Изоляция, энертность, точность датчика DS18S20 в металл капсуле |
Apr 15 2011, 16:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Надеялся на безупречную точность датчика DS18S20, но столкнулся с таким явлением: Датчик подключается к схеме тремя проводниками, то есть, питается не паразитно.  Датчик помещен в капсулу из нержавеющей стали.  Для обеспечения изоляции на уровне 600В, дно капсулы было покрыто слюдяной проградкой, толщиной порядка 1мм. Сам датчик диаметрально обмотан изолентой с толшиной слоя порядка 2мм. Своим торцом(противоположным выводов) датчик упирается в слюдяную прокладку. Снаружи капсула загерметизирована эпоксидным составом. Датчик в капсуле крепится на нагревателе, как видно на фото. Нагреватель с датчиком крепится на баке с водой. Вода в баке постоянно перемешивается и датчик постоянно омывается максимальной температурой в баке. Не так, что вверху горячо, а внизу холодно.  Капсула соприкасается с водой только частью обьема, но той частью где распологается датчик. При проверке я выявил такую температурную картину: Датчик - Термометр 28 - 28 32 - 33 41 - 44 64 - 66 66 - 72 71 - 78 75 - 81 80 - 88 83 - 91 87 - 97 89 - 99 остывание, откл нагрева 89 - 96 86 - 93 83 - 89 Программу снимающую показания датчика проверил, ошибки не выявил. Полагаю проблема в том, что часть гильзы не соприкасающаяся с водой снимает часть тепла, по этому датчик регистрирует не полную температуру. Как с этим бороться? Первое что приходит на ум, это заполнить гильзу с датчиком трансформаторным маслом. Что посоветуете? Но необходимо обеспечить электробезопастность на уровне 600В.
Apr 17 2011, 16:10
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 22:19)  При проверке я выявил такую температурную картину: Датчик - Термометр 28 - 28 32 - 33 ... 87 - 97 89 - 99 ... 1)Термометр прошел метрологическую поверку, или вы его только вчера купили в соседней аптеке? Вы уверены, что показания термометра в эксперименте ближе к истине, чем показания датчика? 2) Для выравнивания температурного баланса среда1_(вода)-датчик-провода-среда2_(воздух), следует обеспечить равномерный прогрев не только самого датчика, но и соединительных проводов, по крайней мере в таком объеме, чтобы масса меди проводников была не меньше массы датчика. Лучше - в несколько раз больше. Т.е. нужно греть не только датчик, но и, как минимум, полметра провода. Поэтому вариант с длинной трубкой (да еще и заполненной маслом или термопастой), который вам предложили выше, будет самым оптимальным.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Apr 17 2011, 16:38
Пользователь №: 12 883
Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2011, 20:10)  1)Термометр прошел метрологическую поверку, или вы его только вчера купили в соседней аптеке? Раз термометр может измерять (от 0 ?) 100 С, то он ртутный. В аптеке такой не купишь. Такие термометры дают не хуже градуса. Цитата(kolobok0 @ Apr 17 2011, 19:37)  вы измеряли с учётом инертности или нет? сам датчик, без каких-либо трубок имеет инертность около 5 минут (относительно воздуха). Автора десятые и сотые не интересуют, поэтому никак не 5 минут, а меньше. Цитата(Слесарь @ Apr 17 2011, 12:27)  Такая паста у меня есть, необходимо почитать о изолирующих свойствах этой пасты. Поберегите пасту для правильного применения... Раз Вы такой рукастый, найдите стеклянную трубочку подходящего диаметра, запаяйте ее с одного конца - получится пробирочка. В нее... парафин... воск... с маслом... что найдете подходящее, расплавьте, чтобы прилегало. Попробуйте нагревать. Сначала без датчика - трубка может лопнуть. Вариант 2 - залейте эпоксидной смолой.
Слесарь Изоляция, энертность, точность датчика DS18S20 в металл капсуле Apr 15 2011, 16:19 kovigor Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 19:19) Что ... Apr 15 2011, 17:12 Слесарь Вода в баке перемешивается, можно предположить что... Apr 15 2011, 17:27 kovigor Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:27) Медн... Apr 15 2011, 19:26 Oldring Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) Пола... Apr 15 2011, 18:17 Слесарь Спасибо! Буду думать Apr 16 2011, 18:48 Tanya Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 22:48) Спас... Apr 16 2011, 19:05  Слесарь Цитата(Tanya @ Apr 16 2011, 23:05) Все эт... Apr 16 2011, 19:27   Oldring Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 23:27) Да. ... Apr 17 2011, 06:54   Herz Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 22:27) Пред... Apr 17 2011, 07:20    Слесарь Цитата(Herz @ Apr 17 2011, 11:20) Именно.... Apr 17 2011, 08:27 stells Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) Перв... Apr 17 2011, 06:40 kolobok0 Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) ...н... Apr 17 2011, 15:37 Слесарь Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2011, 20:10) 1... Apr 17 2011, 17:33  kovigor Цитата(Слесарь @ Apr 17 2011, 20:33) Этот... Apr 17 2011, 19:40   Слесарь Цитата(kovigor @ Apr 17 2011, 23:40) Дума... Apr 17 2011, 19:56    kovigor Цитата(Слесарь @ Apr 17 2011, 23:56) У ме... Apr 17 2011, 21:19     Слесарь Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 01:19) Пуст... Apr 18 2011, 03:59      MaslovVG Тепловая постоянная времени датчика DS18S20 нескол... Apr 18 2011, 04:36      Oldring Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 07:59) Да д... Apr 18 2011, 06:59 YIG Пардон, кто-нибудь просветит, что такое энертность... Apr 17 2011, 17:49 Валентиныч ЦитатаТермометр при кипении воды в металл кружке, ... Apr 18 2011, 05:13 Слесарь Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:13) Р... Apr 18 2011, 05:19  Валентиныч Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 11:19) Я не... Apr 18 2011, 05:24 Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:13) Р... Apr 18 2011, 05:43  Валентиныч Цитата(Tanya @ Apr 18 2011, 11:43) Где Вы... Apr 18 2011, 06:24   Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:24) В... Apr 18 2011, 06:33    Валентиныч Цитата(Tanya @ Apr 18 2011, 12:33) Женщин... Apr 18 2011, 06:54     Herz Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:54) 6... Apr 18 2011, 08:37     Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:54) 1... Apr 18 2011, 13:22   Слесарь Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:24) Е... Apr 18 2011, 07:01 Слесарь Лично у меня с машинкой все в порядке.
Цитата(В... Apr 18 2011, 05:31 Слесарь Очень хорошая идея! Спасибо!
Но как тогда ... Apr 18 2011, 06:00 Tanya Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 10:00) Очен... Apr 18 2011, 06:12 @Ark ЦитатаНадеялся на безупречную точность датчика DS1... Apr 18 2011, 10:10 Слесарь В таком случае стоит подумать о обычной заводской ... Apr 18 2011, 10:19 Herz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 13:19) В та... Apr 18 2011, 12:30 YIG Опа! Страсти-мордасти после закрытия перенесл... Apr 18 2011, 17:04 Слесарь Herz, ты разве не понимаешь, я могу за пять минут ... Apr 18 2011, 18:41 firstvald Я так понял Общение переехало сюда. Вообще Слесарю... Apr 18 2011, 18:42 Herz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 21:41) Лучш... Apr 18 2011, 19:18 Слесарь Цитата(Herz @ Apr 18 2011, 23:18) Давайте... Apr 18 2011, 19:29 Herz Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 20:44) П... Apr 18 2011, 19:33 Слесарь Я в дальнейшем готов компенсировать отсутствие у м... Apr 18 2011, 19:48 Herz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 22:48) Я в ... Apr 18 2011, 21:45 Wise Цитата(Herz @ Apr 19 2011, 04:45) Похваль... Apr 19 2011, 15:15 Herz Цитата(Wise @ Apr 19 2011, 18:15) ..Как м... Apr 19 2011, 15:46  Tanya Господа! Я устала вычищать отсюда флуд. Apr 19 2011, 16:00
