Модулятор COFDM 2K, DVB-T |
Mar 2 2011, 10:55
Пользователь №: 15 968
Цитата(polyakovav @ Mar 1 2011, 20:13)  Хорошо бы для начала сгенерить на выходе ЦАП синус с полным размахом и внимательно посмотреть на спектроанализаторе. DVB очень чувствительно к фазовым шумам до 10 кГц от несущей. Мы на этом уже накалывались. Да-да! Ооочень. У меня с джиттером генератора АЦП в демодуляторе в 10 ps mer выше 25 дб не поднимался. Цитата Нет,это не пробовал.На ifft идёт 16 бит данных,коэффициенты только завтра смогу глянуть. Не, если ifft правильное, не должно влиять. У меня fft (преобразование вроде как одинаково что касается шумов) вход-12 бит, внутренняя арифметика - 18 бит. Само ффт MER выдает 45-50 дб.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 2 2011, 11:00
Mar 3 2011, 10:41
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(alexPec @ Mar 2 2011, 12:55)  Да-да! Ооочень. У меня с джиттером генератора АЦП в демодуляторе в 10 ps mer выше 25 дб не поднимался. А какой же у Вас сейчас джиттер?К сожалению свой озвучить не могу,выяснилось что анализатор,мягко сказать,не очень рабочий.Ищу другой анализатор,как только перемеряю озвучу. Кстати попутно померял mer/ber у покупных импортных(модуляция QAM) ну и свой: 1).WISI QAM256 mer=28dB,ber=10-8 2).IKUSI QAM64 mer=33dB,ber=10-8 3).KRIPTON QAM64 mer=34dB,ber=10-8 4).мой QAM64 mer=33dB,ber=10-8 Очевидно что по mer я недалеко ушёл. Цитата(alexPec @ Mar 2 2011, 12:55)  Не, если ifft правильное, не должно влиять. У меня fft (преобразование вроде как одинаково что касается шумов) вход-12 бит, внутренняя арифметика - 18 бит. Само ффт MER выдает 45-50 дб. Тоже думаю что причина не в Фурье.
Mar 3 2011, 14:35
Цитата(_Anatoliy @ Mar 3 2011, 13:41)  А какой же у Вас сейчас джиттер?К сожалению свой озвучить не могу,выяснилось что анализатор,мягко сказать,не очень рабочий.Ищу другой анализатор,как только перемеряю озвучу.
Очевидно что по mer я недалеко ушёл. Сейчас джиттер 0,8 пс (по паспорту, реально не мерял, да и незачем было - так заработало), но это опорный, тактовый генератор АЦП. Там у меня еще DDS есть, в гетеродине, вот там мерял фазовый шум выходного синуса - было около -90дБ при отстройке 100 Гц, дальше - меньше.
Mar 3 2011, 19:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(alexPec @ Mar 3 2011, 16:35)  Сейчас джиттер 0,8 пс (по паспорту, реально не мерял, да и незачем было - так заработало), но это опорный, тактовый генератор АЦП. Там у меня еще DDS есть, в гетеродине, вот там мерял фазовый шум выходного синуса - было около -90дБ при отстройке 100 Гц, дальше - меньше. Спасибо за цифры,коллега.Не забудьте,плз,озвучить цифры по ber,когда будете мерять.Кстати сигнал для демодулятора откуда берёте? А я закончил тестирование цифровой части - ber для кода отправляемого в ЦАП равен нулю.Я,честно сказать,ещё надеялся что обнаружится ошибка в канальном кодировании, ан нет.Т.к. у меня модулятор универсальный (QPSK,QAM,COFDM) то решил c COFDM пока обождать,буду добивать QAM(в нём тоже при QAM256 ber = 1е-4 при mer 28dB). Почему у WISI при таком же mer хороший ber,вот загадка. Вроде бы mer - характеристика интегральная, поэтому при импульсной помехе может наблюдаться такая ситуация как у меня.Найти бы ещё откуда ноги растут...
Mar 4 2011, 11:16
Цитата(_Anatoliy @ Mar 3 2011, 22:00)  Спасибо за цифры,коллега.Не забудьте,плз,озвучить цифры по ber,когда будете мерять.Кстати сигнал для демодулятора откуда берёте? А я закончил тестирование цифровой части - ber для кода отправляемого в ЦАП равен нулю.Я,честно сказать,ещё надеялся что обнаружится ошибка в канальном кодировании, ан нет.Т.к. у меня модулятор универсальный (QPSK,QAM,COFDM) то решил c COFDM пока обождать,буду добивать QAM(в нём тоже при QAM256 ber = 1е-4 при mer 28dB). Почему у WISI при таком же mer хороший ber,вот загадка. Вроде бы mer - характеристика интегральная, поэтому при импульсной помехе может наблюдаться такая ситуация как у меня.Найти бы ещё откуда ноги растут... Все, сегодня последний глюк убрал из демодулятора, час гнал сигнал на несущей (последовательно символы с разными индексами), ошибок нет, т.е. ber получается <10e-9. Модуляция qam16. На след. неделе буду qam64 проверять. Но думаю картина такая же будет. Точки созвездий за свои области не выскакивают. Вечером скрины созвездия выложу. Сигнал формирую AD9865 c ооочень хорошей опорой, термостатированной. Сигнал на ПЧ 70 Мгц формирую. Кстати, не могли бы Вы выложить картинки созвездия с указанным mer, сравнить интересно. По поводу "откуда ноги растут" не меряли пик-фактор своего сигнала? Символы как склеиваете? Принимаете специальные меры для снижения пик-фактора? Mer -то да интегральная, в этом и разница оценки. Одна выскочившая точка погоды в интегральной оценке не делает, а вот ber повышает. А точки могут выскакивать например, когда демодулятор срезает пик сигнала, приходящийся например на стык символов.
Сообщение отредактировал alexPec - Mar 4 2011, 11:23
Mar 17 2011, 07:25
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2011, 10:30)  Теперь COFDM...Я правильно понимаю что никаких фильтров RRC при этой модуляции не делается? Если в OFDM используется защитный интервал (префикс/суффикс), то RRC не надо. Цитата Тогда такой вопрос - я захватил комплексный сигнал непосредственно с выхода IFFT модулятора,записал его в файл и потом скормил Матлабу.В нём выполнил прямое преобразование Фурье,результат в разных масштабах на картинках. Мне непонятен провал по уровню почти на 40дБ вблизи 320-го отсчёта.Ведь на входе IFFT таких перепадов уровня нет. Глюк IFFT?Или он имеет право на существование? ifftshift/fftshift делаете?
Сообщение отредактировал AndrewS6 - Mar 17 2011, 07:26
Mar 17 2011, 07:54
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(AndrewS6 @ Mar 17 2011, 09:25)  Если в OFDM используется защитный интервал (префикс/суффикс), то RRC не надо.
ifftshift/fftshift делаете? Спасибо,так и думал. Да,только в fft shift не делал. Я уже нашёл откуда провал,по инерции в fft окно наложил,а не нужно было. По картинке придраться не к чему,а mer на выходе 24дБ... Похоже что эквалайзеру приёмника что-то не нравится и он не настраивается как положено.
Apr 16 2011, 08:29
Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 09:58)  Нашёл измеритель который меряет mer на всех несущих и строит его график.Оказалось что несущие вблизи нулевой частоты (примерно 3% от общего количества) имеют завал по mer до 8 дБ относительно несущих центральных частот.Коллеги,подскажите из-за чего может возникнуть такой эффект?Куда копать?Сам думаю сегодня ещё раз тщательно промерять неравномерность АЧХ. Странно. У меня тоже нулевая частота ерундит. Только у меня нулевая - это центральная в спектре, т.е. после сноса в 0 ddc получаются отрицательные частоты. Так вот нулевая вообще плавает как хочет, что амплитуда, что фаза. Я подозреваю что это из-за того, что когда мы сносим спектр в 0 получается что нулевая частота - это постоянка, чуть не попали в ту частоту которая на передатчике (кстати, и фазу) и все, амплитуда и фаза(?) нулевой гармоники (после фурье) или постоянки (после ddc) гуляет как попало. Рядом соседние гармоники (600 Гц в ту и в другую сторону) ведут себя нормально. У меня есть возможность просто не учитывать ее. Спектр меряете на ПЧ? В 0 сносит уже анализатор? Может спектроанализатором как-то померять на ПЧ усредненную амплитуду по гармоникам, например на QPSK? Амплитуда должна быть одинаковой думается.
Apr 16 2011, 11:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(alexPec @ Apr 16 2011, 10:29)  Странно. У меня тоже нулевая частота ерундит. Только у меня нулевая - это центральная в спектре, т.е. после сноса в 0 ddc получаются отрицательные частоты. Так вот нулевая вообще плавает как хочет, что амплитуда, что фаза. Я подозреваю что это из-за того, что когда мы сносим спектр в 0 получается что нулевая частота - это постоянка, чуть не попали в ту частоту которая на передатчике (кстати, и фазу) и все, амплитуда и фаза(?) нулевой гармоники (после фурье) или постоянки (после ddc) гуляет как попало. Рядом соседние гармоники (600 Гц в ту и в другую сторону) ведут себя нормально. У меня есть возможность просто не учитывать ее. Да,конечно, у меня тоже нулевая частота на картинке это центральная в спектре.Только у меня немного другая ситуация(деградация происходит не на одной несущей, см фото).Фотка ужасная,но с левой стороны,под цифрой 30, видно снижение mer децибел на 6.Внизу цифры 413,930,1446 - порядковый номер несущих.У Вас очевидно больше возможностей для анализа,ведь в своём демодуляторе Вы сам себе хозяин.А я вот взял другой анализатор и получаю деградацию mer уже не 8 а 5 дБ.И догадайся,кто правильно измеряет....Глядя на картинку никак не могу понять как средний mer может быть 29,8 дБ?Фантастика.... Цитата(alexPec @ Apr 16 2011, 10:29)  Спектр меряете на ПЧ? В 0 сносит уже анализатор? Может спектроанализатором как-то померять на ПЧ усредненную амплитуду по гармоникам, например на QPSK? Амплитуда должна быть одинаковой думается. Да,на ПЧ и в 0 сносит уже анализатор. Под гармониками Вы понимаете поднесущие? Да,конечно,амплитуда у поднесущих одинакова(в пределах погрешности измерения).Уменьшается не амплитуда, а значение mer.
_Anatoliy Модулятор COFDM 2K Feb 26 2011, 15:38 MKS Можно сделать модель вашего модулятора в matlab-е ... Feb 26 2011, 16:31 _Anatoliy Цитата(MKS @ Feb 26 2011, 18:31) Можно сд... Feb 26 2011, 17:18 alexPec Цитата(_Anatoliy @ Feb 26 2011, 18:38) Ко... Feb 26 2011, 18:46 _Anatoliy Цитата(alexPec @ Feb 26 2011, 20:46) Не с... Feb 26 2011, 20:04  alexPec Цитата(_Anatoliy @ Feb 26 2011, 23:04) Me... Feb 26 2011, 21:20   _Anatoliy Спасибо!
Цитата(alexPec @ Feb 26 2011, 23... Feb 27 2011, 16:33   _Anatoliy Цитата(alexPec @ Feb 26 2011, 23:20) Вооб... Mar 1 2011, 05:43    alex_os Цитата(_Anatoliy @ Mar 1 2011, 08:43) А н... Mar 1 2011, 06:16     _Anatoliy Цитата(alex_os @ Mar 1 2011, 08:16) Хоть ... Mar 1 2011, 07:46      alex_os Цитата(_Anatoliy @ Mar 1 2011, 10:46) Не ... Mar 1 2011, 09:27       _Anatoliy Цитата(alex_os @ Mar 1 2011, 11:27) Мне к... Mar 1 2011, 09:53        _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ Mar 1 2011, 11:53) Ага... Mar 1 2011, 15:53 alex_os Цитата(_Anatoliy @ Feb 26 2011, 18:38) Ко... Feb 27 2011, 05:09 _Anatoliy Цитата(polyakovav @ Mar 1 2011, 19:13) Хо... Mar 1 2011, 17:23        _Anatoliy Цитата(_Anatoliy @ Mar 12 2011, 09:30) Я ... Mar 16 2011, 15:52               Serg76 Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 08:58) Наш... Apr 7 2011, 06:33                _Anatoliy Цитата(Serg76 @ Apr 7 2011, 07:33) Фазовы... Apr 7 2011, 07:24                 alex_os Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 11:24) Всё... Apr 7 2011, 07:37                  _Anatoliy Цитата(alex_os @ Apr 7 2011, 08:37) А есл... Apr 7 2011, 07:50                  _Anatoliy Ну а такой конкретный вопрос : в результате измере... Apr 14 2011, 17:04               alex_os Цитата(_Anatoliy @ Apr 7 2011, 09:58) Наш... Apr 7 2011, 06:57                    _Anatoliy Опять не надолго вернулся к этой теме.Коллеги,подс... May 10 2011, 12:08                     _Anatoliy Интересно куда это все мэтры dsp поуходили? Новый ... May 15 2011, 07:27                     alex_os Цитата(_Anatoliy @ May 10 2011, 16:08) Оп... May 15 2011, 17:42                      _Anatoliy Цитата(alex_os @ May 15 2011, 18:42) А ес... May 15 2011, 18:33                       petrov Цитата(_Anatoliy @ May 15 2011, 22:33) Ка... May 15 2011, 18:55 polyakovav А разрядность FFT увеличить не пробовали? Mar 1 2011, 17:25 _Anatoliy Цитата(polyakovav @ Mar 1 2011, 19:25) А ... Mar 1 2011, 17:33
