> Нужна помощь в разработке схемы питания для умножителя., Хотим испробовать немного нестандартный подход к схеме умножителя.
Александр Гагари...
сообщение Apr 12 2011, 06:55
Пользователь №: 64 276
Всем доброго дня!
Мы с коллегами столкнулись с проблемой изготовления ВЧ ВВ умножителя выше 300кВ, в связи с тем что нет в наличии трансформаторов на нужную мощность, напряжение и частоту. Вообще задача изготовления трансформатора на частоты даже до 25кгц (20кВ, 1-2кВт), оказалась очень не тревиальной. Поэтому сейчас ищем варанта обхода этой проблемы. Один я изложил ниже, буду благодарен участникам форума за любые советы по данной задаче.
Постановка задачи
Нужен умножитель, ВЧ, выходное напряжение -500кВ
Мощность на выходе не ниже 300-400Вт
Нагрузка на умножитель носит чисто реактивный характер (съем электростатики), однако потери на корону в пространстве на данном напряжении все равно существенные, отсюда требование к мощности.
Проблема:
отсутствие ВВ трансформаторов на выходное напряжение 15-20кВ и выше на ВЧ
(есть, но стоимость запредельная)
Имеются:
- сверхбыстрые диоды на 500мА (время восстановления менее 50нс), 8кВ, для сборки диодных столбов, в нужном количестве;
- возможность сделать самодельные конденсаторы на любое напряжение, на основе полимерных изоляторов (оргстекло, винипласт, полиэтилентерафталат), поскольку в размерах ограничений нет, установка будет в любом случае заливаться в масло
Ищем возможное решение, как один вариант:
Изготовление импульсного генератора с регулировкой частоты в диапазоне 10-60кГц, на напряжение от 2 до 5кв (чем выше предположительно тем лучше). Форма сигнала близка к прямоугольной, возможно есть смысл чуть завалить фронт, чтобы не прибить диоды во вторичке. Мощность генератора до 2кВт.
Узкое место - трансформатор - в таком случае несложно изготовить кустарно, поскольку количество витков в обмотках будет не очень большое. (К примеру, с 5кВ до 100кВ, при 5 витках первички будет 100 витков вторички, либо до 50кВ, еще проще). Как вариант провода для вторички рассматривается автомобильные для свечей зажигания, изоляция до 50кВ имеются в продаже (продаются на нужную длину), либо провода для неоновых трансформаторов, изоляция 20-30кВ. Для такого трансформатора имеются достаточно крупные ферритовые сердечники, с выточенными фторопластовыми втулками. Можно использовать до 2-х комплектов. (Соединить вторички последовательно). Естесственно тоже в масло.
Таким образом умножитель будет работать по импульсной схеме, соответственно умножение по числу ступеней.
Примерная прикидка показывает что резонансная частота умножительного столба будет измеряться в сотнях килогерц, поскольку индуктивность вторички явно очень небольшая, да и емкости большими сделать не получится (в пределах 1нф максимум).
Поэтому предполагается накачивать после полного завершения колебаний от предыдущего импульса (к примеру, для 5 ступеней 10 тактов, соответственно частота
накачки не более чем 1/5 от резонансной). Таким образом можно уйти от точной подстройки в резонанс.
Желательно рассчитать по мощности импульса чтобы на вход умножительного столба попадало не менее 1кВт мощности, благо диоды и напряжения позволяют это сделать с запасом.
Предполагаемая концептуальная схема в приложении.
Нужна помощь в разработке схемы, со всеми защитами. Ну и конечно любые советы и комментарии вообще по предложенному варианту решения, или какие-то другие варианты. Вообщем, хочется уйти от стандартной проблемы с трансформатором.
Буду благодарен за любые комментарии.
Александр Гагари...
сообщение Apr 14 2011, 13:47
Постоянное напряжение это одно, электростатический потенциал это другое. Ток проводимости и ток смещения не одно и то же, более того явления совсем разные по свойствам.
Все вышеперечисленные факторы мне конечно же известны.
Используемый способ измерения потенциала - "лаптями", то есть длина разряда между сферическими электродами.
Забыл ответить, устройство используется аналогично генератору Ван-Дер-Графа, для создания постоянного электростатического потенциала на определенной поверхности. Утечки с поверхности и определяют минимальную необходимую мощность.
gte
сообщение Apr 14 2011, 14:20
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Ток проводимости и ток смещения к источнику высокого напряжения, который Вы собираетесь делать не имеет прямого отношения. Поэтому мы Вас и не понимаем. rolleyes.gif
Ваши 300 кВ на выходном металлическом шаре генератора Ван-Дер-Графа такие же как и на выходе другого источника подключенного к тому же шару при разнице потенциалов относительн земли в 300 кВ. Какие потенциалы у Вас возникают на других телах, находящихся в поле, создаваемым этим источником, это отдельный вопрос и не относится к источнику, который создает требуемые 300 или 500 кВ относительно земли.
- Александр Гагарин   Нужна помощь в разработке схемы питания для умножителя.   Apr 12 2011, 06:55
- - gte   Ваш подход не самый лучший и очень прямой. В очере...   Apr 12 2011, 08:45
|- - Александр Гагарин   Цитата(gte @ Apr 12 2011, 12:45) Ваш подх...   Apr 12 2011, 10:25
|- - Herz   Цитата(Александр Гагарин @ Apr 12 2011, 13...   Apr 12 2011, 13:10
|- - gte   Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 17:10) А что В...   Apr 12 2011, 13:40
- - gte   Вам надо обязательно получить 500 кВ на нагрузке н...   Apr 12 2011, 12:57
|- - Александр Гагарин   Цитата(gte @ Apr 12 2011, 16:57) Вам надо...   Apr 12 2011, 14:32
|- - gte   Цитата(Александр Гагарин @ Apr 12 2011, 18...   Apr 12 2011, 16:11
||- - Александр Гагарин   Цитата(gte @ Apr 12 2011, 20:11) Я не пон...   Apr 12 2011, 17:33
||- - gte   Цитата(Александр Гагарин @ Apr 12 2011, 21...   Apr 12 2011, 18:05
||- - gte   Цитата(Александр Гагарин @ Apr 12 2011, 21...   Apr 13 2011, 15:29
|- - Herz   Цитата(Александр Гагарин @ Apr 12 2011, 17...   Apr 13 2011, 20:49
|- - Александр Гагарин   Цитата(Herz @ Apr 14 2011, 00:49) Действи...   Apr 14 2011, 12:25
|- - gte   Цитата(Александр Гагарин @ Apr 14 2011, 16...   Apr 14 2011, 13:40
- - Александр Гагарин   Не знаю, меня тоже что-то в ящик не пускает. Личны...   Apr 12 2011, 18:20
- - master1   Вы хотите сами все сделать? Бюджет не предусматрив...   Jun 18 2011, 19:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.0224 секунд с 7
