Спасибо, не видел. Исправил.
К сожалению пока-что результат не изменился.
Попробовал запустить HEX в отладчике студии. Курсор стартует с адреса 0x00. Ну это скорее всего глюк студии. Переставляю курсор на 0xF800. Стартую. Выставляю флажок TOV0 и наблюдаю перелет к 0xF020. Если учесть, что номер вектора перепелнения T0 - №16 тобишь 0x20, значит таблица начинается с 0xF000. А мне нужно 0xF800. Это конечно тоже можно списать на отладчик, но железо по прежнему мертво.
Прилагаю дизасемблер, может пригодится.
CODE
+0000F7FD: FFFF ??? Data or unknown opcode
+0000F7FE: FFFF ??? Data or unknown opcode
+0000F7FF: FFFF ??? Data or unknown opcode
+0000F800: 940CF846 JMP 0x0000F846 Jump
+0000F802: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F804: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F806: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F808: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F80A: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F80C: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F80E: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F810: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F812: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F814: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F816: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F818: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F81A: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F81C: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F81E: 940CF867 JMP 0x0000F867 Jump <---- Вроде, как оно
+0000F820: 940CF876 JMP 0x0000F876 Jump <----
+0000F822: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F824: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F826: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F828: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F82A: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F82C: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F82E: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F830: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F832: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F834: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F836: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F838: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F83A: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F83C: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F83E: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F840: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F842: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F844: 940CF865 JMP 0x0000F865 Jump
+0000F846: 2411 CLR R1 Clear Register
+0000F847: BE1F OUT 0x3F,R1 Out to I/O location
+0000F848: EFCF SER R28 Set Register
+0000F849: E1D0 LDI R29,0x10 Load immediate
+0000F84A: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
+0000F84B: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location
+0000F84C: E011 LDI R17,0x01 Load immediate
+0000F84D: E0A0 LDI R26,0x00 Load immediate
+0000F84E: E0B1 LDI R27,0x01 Load immediate
+0000F84F: E5E8 LDI R30,0x58 Load immediate
+0000F850: EFF1 LDI R31,0xF1 Load immediate
+0000F851: E001 LDI R16,0x01 Load immediate
+0000F852: BF0B OUT 0x3B,R16 Out to I/O location
+0000F853: C002 RJMP PC+0x0003 Relative jump
+0000F854: 9007 ELPM R0,Z+ Extended load program memory and postincrement
+0000F855: 920D ST X+,R0 Store indirect and postincrement
+0000F856: 30A0 CPI R26,0x00 Compare with immediate
+0000F857: 07B1 CPC R27,R17 Compare with carry
+0000F858: F7D9 BRNE PC-0x04 Branch if not equal
+0000F859: E011 LDI R17,0x01 Load immediate
+0000F85A: E0A0 LDI R26,0x00 Load immediate
+0000F85B: E0B1 LDI R27,0x01 Load immediate
+0000F85C: C001 RJMP PC+0x0002 Relative jump
+0000F85D: 921D ST X+,R1 Store indirect and postincrement
+0000F85E: 30A1 CPI R26,0x01 Compare with immediate
+0000F85F: 07B1 CPC R27,R17 Compare with carry
+0000F860: F7E1 BRNE PC-0x03 Branch if not equal
+0000F861: 940EF885 CALL 0x0000F885 Call subroutine
+0000F863: 940CF8AA JMP 0x0000F8AA Jump
+0000F865: 940CF800 JMP 0x0000F800 Jump
+0000F867: 921F PUSH R1 Push register on stack
+0000F868: 920F PUSH R0 Push register on stack
+0000F869: B60F IN R0,0x3F In from I/O location
+0000F86A: 920F PUSH R0 Push register on stack
+0000F86B: 2411 CLR R1 Clear Register
+0000F86C: 938F PUSH R24 Push register on stack
+0000F86D: E081 LDI R24,0x01 Load immediate
+0000F86E: 93800100 STS 0x0100,R24 Store direct to data space
+0000F870: 918F POP R24 Pop register from stack
+0000F871: 900F POP R0 Pop register from stack
+0000F872: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location
+0000F873: 900F POP R0 Pop register from stack
+0000F874: 901F POP R1 Pop register from stack
+0000F875: 9518 RETI Interrupt return
+0000F876: 921F PUSH R1 Push register on stack
+0000F877: 920F PUSH R0 Push register on stack
+0000F878: B60F IN R0,0x3F In from I/O location
+0000F879: 920F PUSH R0 Push register on stack
+0000F87A: 2411 CLR R1 Clear Register
+0000F87B: 938F PUSH R24 Push register on stack
+0000F87C: E081 LDI R24,0x01 Load immediate
+0000F87D: 93800100 STS 0x0100,R24 Store direct to data space
+0000F87F: 918F POP R24 Pop register from stack
+0000F880: 900F POP R0 Pop register from stack
+0000F881: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location
+0000F882: 900F POP R0 Pop register from stack
+0000F883: 901F POP R1 Pop register from stack
+0000F884: 9518 RETI Interrupt return
+0000F885: E085 LDI R24,0x05 Load immediate
+0000F886: BF83 OUT 0x33,R24 Out to I/O location
+0000F887: E684 LDI R24,0x64 Load immediate
+0000F888: BF81 OUT 0x31,R24 Out to I/O location
+0000F889: B787 IN R24,0x37 In from I/O location
+0000F88A: 6083 ORI R24,0x03 Logical OR with immediate
+0000F88B: BF87 OUT 0x37,R24 Out to I/O location
+0000F88C: E081 LDI R24,0x01 Load immediate
+0000F88D: BF85 OUT 0x35,R24 Out to I/O location
+0000F88E: B785 IN R24,0x35 In from I/O location
+0000F88F: 6082 ORI R24,0x02 Logical OR with immediate
+0000F890: BF85 OUT 0x35,R24 Out to I/O location
+0000F891: 9A17 SBI 0x02,7 Set bit in I/O register
+0000F892: 9478 SEI Global Interrupt Enable
+0000F893: 91800100 LDS R24,0x0100 Load direct from data space
+0000F895: 2388 TST R24 Test for Zero or Minus
+0000F896: F429 BRNE PC+0x06 Branch if not equal
+0000F897: E080 LDI R24,0x00 Load immediate
+0000F898: E090 LDI R25,0x00 Load immediate
+0000F899: E0A4 LDI R26,0x04 Load immediate
+0000F89A: E0B0 LDI R27,0x00 Load immediate
+0000F89B: C006 RJMP PC+0x0007 Relative jump
+0000F89C: E080 LDI R24,0x00 Load immediate
+0000F89D: E890 LDI R25,0x80 Load immediate
+0000F89E: E0A0 LDI R26,0x00 Load immediate
+0000F89F: E0B0 LDI R27,0x00 Load immediate
+0000F8A0: C001 RJMP PC+0x0002 Relative jump
+0000F8A1: 0000 NOP No operation
+0000F8A2: 9701 SBIW R24,0x01 Subtract immediate from word
+0000F8A3: 09A1 SBC R26,R1 Subtract with carry
+0000F8A4: 09B1 SBC R27,R1 Subtract with carry
+0000F8A5: F7D9 BRNE PC-0x04 Branch if not equal
+0000F8A6: B183 IN R24,0x03 In from I/O location
+0000F8A7: 5880 SUBI R24,0x80 Subtract immediate
+0000F8A8: B983 OUT 0x03,R24 Out to I/O location
+0000F8A9: CFE9 RJMP PC-0x0016 Relative jump
+0000F8AA: 94F8 CLI Global Interrupt Disable
+0000F8AB: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump
+0000F86C: FFFF ??? Data or unknown opcode
+0000F86D: FFFF ??? Data or unknown opcode
+0000F86E: FFFF ??? Data or unknown opcode
Кстати, обратил внимание на HEX
:020000021000EC
:10F000000C9446F80C9465F80C9465F80C9465F82B
:10F010000C9465F80C9465F80C9465F80C9465F8FC
:10F020000C9465F80C9465F80C9465F80C9465F8EC
:10F030000C9465F80C9465F80C9465F80C9467F8DA
:10F040000C9476F80C9465F80C9465F80C9465F8BB
:10F050000C9465F80C9465F80C9465F80C9465F8BC
:10F060000C9465F80C9465F80C9465F80C9465F8AC
:10F070000C9465F80C9465F80C9465F80C9465F89C
:10F080000C9465F80C9465F80C9465F811241FBE77
:10F09000CFEFD0E1DEBFCDBF11E0A0E0B1E0E8E509
:10F0A000F1EF01E00BBF02C007900D92A030B10755
:10F0B000D9F711E0A0E0B1E001C01D92A130B10785
:10F0C000E1F70E9485F80C94AAF80C9400F81F92BE
:10F0D0000F920FB60F9211248F9381E0809300015D
:10F0E0008F910F900FBE0F901F9018951F920F9247
:10F0F0000FB60F9211248F9381E0809300018F91BE
:10F100000F900FBE0F901F90189585E083BF84E687
:10F1100081BF87B7836087BF81E085BF85B7826085
:10F1200085BF179A789480910001882329F480E0A4
:10F1300090E0A4E0B0E006C080E090E8A0E0B0E09D
:10F1400001C000000197A109B109D9F783B1805826
:08F1500083B9E9CFF894FFCF69
:040000031000F000F9:00000001FF
Если я правильно понял, то здесь явно указано: стартовать с 0x1F000 т.е. 0xF800 слов. Значит глюк курсора это глюк отладчика.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 13 2011, 06:46
Причина редактирования: [codebox]
