек. Вам, чтоб выпхнуть 37 слов на скорости 115200 потребуется 37*(22/8)*1000/(115200/10) = 9.63 милисека. Нужно параллельно с приемом данных, отправлять в UART. Без прерываний параллельную отпраку не сделать нормально. С прерываниями - софтверный прием обосрётся. Выводы неутешительны. Хотя можно подвесить FTDI-232 и запулить на 1Mbit.
Вижу 3 варианта -
1. Внешний сдвиговый регистр, лучче CPLD, как посоветовал kovigor + UART на повышенной скорости.
2. Берите ARM
3. Cлабая надежда есть, на нестандартное использование модуля TWI - кмк, единственный шанс реализовать на AVR, без внешних схем.
PS: 3-й вариант возможен тока на TWI tinyAVR. Еслиб было 24 бита - можно было-бы использовать SPI, но это не наш случай.
PPS: Щас еще раз глянул даташиты - на tiny должно получиться c TWI. На mega TWI шибко умный, ничего не выйдет.
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 11 2011, 21:05
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 21:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 00:37) *
+1 вот-вот
Как раз наоборот - ведь вывод одного набранного байта это всего лишь один out, один лишний такт (а там определенный запас есть). Хотя одним не обойтись - если данные буферизовать в SRAM, то и на сохранение по два такта на байт, и на извлечение 2 (+1 на out). Однако на 20 MHz, пожалуй, реально. Реально даже если входные пакеты идут без пауз, непрерывно. А вот уложиться в паузу 9 mS - трудновато.
nk@
сообщение Apr 12 2011, 04:20
Это если у Вас скорость порта заведомо выше скорости поступления данных, но у нас как раз наоборот(1.25Mbit ! против даже 1Мbit c FT-232). Прийдется организовывать FIFO, и по прерываниям с UART забирать данные, либо полингом смотреть статус UART в основном цикле, а это несколько больше одного out sm.gif
На 20 MHz отправить в UART нереально. Т.е. отправить реально, а принять без ошибок, на 115200 - не выйдет. Сейчас у мамок com-порты отвратительные, с подстройкой фазы все очень плохо (особенно "радуют" мамки на nForce - чуть в сторону и приехали). Потери - гарантированы. Нужно либо кварц типа 14.7456 или 18.432, либо паять FT-232 и на нестандартной скорости шпарить через "виртуальный com port".
И все-же советую tiny (например 2313) и заюзать TWI. Я уже так делал - нужно было принимать последовательности по 28 бит. Почему не использовать аппаратный сдвиговый регистр? Код найти постараюсь сегодня вечером, по крайней мере, метода проверенаsm.gif
PS: Я уже решал подобную задачу, и тут прийдется сильно поэкономить тактики sm.gif
Сообщение отредактировал nk@ - Apr 12 2011, 04:34
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 08:46
Из: Moscow, Russia
Про конкретную скорость UART пока речи не было. Никто не мешает, например, отдавать байт в UART на каждый второй собранный входной байт. Главное, чтобы успевал уходить.
На 115200 - прекрасно, ошибка менее двух процентов. И на 230400 тоже.
Ой, ну да ладно страсти-то какие-то рассказывать, а ? Какие-такие "подстройки фазы" ?
К тому же - ну какие тут 115200 (входные по порядок шустрее), когда и 230400 мало. Значит, никаких аппаратных COM, а только USB.
nk@
сообщение Apr 12 2011, 09:51
Вы возьмите и посчитайте. 115200 вполне достаточно, если правильно организовать обмен. Вы ветку сперва прочитайте, а потом уже высказывайтесь.
Вот благодаря таким знаниям, мы имеем неработающие com-порты.
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 09:59
Из: Moscow, Russia
А если достаточно, то и тем более нет никаких поводов для беспокойства. В 9-ms паузу такая посылка не уложится, будучи "размазана" на весь принимаемый поток - вполне.
Я не знаю, какие там неработающие порты _Вы_ имеете, но больше пока никто не жаловался. Вы занимаетесь натуральным сочинительством на ровном месте.
nk@
сообщение Apr 12 2011, 11:16
По теме: Я выше писал про FIFO и параллельную обработку итд итп. Если правильно реализовать, то общего времени приема "пачки" данных + время паузы достаточно, для выпихивания всего блока на 115200. FIFO потребуется не менее размера одной "пачки". Если все реализовать тщательно, то должно получится.
С SPI не получится, тк клок внешний, бит 22, а он байт-ориентированный. Было-б 24 бита - самае оно, но увы.
По качеству портов. У меня есть проект, где через com в устройство нужно загрузить firmware порядка 3.5МБ. Там протокольчик дуплексный вопрос-ответ, не я делал.
Так вот у меня, на 2-х компах (чипсет nVidia), это получается через раз. Причина - в этих самых 1-2% отличия скорости (кварц 4МГц). Когда идет обмен с паузами - все хорошо, а вот дуплекс на большом объеме им не под силу. Единственный комп, в котором стоит Intel-овская мама, работает без проблем. Вот такая вечная молодость.
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 15:13
Из: Moscow, Russia
Это, простите, ошибка в ДНК. Самая что ни на есть натуральная. Чтобы рассуждать о "качестве" портов и связи этого "качества" с чипсетом, надо иметь хоть минимальные представления о устройстве этих портов (с этим у Вас совсем плохо). А в данном случае у меня лично никаких сомнений, что имела место банальнейшая потеря данных при отсутствии управления потоком. Дуплекс тут вообще не при чем (прием и передача функционально разные части), а вот косвенно влияет (из-за влияния на загрузку процессора при обработке прерываний).
Я-то думал, что Вы нас порадуете какими-то откровениями на предмет PLL и тактировки MIO-чипа, а тут такая банальщина. "У меня не работает, значит и у других не работает". Но Вы первый додумались до влияния чипсета, с чем и поздравляю wink.gif
Цитата(ILYAUL @ Apr 12 2011, 15:56) *
Это почему? А Вы в Sram разве не байтами будете писать?! И разве SPI не может работать как slave? А уж передовать тем более
Изначально разговор был про программную реализацию. SPI slave тоже можно, благо что приемник имеет двойную буферизацию. Байтовую синхронизацию, правда, придется обеспечивать ручками. И границы слов тоже. Но чтобы быстренько все это дело скушать и куда-то отдать - вполне, и 22 бита вместо 24 тут нисколько не помеха. Накладные расходы на сборку-отправку резко сокращаются. А синхронизацией пускай PC занимается. Я так понимаю, что речь о каком-то сниффере протокола, и задача засосать в PC этот самый входной поток. Вариантов реализации по крайней мере два-три...
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 12 2011, 15:13
- stalknr   Программная реализация интерфейса   Apr 11 2011, 18:04
- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 21:04) Необ...   Apr 11 2011, 18:18
- - stalknr   А больше не чего реализовывать и не надо. Тупо про...   Apr 11 2011, 18:25
|- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 21:25) И со...   Apr 11 2011, 18:36
- - stalknr   Шустрый AVR уже выбрал - ATmega88. Предельная част...   Apr 11 2011, 18:47
|- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 21:47) Шуст...   Apr 11 2011, 18:57
- - rx3apf   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 22:04) Необ...   Apr 11 2011, 18:51
- - stalknr   Это сильно урезанный и переделанный ARINC 429 разр...   Apr 11 2011, 18:55
|- - rx3apf   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 22:55) а ес...   Apr 11 2011, 19:02
|- - zombi   Цитата(rx3apf @ Apr 11 2011, 23:02) Ну чт...   Apr 12 2011, 17:32
|- - rx3apf   Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 21:32) Или я ...   Apr 12 2011, 17:45
|- - zombi   Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 21:45) Начал...   Apr 12 2011, 17:54
|- - rx3apf   Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 21:54) А что,...   Apr 12 2011, 17:57
|- - stells   Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 21:54) Кстати...   Apr 12 2011, 18:10
||- - zombi   Цитата(stells @ Apr 12 2011, 22:10) кстат...   Apr 12 2011, 18:22
||- - stells   Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 22:22) Пока н...   Apr 12 2011, 19:17
|- - ILYAUL   Цитата16 тактов на прием одного бита - сомнительно...   Apr 12 2011, 23:29
- - stalknr   есть согласующая схема на ее выходе ТТЛ сигнал Дан...   Apr 11 2011, 18:59
||- - kovigor   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 14:16) Когда ид...   Apr 12 2011, 11:34
||- - ILYAUL   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 15:16) С SPI не...   Apr 12 2011, 11:56
||- - 777777   Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 19:13) Изнач...   Apr 13 2011, 09:51
||- - zombi   Цитата(777777 @ Apr 13 2011, 13:51) вынут...   Apr 13 2011, 11:09
||- - rx3apf   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 15:09) А какж...   Apr 13 2011, 12:07
||- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:07) Да та...   Apr 13 2011, 12:20
||- - stells   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:07) Набир...   Apr 13 2011, 12:38
||- - ILYAUL   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:38) с тре...   Apr 13 2011, 12:45
|||- - stells   Цитата(ILYAUL @ Apr 13 2011, 16:45) Там и...   Apr 13 2011, 12:49
||- - rx3apf   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:38) с тре...   Apr 13 2011, 12:52
|||- - stells   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:52) Откуд...   Apr 13 2011, 12:55
|||- - rx3apf   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:55) а рег...   Apr 13 2011, 12:58
|||- - stells   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:58) Я пон...   Apr 13 2011, 13:05
||||- - zombi   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 17:05) насче...   Apr 13 2011, 13:14
|||- - zombi   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:58) Я пон...   Apr 13 2011, 13:06
|||- - stells   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 17:06) О како...   Apr 13 2011, 13:09
|||- - rx3apf   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 17:06) О како...   Apr 13 2011, 13:18
||- - zombi   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:38) по 22...   Apr 13 2011, 12:54
|- - =GM=   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 08:51) 115200 в...   Apr 12 2011, 12:05
- - =GM=   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 17:04) По 1...   Apr 11 2011, 22:24
- - 777777   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 22:04) Посл...   Apr 12 2011, 07:24
- - stalknr   Здравствуйте товарищи!!!! Докладыв...   Apr 12 2011, 15:27
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 12 2011, 19:27) ЦЕЛЬ...   Apr 13 2011, 12:44
- - stalknr   Господин ZOMBIK временная диаграмма выложена мною ...   Apr 12 2011, 18:55
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 12 2011, 22:50) Госп...   Apr 12 2011, 18:59
- - ILYAUL   Вот код , по идее сможем поймать биты. Но посчитат...   Apr 13 2011, 06:17
|- - =GM=   Цитата(ILYAUL @ Apr 13 2011, 05:17) Вот к...   Apr 13 2011, 10:21
|- - ILYAUL   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 14:21) По идее...   Apr 13 2011, 10:51
- - Kovrov   А почему не хотим внешний приемник данных организо...   Apr 13 2011, 11:26
|- - =GM=   Зачем нужен внешний, если есть встроенный сдвиговы...   Apr 13 2011, 11:48
|- - Kovrov   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 15:48) Зачем н...   Apr 13 2011, 12:17
- - ILYAUL   Коллеги! Там ТЗ , как то поменялось уже - посм...   Apr 13 2011, 12:04
- - stells   в общем от контроллера нужно 3 ноги: MOSI, SCK, T0...   Apr 13 2011, 13:18
|- - 777777   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 17:18) в общ...   Apr 13 2011, 15:52
|- - zombi   Цитата(777777 @ Apr 13 2011, 19:52) Счетч...   Apr 13 2011, 16:02
|- - stells   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 20:02) Действ...   Apr 13 2011, 16:15
- - zombi   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 17:18) А вни...   Apr 13 2011, 13:40
|- - kovigor   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 16:40) Может ...   Apr 13 2011, 13:49
|- - stells   Цитата(kovigor @ Apr 13 2011, 17:49) Или ...   Apr 13 2011, 14:05
|- - =GM=   Кто-то здесь подсчитал, что при использовании прер...   Apr 13 2011, 15:18
|- - zombi   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 19:18) а при п...   Apr 13 2011, 15:29
|- - =GM=   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 14:29) Не был...   Apr 13 2011, 15:59
|- - zombi   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 19:59) Ну отку...   Apr 13 2011, 17:39
|- - =GM=   Обсуждения не получилось, ну да ладно. Давайте пог...   Apr 14 2011, 13:05
|- - zombi   Цитата(=GM= @ Apr 14 2011, 17:05) Обсужде...   Apr 14 2011, 14:21
|- - =GM=   Цитата(zombi @ Apr 14 2011, 13:21) А как ...   Apr 14 2011, 16:25
- - stalknr   Привет Господа!!!! Смотрю пока я н...   Apr 13 2011, 16:18
|- - stells   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:18) Вооб...   Apr 13 2011, 16:21
|- - _pv   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:18) Вооб...   Apr 14 2011, 15:18
- - stalknr   Мне надо на один пин выдавать ДАННЫЕ (АДРЕС+ПУСТОЙ...   Apr 13 2011, 16:25
|- - stells   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:25) Мне ...   Apr 13 2011, 16:27
- - stalknr   так ведет себя МАСТЕР. СЛАЙВ в этот момент принима...   Apr 13 2011, 16:36
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:36) ЭТО ...   Apr 13 2011, 17:14
- - stalknr   в начале пачки идет пустое слово (для синхроназаци...   Apr 13 2011, 17:29
- - stalknr   Интересно а как он узнает когда ему данные надо пр...   Apr 13 2011, 17:44
|- - zombi   Т.е. слейв тоже может формировать синхро? Нее шото...   Apr 13 2011, 17:46
- - stalknr   Может. МАСТЕР и СЛЕЙВ связаны линиями ПК1 и ПК2 ПК...   Apr 13 2011, 17:51
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 21:51) Може...   Apr 13 2011, 18:07
- - stalknr   Нет линии не двунаправленные ПК1 - 2 провода (синх...   Apr 13 2011, 18:10
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:10) Нет ...   Apr 13 2011, 18:17
- - stells   да уж, тем более, что от arinc 429 остался только ...   Apr 13 2011, 18:11
- - stalknr   По ПК1 МАСТЕР кидает данные и синхро СЛЕЙВУ а по П...   Apr 13 2011, 18:11
- - stalknr   ЦЕНТЕР-ГЕРЕНГУ Нас спалили переходим на нелегально...   Apr 13 2011, 18:29
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:29) Что ...   Apr 13 2011, 18:39
- - stalknr   да кстате Господа как сформировать сигнал длительн...   Apr 13 2011, 18:41
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:41) да к...   Apr 13 2011, 18:47
- - Hmm   О чем это все. Для 'ARINC-429' скорость ма...   Apr 14 2011, 14:27
- - zombi   Цитата(Hmm @ Apr 14 2011, 18:27) О чем эт...   Apr 14 2011, 15:00
|- - Hmm   Цитата(zombi @ Apr 14 2011, 18:00) Может ...   Apr 14 2011, 15:27
- - stalknr   Привет всем!!! Есть идея для слайва. П...   Apr 14 2011, 15:10
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 14 2011, 19:10) Прив...   Apr 14 2011, 15:42
- - stalknr   Только вот не очень хочется ставить 6шт кр555ИР16 ...   Apr 14 2011, 15:55
- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 14 2011, 18:55) Толь...   Apr 14 2011, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:04
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
