> Транслятор pcb в Mentor-ExpeditionPCB
COMA
сообщение Dec 7 2010, 10:26
Пользователь №: 559
Всем привет!
Какой самый новый транслятор файлов PCB из P-CAD и PADS в Mentor-ExpeditionPCB, и где его взять?
SergSit
сообщение Apr 13 2011, 08:25
Пользователь №: 12 031
Трансляция схемы PCAD->DxD получилась. Но это отдельная схема из которой можно создать новую печатную плату. А как к этой схеме подключить разведенную в PCAD плату?
Как можно транслировать из PCAD sch и pcb, чтобы на выходе получить полноценный проект в DxD-EE(т.е. проект с взаимосвязанными схемой и платой)?
fill
сообщение Apr 13 2011, 11:08
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для начала надо сделать ЦБ в которую импортировать символы (они внутри папки sym если включали соответствующую галочку при импорте из pcad), а также padstacks, cells из соответствующих файлов *hkp.
С PDB (Part Number) все зависит от того есть ли вся нужная для упаковки информация на схеме, если есть то в проекте типа netlist при генерировании нетлиста для платы создастся и файл PDB.hkp в котором будут все PDB сделанные из схемы. Их и импортировать в ЦБ.
Иначе можно импортировать\сделать PDB из PDB.hkp полученного при трансляции платы, но в них нет информации от символах, поэтому их надо доделать. Ну или сделать PDB с нуля.
Процесс сращивания схемы-топологии может варьироваться. Например создаем новую плату из транслированной схемы и затем через File>Import> Design_Data импортируем топологию из Layout.hkp и если все нормально, то радуемся, если нет, то разбираемся с несостыковками (Exp пишет в лог файле о том что ему не нравится).
Из видымых проблем:
- в PADS нет Mounting_Hole, они в PADS становятся пинами, соответственно кол-во пинов прописанных на символе будет отличаться от Cell - надо редактировать Cell.
- могут отличаться названия компонентов\пинов и т.п. - замена букв\знаков...
Так что процесс творческий, поэтому рекомендуется сначала все проделать на простом проекте, чтобы понять всю последовательность действий и возможные проблемные места.
www.megratec.ru
- COMA   Транслятор pcb в Mentor-ExpeditionPCB   Dec 7 2010, 10:26
- - f0GgY   воспользуйтесь поиском на форуме... рабочий транс...   Dec 7 2010, 13:44
- - sergun53   ЦитатаКакой самый новый транслятор файлов PCB из P...   Dec 7 2010, 14:20
|- - COMA   Цитата(sergun53 @ Dec 7 2010, 17:20) Самы...   Dec 7 2010, 15:59
- - sergun53   ЦитатаИмпорт схемы нашел, а pcb не нашел. Импорт...   Dec 8 2010, 06:51
- - COMA   Спасибо. Попробую разобраться.   Dec 8 2010, 13:03
- - sergun53   ЦитатаСпасибо. Попробую разобраться. Посмотрите т...   Dec 9 2010, 07:09
- - SergSit   Цитата(sergun53 @ Dec 8 2010, 09:51) Импо...   Apr 12 2011, 12:32
|- - fill   Цитата(SergSit @ Apr 12 2011, 16:32) Долж...   Apr 12 2011, 13:25
|- - AlexN   Цитата(fill @ Apr 12 2011, 20:25) ...для ...   Apr 12 2011, 14:01
|- - fill   Цитата(AlexN @ Apr 12 2011, 18:01) как-то...   Apr 12 2011, 14:40
- - Nixon   Можно заодно и про 8.0 написать Чтобы сразу...   Apr 13 2011, 06:25
- - SergSit   Спасибо за ответ. Буду пробовать. Главное, что воз...   Apr 13 2011, 12:46
- - Frederic   Цитата(SergSit @ Apr 13 2011, 15:46) Спас...   Apr 15 2011, 11:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
