> 6 соленоидов, можно ли силу просто на 6 умножить?
alexPec
сообщение Apr 15 2011, 17:49
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день, есть вопрос.
У одного цилиндрического соленоида с сильным ниобиевым (или неодимовым не помню) магнитом пусть есть сила F, с которой он втягивает магнитный сердечник при некотором токе. При этом слой обмотки вокруг магнита считаем относительно тонкий (на порядок меньше диаметра цилиндра магнита). Так вот вопрос возник такой: если расположить 6 таких соленоидов рядом вертикально, т.е. как соты, при пропускании через каждый такого же тока будет ли суммарная сила в 6 раз больше (ни или хотя бы с точностью 20%, с допусками на потери какие-нибудь, неучтенки и т.д.). Смущает то, что у магнитов сильное поле, толщина обмотки небольшая, от магнитного поля она не экранирует, не будут ли магнитные поля (как магнитов так и обмоток) значительно снижать силу каждого соленоида и как следствие итоговую силу? Если будут снижать, то может кто подскажет оптиматьное расположение соленоидов (чтоб итоговую силу максимизировать)?
Попытался изобразить, думаю понятно будет о чем речь.
Заранее благодарен.
AlexeyW
сообщение Apr 15 2011, 18:41
Пользователь №: 60 636
К сожалению, чтобы максимизировать силу, придется раздвигать соленоиды на расстояние порядка их длины. Иначе внутреннее поле каждого соленоида будет гаситься внешним полем остальных.
Есть, правда, второй предельный случай - когда длина соленоидов много больше, чем диаметр пачки из шести, сила тоже будет примерно в шесть раз больше. Но это совершенно аналогичноодному соленоиду с сечением в шесть раз больше.
alexPec
сообщение Apr 15 2011, 20:08
А экранировать влияние соседних нельзя?
Methane
сообщение Apr 16 2011, 04:06
Пользователь №: 43 230
Можно, конечно. И мне почему-то кажется что это у вас уже сделано. Если соленоиды не вы делали.
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 08:00
Нет, пока только все на бумаге, исключительно мысли, догадки. А экранируют я так понимаю, ферромагнетиком? Какой лучше?
Oldring
сообщение Apr 16 2011, 08:39
Пользователь №: 1 874
Не экранировать, а замкнуть магнитное поле. У вас зазор где будет?
Пишите в личку.
alexPec
сообщение Apr 16 2011, 08:51
Традиционно, между обмоткой и сердечником (магнитом). А располагать обмотки конечно желательно вплотную.
Вообще вопрос лучше наверно так поставить: можно ли в том же объеме несколькими соленоидами получить силу больше чем одним соленоидом? Пусть технологически это будет сложнее (ну там наматывать больше, экраны какие-нибудь и т.д.) Иначе проще действительно поставить один.
Oldring
сообщение Apr 16 2011, 09:04
Традиционно - это когда силовые линии магнитного поля выходят из торца сердечника. И там зазор, ширина которого изменяется при перемещении сердечника.
Пишите в личку.
- alexPec   6 соленоидов   Apr 15 2011, 17:49
|- - alexPec   Цитата(Oldring @ Apr 16 2011, 13:04) Трад...   Apr 16 2011, 09:15
|- - AlexeyW   Цитата(alexPec @ Apr 16 2011, 13:15) UPD:...   Apr 16 2011, 18:27
|- - alexPec   Цитата(AlexeyW @ Apr 16 2011, 22:27) Безу...   Apr 16 2011, 19:26
|- - AlexeyW   Цитата(alexPec @ Apr 16 2011, 23:26) при ...   Apr 17 2011, 15:55
|- - alexPec   Цитата(AlexeyW @ Apr 17 2011, 19:55) Вооб...   Apr 17 2011, 21:44
|- - AlexeyW   Цитата(alexPec @ Apr 18 2011, 01:44) Прав...   Apr 18 2011, 19:32
||- - alexPec   Спасибо AlexeyW! Теперь попробую поизобретать...   Apr 18 2011, 20:23
||- - AlexeyW   Цитата(alexPec @ Apr 19 2011, 00:23) Спас...   Apr 19 2011, 18:26
|- - TSerg   Цитата(alexPec @ Apr 18 2011, 01:44) Прав...   Apr 29 2011, 17:18
|- - alexPec   Цитата(TSerg @ Apr 29 2011, 21:18) У Вас ...   Apr 30 2011, 12:39
- - stells   магнитное поле постоянное? переменное? частота?   Apr 16 2011, 08:10
|- - alexPec   Цитата(stells @ Apr 16 2011, 12:10) магни...   Apr 16 2011, 08:35
- - Methane   Мне кажется что вам нужно http://en.wikipedia.org/...   Apr 17 2011, 02:49
- - Schulz_K   А вы изучали, есть ли аналогичные устройства ? Нас...   Apr 29 2011, 13:48
- - Methane   Цитата(Schulz_K @ Apr 29 2011, 16:48) А в...   Apr 29 2011, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
