Форсировка открывания инжектора на насыщающемся тр-ре, Чтобы инжектор заработал при большем давлении. |
Apr 1 2011, 12:09
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Есть мысль использовать обычные автомобильные инжекторы (принцип действия как у обычного реле) для впрыска сжиженного пропана. НО бензин впрыскивается при давлении 3 атм, а у пропана может быть до 16 атм. В общем при 12 вольтах открываться не будет - нужна форсировка. Если подавать 18 вольт, то уже открывается, т.к. усилие возрастает более чем в 2 раза (пропорционально квадрату тока). Вот думаю сделать простейшую схему на насыщающемся т-ре. Пока не насытится - на форсунке будет напряжение в 1.5 раза больше подведённого (18 при 12), а потом, когда инжектор откроется, тр-р насытится и на инжекторе будет 12 вольт (т.е. он не будет перегреваться, а для удержания этого хватит). Закрываться инжектор тоже будет форсированно. За счёт того, что тр-р намагнитится, он сформирует короткий импульс тока (длинный нельзя - опять откроется) помогающий закрывать форсунку (компенсирующий вихревые токи в стали). Но там нужно индуктивность считать, конечно, да это и не главное - главное, чтобы форсунка открывалась, и открывалась достаточно быстро (якорь не зависал). С тр-ми давным-давно дело не имел, поэтому может чушь сморозил. Вот и хочу услышать мнения знатоков. Схема:
Apr 2 2011, 10:58
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 18:09)  Есть мысль использовать обычные автомобильные инжекторы ... Посмотрите в сторону форсунок от электромеханических систем впрыск, типа К-Джетроник (старые Ауди, Мерсы, БМВ, и другие). У них давление на выходе "паука-регулятора" до 7 Атм. И форсунки вполне нормально работают от 12, и даже от 7-8 вольт. А вот подавать на обмотку форсунки повышенное напряжение, да еще при существенно бОльших частотах (форсированные спортивные движки крутят до 10-14 тыс. об/мин), не дело... Кроме того, форсунка форсунке рознь. Ищите "пшикалки" от моторов больших кубатур - у них и пропускная способность выше. Я ставил на гоночный мотор 350 кубиков (2х175) форсунки от 3,5 литрового 6-цилиндрового двигателя (в пересчете на один цилиндр ~ 600 кубов, т.е. почти в четыре раза больше), и все прекрасно работало до 10-12 тысяч. Или используйте форсунки от дизелей - как вы сами заметили, они расчитаны на работу с пусковой "вольтодобавкой".
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Apr 3 2011, 09:05
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 13:58)  Посмотрите в сторону форсунок от электромеханических систем впрыск, типа К-Джетроник (старые Ауди, Мерсы, БМВ, и другие). У них давление на выходе "паука-регулятора" до 7 Атм. И форсунки вполне нормально работают от 12, и даже от 7-8 вольт. А вот подавать на обмотку форсунки повышенное напряжение, да еще при существенно бОльших частотах (форсированные спортивные движки крутят до 10-14 тыс. об/мин), не дело...
Кроме того, форсунка форсунке рознь. Ищите "пшикалки" от моторов больших кубатур - у них и пропускная способность выше. Я ставил на гоночный мотор 350 кубиков (2х175) форсунки от 3,5 литрового 6-цилиндрового двигателя (в пересчете на один цилиндр ~ 600 кубов, т.е. почти в четыре раза больше), и все прекрасно работало до 10-12 тысяч. Или используйте форсунки от дизелей - как вы сами заметили, они расчитаны на работу с пусковой "вольтодобавкой". Сынку перестаньте нести чушь, почитайте сначала хотя бы книжки для чайников, и покажите форсунку от К-Джетроник с управлением! это вам так для самообразования http://www.pajero.us/repair/injector/k-jetronic.php?id=1вы даже понятия не имеете о моторах которые крутятся 10-12 тысяч, а пишете что Я ставил на гоночный мотор 350 кубиков (2х175) форсунки, для 12 тыщ этого не хватит, не говоря про железо.  Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 15:09)  Есть мысль использовать обычные автомобильные инжекторы (принцип действия как у обычного реле) для впрыска сжиженного пропана. А что газовые форсунки уже отменили? Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 18:14)  НИЗАЧЁТ!!! Видно сразу, что не в теме. Речь идет не о системе прямого впрыска (это в основном дизельные моторы). OFF: Бензиновые моторы в большинстве своем имеют инжекторы, впрыскивающие во впускной коллектор, а не в цилиндры. И хотя форсунки обычно располагаются в непосредственной близости от впускных клапанов, они очень сильно охлаждаются как самим жидким топливом, так и за счет его испарения при распылении. Вот где действительно НЕ В ТЕМЕ!
Apr 13 2011, 11:24
Цитата(Vasily_ @ Apr 3 2011, 13:05)  А что газовые форсунки уже отменили? Газовые форсунки для впрыска жидкого пропана имеются, например, Vialle. НО цена. К тому же про пропан я написал так, для примера, и уже жалею - пошёл оффтоп на эту тему. Также хочу сказать, что ключи, управляющие форсунками, двойную перегрузку легко выдерживают - это для них штатный режим при попарно-параллельном впрыске. Тот же самый ЭБУ (с другой программой) можно использовать и на машине где форсунки соединены параллельно по две (в проводке) и используются только 2 ключа (из 4-х имеющихся в ЭБУ). Сейчас подбираю подходящий магнитный материал. Нужен материал с НЕ прямоугольной петлёй гистерезиса (ППГ), а как раз наоборот, с минимальной остаточной индукцией. Не помню как такой материал называется, у которого петля узкая, а главное пересечение петли гистерезиса с осью ординат как можно ближе к началу координат расположено. И как сама эта точка называется? А то что то про коэрцитивную силу везде пишут, а про остаточную намагниченность - нет. Вроде как у альсифера что-то такое, как мне нужно. Кстати, такие серебристо-серые колечки с одной закруглённой стороной, это альсифер? А то валяются у друга, он не знает, что такое. Обычный стальной витой сердечник не подойдёт. Хотя у него большая индукция насыщения, но и остаточная намагниченность тоже. Провёл простейший эксперимент - включил обычный сетевой тр-р через последовательные лампочку и диод. Фигня получилась, там и 0.3 Тл размаха индукции в сердечнике нет. Понятно, что это из-за большой остаточной индукции намагничивания. Можно поправить дело зазором, но сначала хочу попытаться подобрать материал. Вот склоняюсь к альсиферу, у него, вроде как, коэрцитивная сила (?) одна из самых маленьких. Но очень давно с сердечниками дела не имел, поэтому может и чушь пишу, и заранее извиняюсь за тупые вопросы. В общем нужен материал, обеспечивающий минимальную остаточную намагниченность (без размагничивания, и без зазора). Никто такой не подскажет? Или хоть по какому параметру его искать? Сейчас посмотрел. Оказывается остаточная индукция называется Br, а максимальная (до насыщения) Bmax, и мне нужен материал с низким (лучше всего нулевым  ) отношением Br к Bmax.
galjoen Форсировка открывания инжектора на насыщающемся тр-ре Apr 1 2011, 12:09 Microwatt Кто такой "насыщающийся тр-р"? Трансформ... Apr 1 2011, 12:39 Dron_Gus Форсировать открытие можно включив последовательно... Apr 1 2011, 12:50 galjoen Microwatt, вы на схеме трактор увидели? Или трансф... Apr 1 2011, 14:06 Herz Мысль интересная, но картинка и впрямь непонятная.... Apr 1 2011, 15:53 galjoen Цитата(Herz @ Apr 1 2011, 19:53) Мысль ин... Apr 1 2011, 18:58  Herz Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 21:58) 3. По... Apr 1 2011, 21:43   galjoen Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 01:43) Постоянн... Apr 2 2011, 07:41    Microwatt Цитата(galjoen @ Apr 2 2011, 10:41) А есл... Apr 2 2011, 13:20 Microwatt Источник у Вас в распоряжении какой по напряжению?... Apr 1 2011, 18:13 Herz Ну, ясно... Когда более или менее "научными д... Apr 2 2011, 10:37  Валентиныч Цитата(Vasily_ @ Apr 3 2011, 15:05) Сынку... Apr 3 2011, 11:55 314 Сердечник с зазором может и сможет в таком режиме ... Apr 2 2011, 13:59 Methane Цитата(galjoen @ Apr 1 2011, 15:09) Есть ... Apr 2 2011, 14:11 Валентиныч Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 20:11) Ниаси... Apr 2 2011, 15:14  Methane Цитата(Валентиныч @ Apr 2 2011, 18:14) НИ... Apr 2 2011, 15:24   Herz Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 18:24) Ок. П... Apr 2 2011, 18:50    Methane Цитата(Herz @ Apr 2 2011, 21:50) Ну почем... Apr 3 2011, 04:52     Herz Цитата(Methane @ Apr 3 2011, 07:52) Именн... Apr 3 2011, 05:28   Валентиныч Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 21:24) Совсе... Apr 3 2011, 06:41    Methane Цитата(Валентиныч @ Apr 3 2011, 09:41) Ин... Apr 3 2011, 08:39 sigmaN Фигасее!
А картиначки пакажыте??? )) Apr 4 2011, 21:18 Валентиныч Цитата(sigmaN @ Apr 5 2011, 02:18) А карт... Apr 5 2011, 10:37 sigmaN Чертежики точно не нужны. Я там ничего не пойму )
... Apr 5 2011, 14:01 Валентиныч sigmaN, чтобы не оффтопить в этой ветке, скинул ва... Apr 5 2011, 17:34
