> Программная реализация интерфейса
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:04
Пользователь №: 34 241
Добрый вечер форумчане!!!!
Есть вот такая задачка
Необходимо программно реализовать интерфейс типа ARINC-429.
Последовательный интерфейс. По 1 проводу идут данные, по 2 проводу - синхросигнал (Частота 1,25 МГЦ).
Слово данных состоит из 22 разрядов -> 1...6 - адрес (1-младший бит адреса, 6 - старший бит адреса) + 7...22 - данные (7 - младший, 22 - старший).
Помогите реализовать выдачу и прием такого слова микроконтроллером. Желательно на ассемблере.
Заранее спасибо.
Если нужны уточнения пишите.
stalknr
сообщение Apr 11 2011, 18:55
Это сильно урезанный и переделанный ARINC 429
разрывы между словами есть. завтра измерю точное значение (порядка десятка микросекунд.)
а если не трудно можно пример кода для приема а то не очень понятно
rx3apf
сообщение Apr 11 2011, 19:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну что-то типа:
b7_0:
sbis port,synch
rjmp b7_0
ori acc1,$80
b7_1:
sbic port,synch
rjmp b7_1
b6_0:
sbis port,synch
rjmp b6_0
ori acc1,$40
b6_1:
sbic port,synch
rjmp b6_1
zombi
сообщение Apr 12 2011, 17:32
Пользователь №: 40 106
Цитата(rx3apf @ Apr 11 2011, 23:02) *
Ну что-то типа:
b7_0:
sbis port,synch
rjmp b7_0
ori acc1,$80
b7_1:
sbic port,synch
rjmp b7_1
b6_0:
sbis port,synch
rjmp b6_0
ori acc1,$40
b6_1:
sbic port,synch
rjmp b6_1
Ни че не понял! кроме ORI нет ниче!? т.е. всегда будет 0xFF?
Или я ни че не понял или надо вот так:
  ldi acc1,0
b7_0:
sbis port,synch
rjmp b7_0
sbic port,bit_IN
ori acc1,$80
b7_1:
sbic port,synch
rjmp b7_1
А если частота проца 20MHz что в 16 раз больше сихро то мне кажется можно цикл и не разворачивать. 16 тактов должно хватить.
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 17:45
Из: Moscow, Russia
ldi acc1,0
Начальное обнуление необходимо, это как бы самоочевидно...
Двигать маску, проверять счетчик цикла, переход в цикле... Может быть и хватит, но смысла в этом практического нет, все и так на грани, а будет еще хуже. Зачем ? Ради спортивного интереса съэкономить память кода ?
zombi
сообщение Apr 12 2011, 17:54
А что, кроме начального обнуления других изменений нет?
А если всетаки цикл понадобиться то может быть вот так:
Кстати начальное обнуление вообще не нужно
    ldi  count,8
cc0:sbic port,synch
    rjmp cc0
    lsl  acc1
cc1:sbis port,synch
    rjmp cc1
    sbic port,bit_IN
    ori  acc1,$01
    dec     count
    brne cc0
rx3apf
сообщение Apr 12 2011, 17:57
Из: Moscow, Russia
А, ну да, это я как-то невнимательно писал, синхра синхрой, но и входной бит проверить не мешает wink.gif
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 12 2011, 17:58
- stalknr   Программная реализация интерфейса   Apr 11 2011, 18:04
- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 21:04) Необ...   Apr 11 2011, 18:18
- - stalknr   А больше не чего реализовывать и не надо. Тупо про...   Apr 11 2011, 18:25
|- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 21:25) И со...   Apr 11 2011, 18:36
- - stalknr   Шустрый AVR уже выбрал - ATmega88. Предельная част...   Apr 11 2011, 18:47
|- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 21:47) Шуст...   Apr 11 2011, 18:57
- - rx3apf   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 22:04) Необ...   Apr 11 2011, 18:51
|- - stells   Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 21:54) Кстати...   Apr 12 2011, 18:10
||- - zombi   Цитата(stells @ Apr 12 2011, 22:10) кстат...   Apr 12 2011, 18:22
||- - stells   Цитата(zombi @ Apr 12 2011, 22:22) Пока н...   Apr 12 2011, 19:17
|- - ILYAUL   Цитата16 тактов на прием одного бита - сомнительно...   Apr 12 2011, 23:29
- - stalknr   есть согласующая схема на ее выходе ТТЛ сигнал Дан...   Apr 11 2011, 18:59
- - stells   16 тактов на прием одного бита - сомнительно, на г...   Apr 11 2011, 19:07
|- - nk@   Цитата(stells @ Apr 11 2011, 22:07) 16 та...   Apr 11 2011, 20:37
|- - rx3apf   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 00:37) +1 вот-в...   Apr 11 2011, 21:38
|- - nk@   Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 00:38) Как р...   Apr 12 2011, 04:20
|- - rx3apf   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 08:20) Это если...   Apr 12 2011, 08:46
|- - nk@   Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 11:46) На 11...   Apr 12 2011, 09:51
|- - rx3apf   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 13:51) Вы возьм...   Apr 12 2011, 09:59
||- - nk@   Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 12:59) Я не ...   Apr 12 2011, 11:16
||- - kovigor   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 14:16) Когда ид...   Apr 12 2011, 11:34
||- - ILYAUL   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 15:16) С SPI не...   Apr 12 2011, 11:56
||- - rx3apf   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 15:16) Так вот ...   Apr 12 2011, 15:13
||- - 777777   Цитата(rx3apf @ Apr 12 2011, 19:13) Изнач...   Apr 13 2011, 09:51
||- - zombi   Цитата(777777 @ Apr 13 2011, 13:51) вынут...   Apr 13 2011, 11:09
||- - rx3apf   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 15:09) А какж...   Apr 13 2011, 12:07
||- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:07) Да та...   Apr 13 2011, 12:20
||- - stells   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:07) Набир...   Apr 13 2011, 12:38
||- - ILYAUL   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:38) с тре...   Apr 13 2011, 12:45
|||- - stells   Цитата(ILYAUL @ Apr 13 2011, 16:45) Там и...   Apr 13 2011, 12:49
||- - rx3apf   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:38) с тре...   Apr 13 2011, 12:52
|||- - stells   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:52) Откуд...   Apr 13 2011, 12:55
|||- - rx3apf   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:55) а рег...   Apr 13 2011, 12:58
|||- - stells   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:58) Я пон...   Apr 13 2011, 13:05
||||- - zombi   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 17:05) насче...   Apr 13 2011, 13:14
|||- - zombi   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 16:58) Я пон...   Apr 13 2011, 13:06
|||- - stells   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 17:06) О како...   Apr 13 2011, 13:09
|||- - rx3apf   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 17:06) О како...   Apr 13 2011, 13:18
||- - zombi   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 16:38) по 22...   Apr 13 2011, 12:54
|- - =GM=   Цитата(nk@ @ Apr 12 2011, 08:51) 115200 в...   Apr 12 2011, 12:05
- - =GM=   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 17:04) По 1...   Apr 11 2011, 22:24
- - 777777   Цитата(stalknr @ Apr 11 2011, 22:04) Посл...   Apr 12 2011, 07:24
- - stalknr   Здравствуйте товарищи!!!! Докладыв...   Apr 12 2011, 15:27
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 12 2011, 19:27) ЦЕЛЬ...   Apr 13 2011, 12:44
- - stalknr   Господин ZOMBIK временная диаграмма выложена мною ...   Apr 12 2011, 18:55
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 12 2011, 22:50) Госп...   Apr 12 2011, 18:59
- - ILYAUL   Вот код , по идее сможем поймать биты. Но посчитат...   Apr 13 2011, 06:17
|- - =GM=   Цитата(ILYAUL @ Apr 13 2011, 05:17) Вот к...   Apr 13 2011, 10:21
|- - ILYAUL   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 14:21) По идее...   Apr 13 2011, 10:51
- - Kovrov   А почему не хотим внешний приемник данных организо...   Apr 13 2011, 11:26
|- - =GM=   Зачем нужен внешний, если есть встроенный сдвиговы...   Apr 13 2011, 11:48
|- - Kovrov   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 15:48) Зачем н...   Apr 13 2011, 12:17
- - ILYAUL   Коллеги! Там ТЗ , как то поменялось уже - посм...   Apr 13 2011, 12:04
- - stells   в общем от контроллера нужно 3 ноги: MOSI, SCK, T0...   Apr 13 2011, 13:18
|- - 777777   Цитата(stells @ Apr 13 2011, 17:18) в общ...   Apr 13 2011, 15:52
|- - zombi   Цитата(777777 @ Apr 13 2011, 19:52) Счетч...   Apr 13 2011, 16:02
|- - stells   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 20:02) Действ...   Apr 13 2011, 16:15
- - zombi   Цитата(rx3apf @ Apr 13 2011, 17:18) А вни...   Apr 13 2011, 13:40
|- - kovigor   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 16:40) Может ...   Apr 13 2011, 13:49
|- - stells   Цитата(kovigor @ Apr 13 2011, 17:49) Или ...   Apr 13 2011, 14:05
|- - =GM=   Кто-то здесь подсчитал, что при использовании прер...   Apr 13 2011, 15:18
|- - zombi   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 19:18) а при п...   Apr 13 2011, 15:29
|- - =GM=   Цитата(zombi @ Apr 13 2011, 14:29) Не был...   Apr 13 2011, 15:59
|- - zombi   Цитата(=GM= @ Apr 13 2011, 19:59) Ну отку...   Apr 13 2011, 17:39
|- - =GM=   Обсуждения не получилось, ну да ладно. Давайте пог...   Apr 14 2011, 13:05
|- - zombi   Цитата(=GM= @ Apr 14 2011, 17:05) Обсужде...   Apr 14 2011, 14:21
|- - =GM=   Цитата(zombi @ Apr 14 2011, 13:21) А как ...   Apr 14 2011, 16:25
- - stalknr   Привет Господа!!!! Смотрю пока я н...   Apr 13 2011, 16:18
|- - stells   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:18) Вооб...   Apr 13 2011, 16:21
|- - _pv   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:18) Вооб...   Apr 14 2011, 15:18
- - stalknr   Мне надо на один пин выдавать ДАННЫЕ (АДРЕС+ПУСТОЙ...   Apr 13 2011, 16:25
|- - stells   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:25) Мне ...   Apr 13 2011, 16:27
- - stalknr   так ведет себя МАСТЕР. СЛАЙВ в этот момент принима...   Apr 13 2011, 16:36
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 20:36) ЭТО ...   Apr 13 2011, 17:14
- - stalknr   в начале пачки идет пустое слово (для синхроназаци...   Apr 13 2011, 17:29
- - stalknr   Интересно а как он узнает когда ему данные надо пр...   Apr 13 2011, 17:44
|- - zombi   Т.е. слейв тоже может формировать синхро? Нее шото...   Apr 13 2011, 17:46
- - stalknr   Может. МАСТЕР и СЛЕЙВ связаны линиями ПК1 и ПК2 ПК...   Apr 13 2011, 17:51
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 21:51) Може...   Apr 13 2011, 18:07
- - stalknr   Нет линии не двунаправленные ПК1 - 2 провода (синх...   Apr 13 2011, 18:10
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:10) Нет ...   Apr 13 2011, 18:17
- - stells   да уж, тем более, что от arinc 429 остался только ...   Apr 13 2011, 18:11
- - stalknr   По ПК1 МАСТЕР кидает данные и синхро СЛЕЙВУ а по П...   Apr 13 2011, 18:11
- - stalknr   ЦЕНТЕР-ГЕРЕНГУ Нас спалили переходим на нелегально...   Apr 13 2011, 18:29
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:29) Что ...   Apr 13 2011, 18:39
- - stalknr   да кстате Господа как сформировать сигнал длительн...   Apr 13 2011, 18:41
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 13 2011, 22:41) да к...   Apr 13 2011, 18:47
- - Hmm   О чем это все. Для 'ARINC-429' скорость ма...   Apr 14 2011, 14:27
- - zombi   Цитата(Hmm @ Apr 14 2011, 18:27) О чем эт...   Apr 14 2011, 15:00
|- - Hmm   Цитата(zombi @ Apr 14 2011, 18:00) Может ...   Apr 14 2011, 15:27
- - stalknr   Привет всем!!! Есть идея для слайва. П...   Apr 14 2011, 15:10
|- - zombi   Цитата(stalknr @ Apr 14 2011, 19:10) Прив...   Apr 14 2011, 15:42
- - stalknr   Только вот не очень хочется ставить 6шт кр555ИР16 ...   Apr 14 2011, 15:55
- - kovigor   Цитата(stalknr @ Apr 14 2011, 18:55) Толь...   Apr 14 2011, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
