> Глюки Marvell 88e1145, Проблемы при нагреве
AndreiUS
сообщение Apr 12 2011, 14:48
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Наблюдаются глюки при нагреве 88e1145. В Virtex5 работает генератор и приемник пакетов. Пока марвел холодный из 50000 пакетов не теряется ничего, по мере нагревания количество потерянных пакетов возрастает до 40-50. Кто на практике сталкивался с подобным поведением? Это некорректно написанный проект(возможно стоит добавить какие-либо элементы задержки) или все-таки сбоит марвелл? Может быть у кого-то были похожие проблемы с чипами марвел(необязательно 1145)?
VslavX
сообщение Apr 13 2011, 06:52
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
А у 1145 внутри регистра статистики случайно нету? Прочитайте внутренний счетчик ошибок приема (хорошо бы и у ответного устройства, чтобы оценить качество передачи) и сравните с общим количеством ошибок. Если есть расхождение - то возможно стоит покопать xxMII и Ваш дизайн, если нет расхождения - то возможно стоит посмотреть схему тактирования и питания.
Я гонял два дня 88e1111 - думаю греется сильно поменьше чем 88e1145, но тоже горячая, процент ошибок - ~2/100000 9000 байтных пакетов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
