> Ассемблерные вставки [NIOS II gcc]
Wic
сообщение Apr 11 2011, 10:15
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
Как я понял по работе с ниос, скоростью особой ядро не отличается. По этому возникает желание воткнуть чего нибудь на асм. Сия привычка осталась после работы с пиками. Уж очень понравилось писать оптимальный код =)
Как оказалось, в gcc ассемблерные вставки делаются через одно место. В результате поиска нарыл следующий материал.
ассемблерные вставки в GCC
Ассемблерные вставки в AVR-GCC
Inline Assembler в GCC
Официальная GCC online documentation
При листинге дизасма обноружил, что он постоянно дергает регистры. Пишет из памяти в регистры, из регистров в память и тд. Возник такой вопрос можно ли зафиксировать переменную в одном из регистров, чтобы он не дергал ее постоянно. Или же это возможно только когда ручками весь асм код пишешь?
Так же интересно кто еще использует асм вставки и для чего.
torik
сообщение Apr 15 2011, 12:42
Пользователь №: 10 359
Кстати, а как включить оптимизацию? Эту самую О3?
Если в bsp editor вручную поменять, результат компиляции чё-то не меняется.
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Sergey'F
сообщение Apr 15 2011, 15:20
Пользователь №: 8 660
В смысле? Она настраивается в обычном эклипсовском меню Properties для проекта (см. скриншот выше). Если хотите, чтобы исходники bsp тоже компилировались с оптимизацией - то и для bsp тоже, отдельно, в ее меню Properties. А BSP Editor тут ни при чем.
- Wic   Ассемблерные вставки [NIOS II gcc]   Apr 11 2011, 10:15
- - vadimuzzz   честно говоря странно, gcc не настолько туп, долже...   Apr 11 2011, 11:23
- - Sergey'F   На всякий случай спрошу - а оптимизацию, например,...   Apr 11 2011, 20:29
- - Wic   vadimuzzz, пробовал добавить этот параметр. наприм...   Apr 12 2011, 07:35
|- - Sergey'F   Цитата(Wic @ Apr 12 2011, 11:35) результа...   Apr 12 2011, 12:45
- - vadimuzzz   у ниоса есть фича гораздо интереснее ассемблерных ...   Apr 12 2011, 07:52
- - maugli   GCC прекрасно понимает ассемблерные файлы , имеющи...   Apr 12 2011, 14:01
|- - Sergey'F   Цитата(maugli @ Apr 12 2011, 18:01) GCC п...   Apr 12 2011, 15:39
- - Wic   maugli, пока искал информацию про вставки, попадал...   Apr 13 2011, 07:29
|- - vadimuzzz   Цитата(Wic @ Apr 13 2011, 14:29) Кстати э...   Apr 13 2011, 08:16
- - Alatar   Цитата(Wic @ Apr 12 2011, 11:35) vadimuzz...   Apr 17 2011, 05:08
- - Wic   Alatar, спасибо, работает как и хотелось! vadi...   Apr 25 2011, 09:07
- - Alatar   Уровней оптимизации четыре (а в GCC4.6 ещё один до...   Apr 28 2011, 06:30
- - Wic   Alatar, большое спасибо   Apr 29 2011, 02:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.05509 секунд с 7
