> DC-DC 3.0-8.4V (1-2 li-ion) -> 3.3-7.4V 3A, хитрый DC-DC, как вверх так и вниз
asdus
сообщение Apr 15 2011, 23:30
Из: Раменсбург
Пользователь №: 37 126
Привет
Возникла необходимость в хитропопом DC-DC преобразователе:
Вход: 3.0-8.4V (1 или 2 li-ion/pol на выбор, или стационарный БП 7.5V)
Выход: 3.3-7.4V (достаточно точный, высокостабильный, регулируемый с МК)
Ток: 3A постоянной нагрузки
Защита на входе: от переполюсовки легко, от малого напряжения не нужна (li-ion/pol с защитой), от большого напряжения нужна (например больше 12-21V)
Защита на выходе: от КЗ и превышения тока, достаточно ограничением тока в 3А
Основная проблема: требуется регулирование напряжения в "обе стороны". То есть может быть регулировка 8.4V->3.3V а может 3.0V->7.4V.
Задача - подобрать драйвер для всего этого, максимально маленький по размеру (с учетом обвязки) и хорошим КПД, которым не шибко сложно управлять с МК. Пересмотрел уже кучу драйверов разных производителей - подходящего не нашел. Хотя наверняка пропустил.
Подскажите, кто знает, что воткнуть. Пасибки ;)
Секс - классная штука. Как ни крути...
Microwatt
сообщение Apr 16 2011, 06:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вы раньше что-нибудь, кроме курсовых, разрабатывали?
Нет таких источников, чтобы работали и от одной батарейки и от двух, а если что - и 20 вольт держали по входу. И особостабильных и протчая и протчая.... И обязательно сбоку еще МК.
Топология тут может быть примеряна SEPIC, допускающая выходное напряжение как выше, так и ниже входного, но лучше бакбуст. Немного сложнее по ОС, но легче для ключей и моточных.
Драйвер который контроллер ШИМ можно взять любой, их достаточно много. А далее - считайте, рисуйте, паяйте.
Все в одном SOIC8 c 8-битной шиной управления нет и не будет. Это аналоговая техника.
25 ватт при 3 вольтах входного это 15-20 ампер на ключе минимум. Приготовьтесь тепло отводить..
- asdus   DC-DC 3.0-8.4V (1-2 li-ion) -> 3.3-7.4V 3A   Apr 15 2011, 23:30
- - Methane   Цитата(asdus @ Apr 16 2011, 02:30) регули...   Apr 16 2011, 04:17
|- - asdus   Цитата(Methane @ Apr 16 2011, 08:17) Не п...   Apr 16 2011, 05:50
|- - asdus   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2011, 10:08) Вы...   Apr 16 2011, 09:06
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(asdus @ Apr 16 2011, 13:06) 15-20 ...   Apr 16 2011, 10:15
- - Microwatt   Выходной ток в 3 ампера вовсе не означает, что ток...   Apr 16 2011, 10:26
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2011, 13:26) Вы...   Apr 16 2011, 12:20
|- - asdus   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2011, 14:26) Вы...   Apr 16 2011, 15:23
|- - Herz   Цитата(asdus @ Apr 16 2011, 18:23) Есть ж...   Apr 16 2011, 15:28
- - Microwatt   Да, вполне иллюстрирует задачку. Могло бы даже ра...   Apr 16 2011, 14:15
|- - vanya.8484   Цитата(Microwatt @ Apr 16 2011, 17:15) ес...   Apr 16 2011, 14:42
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Apr 16 2011, 17:42) Л...   Apr 16 2011, 14:56
|- - Methane   Цитата(vanya.8484 @ Apr 16 2011, 17:42) Л...   Apr 16 2011, 16:55
|- - vanya.8484   Цитата(Methane @ Apr 16 2011, 19:55) Задо...   Apr 16 2011, 17:54
||- - Methane   Цитата(vanya.8484 @ Apr 16 2011, 20:54) Д...   Apr 16 2011, 18:04
|- - Microwatt   Цитата(Methane @ Apr 16 2011, 19:55) Прям...   Apr 16 2011, 18:40
- - Herz   Цитата(Methane @ Apr 16 2011, 19:55) восп...   Apr 16 2011, 18:43
|- - Microwatt   Цитата(Herz @ Apr 16 2011, 21:43) Попрошу...   Apr 16 2011, 19:18
- - W^W   Цитата(asdus @ Apr 16 2011, 02:30) Привет...   Apr 18 2011, 08:49
- - asdus   Цитата(W^W @ Apr 18 2011, 12:49) Идеальны...   Apr 19 2011, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
