> Работа аналогового ключа при малых входных напряжениях
scout
сообщение Feb 28 2006, 09:08
Пользователь №: 12 837
Подскажите с чем можно столкнуться, если использовать аналоговые ключи типа ADG от аналога для коммутации малых(порядка 1 мв) медленно изменяющихся сигналов при однополярном питании коммутатора.
Коммутатор будет использоваться в качестве мультиплексора 16 разрядного АЦП.
То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать с великой настойчивостью.
Конфуций
DS
сообщение Mar 2 2006, 18:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Да не должно быть никаких проблем с нелинейностью, особенно если пользоваться моделями с
небольшим проходным сопротивлением в открытом состоянии - adg45x или подобными. Нелинейность будет порядка десятых долей от падения напряжения на этом сопротивлении, так что ток гораздо важней напряжения. Я никаких неприятностей при работе с сигналами с 16 разрядной точностью не наблюдал. Если это входные цепи АЦП, которые не надо коммутировать во время измерений - ставьте спокойно, только питание как следует развяжите - емкости затворов и подложек вполне заметны, может пролезать помеха из питания/неправильно сделанной земли.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- scout   Работа аналогового ключа при малых входных напряжениях   Feb 28 2006, 09:08
- - bav   первое с чем столкнетесь - нелинейность   Feb 28 2006, 14:26
- - yrbis   Нелинейность была бы при больших и быстрых сигнала...   Feb 28 2006, 22:15
- - scout   То что ключ нелинеен это понятно. Но у меня постоя...   Mar 1 2006, 07:14
|- - vm1   Главное чтобы ключ коммутировал либо только напря...   Mar 2 2006, 22:24
|- - nicom   Цитата(DS_ @ Mar 2 2006, 21:51) ...только...   Mar 3 2006, 09:28
- - DS_   Про управление - точно, я про емкость затворов нап...   Mar 3 2006, 10:06
- - scout   Измерение и коммутация конечно же разнесены во вре...   Mar 7 2006, 09:07
- - scout   Да и еще кое-что хочу уточнить. Про развязку по пи...   Mar 7 2006, 09:22
- - DS_   Развязки нужны, чтобы импульсные помехи из питания...   Mar 7 2006, 09:40
- - scout   Все ясно, спасибо всем за то, что поделились опыто...   Mar 7 2006, 10:14
- - Johny   У меня в свое время была такая проблема - инжекция...   Apr 17 2006, 09:17
|- - DS_   Вы абсолютно правильно делали. RC цепочка в цепи у...   Apr 17 2006, 11:34
- - Nikolay_MarkII   Хотя тема и закрыта, попытаюсь поделиться опытом, ...   Apr 21 2006, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.11782 секунд с 7
