> Некорректная работа загрузчика, Самодельный загрузчик не прыгает по нужному адресу
AlfaStar
сообщение Apr 9 2011, 17:28
Пользователь №: 59 900
Всем привет!
Камень: AT91SAM7S256
Проблема в следующем: написал загрузчик, который принимает bin файл и записывает его во флеш по нужному адресу ( к примеру 0x00108000). После записи выполняется прыжок на начальный адрес записи. Соответственно у программы которую я записываю через этот загрузчик я подправляю линкер, что бы функция main записывалась на нужный адрес (к примеру на 0x00108000). Перед прыжком включаю/отключаю подтягивающий резисор - все как надо. Если записывать программы работающие только с ЮЗБ (к примеру программа, которая по нажатию кнопки выводит слово hallo в терминал) то никаких проблем нет, все работает как надо. Но если записывать программу, работающую не только с ЮЗБ, но и с флешем (например считывает и записывает что то во флеш память), то прыжка никакого не происходит. Вместо этого загрузчик начинает свою программу загрузки заново ( выводит меню интерфейса, которое появляется в самом начале при запуске загрузчика). Мои подозрения падают на функцию, которая используется в записываемой программе(хотя я могу и ошибаться):
extern unsigned int edata,etext,__bss_start,__bss_end__,_data;
void copy_rom_ram(void)
    unsigned int* p_rom, *p_ram;
    p_rom=&etext;
    p_ram=(unsigned int*)0x200000;
    while(p_ram<&edata)
        *p_ram=*p_rom;
        p_ram++;
        p_rom++;
    p_ram=&__bss_start;
    while(p_ram<&__bss_end__)
        *p_ram=0;
        p_ram++;
Данная функция необходима для работы с флеш памятью. Возможно она работает некорректно или что то не так с линкером загрузчика.
Может кто встречался уже с такой проблемой? Какие в принципе могут быть причины такого сброса программы?
P.S. Для написание загрузчика использовал стандартный IAR проект.
Сообщение отредактировал AlfaStar - Apr 9 2011, 17:56
AlfaStar
сообщение Apr 13 2011, 15:09
Для полного понимая, привожу полный код линкера программы, которую я записываю с помощью загрузчика:
MEMORY
  FLASH (r) : ORIGIN = 0x00108000, LENGTH = 0x00038000
  DATA (rw)  : ORIGIN = 0x00200000, LENGTH = 0x00010000
  STACK (rw) : ORIGIN = 0x00210000, LENGTH = 0x00000000
/* Section Definitions */
SECTIONS
  /* first section is .text which is used for code */
  . = 0x0000000;
  /*.text : { *Cstartup.o (.text) }>FLASH =0*/
  .text :
    *(.start)
    *(.text)                   /* remaining code */
    *(.glue_7t) *(.glue_7)
  } /*>FLASH
  . = ALIGN(4);
  /* .rodata section which is used for read-only data (constants) */
  .rodata :
    *(.rodata)
  } >FLASH
  . = ALIGN(4);
  _etext = .;
  PROVIDE (etext = .);
    /* .data section which is used for initialized data */
  .data : AT (_etext)
    _data = .;
    *(.data)
    SORT(CONSTRUCTORS)
    *(.ramfunc)
  } >DATA
  . = ALIGN(4);
  _edata = .;
   PROVIDE (edata = .);
  /* .bss section which is used for uninitialized data */
  .bss :
    __bss_start = .;
    __bss_start__ = .;
    *(.bss)
    *(COMMON)
  . = ALIGN(4);
  __bss_end__ = .;
  __bss_end__ = .;
  _end = .;
  PROVIDE (end = .);
    . = ALIGN(4);
   .int_data :
   *(.internal_ram_top)
   }> STACK
  /* Stabs debugging sections.  */
  .stab          0 : { *(.stab) }
  .stabstr       0 : { *(.stabstr) }
  .stab.excl     0 : { *(.stab.excl) }
  .stab.exclstr  0 : { *(.stab.exclstr) }
  .stab.index    0 : { *(.stab.index) }
  .stab.indexstr 0 : { *(.stab.indexstr) }
  .comment       0 : { *(.comment) }
  /* DWARF debug sections.
     Symbols in the DWARF debugging sections are relative to the beginning
     of the section so we begin them at 0.  */
  /* DWARF 1 */
  .debug          0 : { *(.debug) }
  .line           0 : { *(.line) }
  /* GNU DWARF 1 extensions */
  .debug_srcinfo  0 : { *(.debug_srcinfo) }
  .debug_sfnames  0 : { *(.debug_sfnames) }
  /* DWARF 1.1 and DWARF 2 */
  .debug_aranges  0 : { *(.debug_aranges) }
  .debug_pubnames 0 : { *(.debug_pubnames) }
  /* DWARF 2 */
  .debug_info     0 : { *(.debug_info .gnu.linkonce.wi.*) }
  .debug_abbrev   0 : { *(.debug_abbrev) }
  .debug_line     0 : { *(.debug_line) }
  .debug_frame    0 : { *(.debug_frame) }
  .debug_str      0 : { *(.debug_str) }
  .debug_loc      0 : { *(.debug_loc) }
  .debug_macinfo  0 : { *(.debug_macinfo) }
  /* SGI/MIPS DWARF 2 extensions */
  .debug_weaknames 0 : { *(.debug_weaknames) }
  .debug_funcnames 0 : { *(.debug_funcnames) }
  .debug_typenames 0 : { *(.debug_typenames) }
  .debug_varnames  0 : { *(.debug_varnames) }
Дело в том что старт-ап в загружаемой программе я удалил, объясняя это тем, что вся инициализация железа прошла когда еще САм-ба прописывала загрузчик. А в загрузчике тоже присутствуют функции записи во флеш.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
