> Как работает детекторная головка, Измеритель АЧХ X1-42
Mty
сообщение Apr 12 2011, 11:06
Пользователь №: 1 560
Сразу оговорюсь, что вопрос не из простых, как мне кажется, прошу не переносить в тему для начинающих.
Имеется детекторная головка от измерителя АЧХ X1-42 на диоде 2А201
Простая вещь.
Вопрос - как она работает, если уровень выдаваемый генератором АЧХ 390мв. И это максимальный уровень!
А как известно напряжение открывания кремниевого диода 0.6 вольта.
А на выходе генератора есть еще аттенюатор на 70дб.
Допустим, что аттенюатор на максимальном ослаблении используется для тестирования усилителей. Но пассивные цепи я могу тестировать явно видя отклонения около -13дб. А это около 20мв.
Как работает диод на таких напряжениях?
UPD: посмотрел по инструкции - канал вертикального отклонения имеет чувствительность 1.5мв/мм с выносной детекторной головкой.
V_G
сообщение Apr 12 2011, 22:50
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Померил тестером на своих Х1-42, Х1-48. Смещения нет.
Тем не менее, топикстаретеру не стоит думать, что диод при 0,59 В будет закрытым, а при 0,61 - открытым. Вблизи нуля ВАХ диода близка к экспоненциальной, а для работы амплитудного детектора нужно не открывание-закрывание диода, а нужна нелинейность. Она и присутствует. Возможно, далее в усилительных каскадах есть компенсация нелинейности детекторной характеристики, в схему не вглядывался.
Mty
сообщение Apr 13 2011, 04:17
Ясно. Картина мира начала прояснятся.
Столкнувшись недавно с ВЧ техникой я вдруг понял что многие мои представления о электронике низких частот не работают на ВЧ.
Например детекторная головка с закрытым диодом или феррит 2000НН который должен работать до 100 кгц, а работает в трансформаторе до 200Мгц (из моего поста рядом в этом разделе).
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
