> Не удается запустить микроконтроллер AT91SAM9R64, Слишком большое потребление тока.
Atridies
сообщение Apr 11 2011, 15:03
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Доброго времени суток!
Мой первый опыт работы с микроконтроллерами ARM пока оказывается неудачным.
Спаяли мне плату нового устройства: включаю - по 5 вольтам идет потребление больше 900мА. Проц не запускается. Короткого замыкания в плате - нету.
Питание организовано следующим образом: стоит импульсный преобразователь 5В->3.3В, а далее LDO в 1.2В. Импульсник работает хорошо (выходное напряжение правда шумноватое, но у меня на питании проца стоит фильтр). Но как только включаешь всю схему: 3.3В превращается в 1.5В. На 1.2В - практически нуль.
Ниже приведена схема включения микроконтроллера на питание и управляющие сигналы (схему включения - взял из схемы на Evalution Board.).
Выходы портов вряд ли могут быть причиной серьезного потребления - они ведь при включении устанавливаются как входы с pull-up.
Самое интересное, что немного греются катушки L2 и L3. Но перевод LDO (питание 1.2В) в неактивный режим - не решает проблему.
Выключить часть схемы и проверить, не могу - плата 6 слоев и корпус контроллера - BGA.
Вопрос: может я что-то подключил не так на микроконтроллере?
Заранее огромное спасибо!
ViKo
сообщение Apr 13 2011, 13:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Судя по симптомам - банальное замыкание какого-то выхода на землю, питание или двух между собой под BGA корпусом. А ограничивать ток надо было не до 900mA, а до 90, а то и меньше. Можете по разводке попробовать предположить, где это могло случиться.
Например, те же XOUT. TDO?
У вас земли разными символами нарисованы. Они разные?
- Atridies   Не удается запустить микроконтроллер AT91SAM9R64   Apr 11 2011, 15:03
- - aaarrr   Цитата(Atridies @ Apr 11 2011, 19:03) Пит...   Apr 11 2011, 15:11
- - kovigor   Цитата(Atridies @ Apr 11 2011, 18:03) Воп...   Apr 11 2011, 15:56
- - Atridies   1. Преобразователи питания работают нормально - пе...   Apr 11 2011, 17:45
|- - aaarrr   Цитата(Atridies @ Apr 11 2011, 21:45) Как...   Apr 11 2011, 19:06
- - Atridies   Хм... хорошо, завтра попробую подать все питания ...   Apr 11 2011, 22:19
|- - aaarrr   Цитата(Atridies @ Apr 12 2011, 02:19) Так...   Apr 11 2011, 22:33
- - Atridies   Поменял порядок включения питания на плате. Сначал...   Apr 13 2011, 11:04
|- - aaarrr   Цитата(Atridies @ Apr 13 2011, 15:04) Сня...   Apr 13 2011, 11:13
- - Atridies   Питание 3.3В MCU я отключить не могу (подведено во...   Apr 13 2011, 11:58
|- - aaarrr   Цитата(Atridies @ Apr 13 2011, 15:58) Кон...   Apr 13 2011, 12:12
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Apr 13 2011, 17:14) Судя по...   Apr 13 2011, 13:19
|- - ViKo   Цитата(aaarrr @ Apr 13 2011, 16:19) А КЗ,...   Apr 13 2011, 13:24
|- - aaarrr   Цитата(ViKo @ Apr 13 2011, 17:23) Значит,...   Apr 13 2011, 13:30
- - ViKo   Может быть, генерит LDO? Хотя нет, все-таки по пит...   Apr 13 2011, 13:33
- - Atridies   1. Земли все одинаковые. Просто из-за масштабирова...   Apr 13 2011, 14:58
- - ViKo   Как уже писал aaarrr, повторю - точно не повернут ...   Apr 13 2011, 15:42
- - Atridies   Проверил установку микроконтроллера и других микро...   Apr 17 2011, 16:02
- - aaarrr   Другие платы включать не пробовали? Одинаковость с...   Apr 17 2011, 16:22
- - Atridies   Пробовал. Везде все одно и то же. Самое интересно...   Apr 17 2011, 19:58
|- - aaarrr   Цитата(Atridies @ Apr 17 2011, 23:58) Про...   Apr 17 2011, 20:28
- - Atridies   Проблема решена. Дело было не в микроконтроллере. ...   Apr 21 2011, 12:55
- - aaarrr   На всех пяти платах? Лихо же вам их смонтировали.   Apr 21 2011, 14:56
- - Atridies   При перемонтаже кварцевых генераторов выяснилась о...   Apr 23 2011, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
