Изоляция, энертность, точность датчика DS18S20 в металл капсуле |
Apr 15 2011, 16:19
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте! Надеялся на безупречную точность датчика DS18S20, но столкнулся с таким явлением: Датчик подключается к схеме тремя проводниками, то есть, питается не паразитно.  Датчик помещен в капсулу из нержавеющей стали.  Для обеспечения изоляции на уровне 600В, дно капсулы было покрыто слюдяной проградкой, толщиной порядка 1мм. Сам датчик диаметрально обмотан изолентой с толшиной слоя порядка 2мм. Своим торцом(противоположным выводов) датчик упирается в слюдяную прокладку. Снаружи капсула загерметизирована эпоксидным составом. Датчик в капсуле крепится на нагревателе, как видно на фото. Нагреватель с датчиком крепится на баке с водой. Вода в баке постоянно перемешивается и датчик постоянно омывается максимальной температурой в баке. Не так, что вверху горячо, а внизу холодно.  Капсула соприкасается с водой только частью обьема, но той частью где распологается датчик. При проверке я выявил такую температурную картину: Датчик - Термометр 28 - 28 32 - 33 41 - 44 64 - 66 66 - 72 71 - 78 75 - 81 80 - 88 83 - 91 87 - 97 89 - 99 остывание, откл нагрева 89 - 96 86 - 93 83 - 89 Программу снимающую показания датчика проверил, ошибки не выявил. Полагаю проблема в том, что часть гильзы не соприкасающаяся с водой снимает часть тепла, по этому датчик регистрирует не полную температуру. Как с этим бороться? Первое что приходит на ум, это заполнить гильзу с датчиком трансформаторным маслом. Что посоветуете? Но необходимо обеспечить электробезопастность на уровне 600В.
Apr 17 2011, 16:10
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 22:19)  При проверке я выявил такую температурную картину: Датчик - Термометр 28 - 28 32 - 33 ... 87 - 97 89 - 99 ... 1)Термометр прошел метрологическую поверку, или вы его только вчера купили в соседней аптеке? Вы уверены, что показания термометра в эксперименте ближе к истине, чем показания датчика? 2) Для выравнивания температурного баланса среда1_(вода)-датчик-провода-среда2_(воздух), следует обеспечить равномерный прогрев не только самого датчика, но и соединительных проводов, по крайней мере в таком объеме, чтобы масса меди проводников была не меньше массы датчика. Лучше - в несколько раз больше. Т.е. нужно греть не только датчик, но и, как минимум, полметра провода. Поэтому вариант с длинной трубкой (да еще и заполненной маслом или термопастой), который вам предложили выше, будет самым оптимальным.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Apr 17 2011, 17:33
Из: Ростовская обл.
Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2011, 20:10)  1)Термометр прошел метрологическую поверку, или вы его только вчера купили в соседней аптеке? Вы уверены, что показания термометра в эксперименте ближе к истине, чем показания датчика? Термометр при кипении воды в металл кружке, показывает ровно 100. В комнате, когда метеостанция показывает 23,6 термометр показывает 23. Десятые доли меня не интересуют. Термометр представляет собой безкорпусную термопару и китайский мультиметр. Когда вода закипает в тестируемом мной устройстве, термометр так же показывает 99 .. 100. Я погрузил самодельный датчик в кружку с водой 73гр. сместе с проводом и через пару минут датчик зарегистрировал 71гр.. Я спилил у гильзы с цифровым датчиком торцовый выступ и просунул гильзу дальше в бак с водой на 5мм., это улучшило измерения, но незначительно. Датчик - Термометр 36 - 38 46 - 50 56 - 60 67 - 72 75 - 82 86 - 93 90 - 98 откл нагреватель вкл. нагреватель 88 - 96 90 - 99 откл нагреватель Вода в баке - Датчик - внешняя часть гильзы - крепеж нагревателя 90 - 85 - 75 - 62 причем, питающий провод на ощупь еле еле теплый. Как куплю новые чипы, буду пробовать делать новый датчик, с учетом всех рекомендаций. Этот датчик уже не переделать, эпоксидка намертво загерметизоровала.
Apr 17 2011, 19:56
Из: Ростовская обл.
Цитата(kovigor @ Apr 17 2011, 23:40)  Думаю, эпоксидке там вообще не место. Датчик надо вставлять в сухую длинную трубку. Если есть возможность, заполните ее теплопроводящей пастой. Но никак не эпоксидкой ... У меня герметизируется только та часть, где выходит кабель. В сухой длинной трубке, придется так же подумать о том, чтоб датчик непосредственно трубки не соприкаслся. Мне нейзвестно изолированность пластикового корпуса датчика для непосредственного соприкосновения. Моя ошибка была, небыло под рукой термопасты в тот момент, и я вставил датчик так, как описал ранее. Надеялся, что в закрытом пространстве капсулы, датчик и так примет температуру стенок капсулы. Пермопаста, насколько понимаю, только ускоряет процесс.
Apr 17 2011, 21:19
Пользователь №: 56 295
Цитата(Слесарь @ Apr 17 2011, 23:56)  У меня герметизируется только та часть, где выходит кабель.
В сухой длинной трубке, придется так же подумать о том, чтоб датчик непосредственно трубки не соприкаслся. Мне нейзвестно изолированность пластикового корпуса датчика для непосредственного соприкосновения. Пусть себе соприкасается. На выводы кембрики наденьте, и все. Вы мне вот лучше объясните, что и на что там может пробить. Пробой ТЭНов на корпус крайне маловероятен. А если это и произойдет, то устройство станет смертельно опасным, но ваш датчик-то тут при чем ? Кстати, страховка от этого - надежное заземление бака. Пробой датчика на трубку ? Смешно, скажу честно. Трубка надежно изолирована от ТЭНов. Между датчиком и баком у вас наличествуют киловольты ? Не думаю. Короче, если очень хочется изоляции, наденьте на микросхему слюдяную шайбочку, которой она будет опираться на внутреннюю поверхность трубки, а пространство между трубкой и датчиком заполните пастой. В электронных лампах похожими шайбами удерживают систему электродов внутри баллона. Но в вашем случае это выглядит как излишество. Возвращаюсь опять к Аристону. Нет там никакой особой изоляции датчика от бака. И не случайно ее нет ...
Сообщение отредактировал kovigor - Apr 17 2011, 21:20
Слесарь Изоляция, энертность, точность датчика DS18S20 в металл капсуле Apr 15 2011, 16:19 kovigor Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 19:19) Что ... Apr 15 2011, 17:12 Слесарь Вода в баке перемешивается, можно предположить что... Apr 15 2011, 17:27 kovigor Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:27) Медн... Apr 15 2011, 19:26 Oldring Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) Пола... Apr 15 2011, 18:17 Слесарь Спасибо! Буду думать Apr 16 2011, 18:48 Tanya Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 22:48) Спас... Apr 16 2011, 19:05  Слесарь Цитата(Tanya @ Apr 16 2011, 23:05) Все эт... Apr 16 2011, 19:27   Oldring Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 23:27) Да. ... Apr 17 2011, 06:54   Herz Цитата(Слесарь @ Apr 16 2011, 22:27) Пред... Apr 17 2011, 07:20    Слесарь Цитата(Herz @ Apr 17 2011, 11:20) Именно.... Apr 17 2011, 08:27 stells Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) Перв... Apr 17 2011, 06:40 kolobok0 Цитата(Слесарь @ Apr 15 2011, 20:19) ...н... Apr 17 2011, 15:37 Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 17 2011, 20:10) 1... Apr 17 2011, 16:38     Слесарь Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 01:19) Пуст... Apr 18 2011, 03:59      MaslovVG Тепловая постоянная времени датчика DS18S20 нескол... Apr 18 2011, 04:36      Oldring Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 07:59) Да д... Apr 18 2011, 06:59 YIG Пардон, кто-нибудь просветит, что такое энертность... Apr 17 2011, 17:49 Валентиныч ЦитатаТермометр при кипении воды в металл кружке, ... Apr 18 2011, 05:13 Слесарь Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:13) Р... Apr 18 2011, 05:19  Валентиныч Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 11:19) Я не... Apr 18 2011, 05:24 Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:13) Р... Apr 18 2011, 05:43  Валентиныч Цитата(Tanya @ Apr 18 2011, 11:43) Где Вы... Apr 18 2011, 06:24   Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:24) В... Apr 18 2011, 06:33    Валентиныч Цитата(Tanya @ Apr 18 2011, 12:33) Женщин... Apr 18 2011, 06:54     Herz Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 09:54) 6... Apr 18 2011, 08:37     Tanya Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:54) 1... Apr 18 2011, 13:22   Слесарь Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 10:24) Е... Apr 18 2011, 07:01 Слесарь Лично у меня с машинкой все в порядке.
Цитата(В... Apr 18 2011, 05:31 Слесарь Очень хорошая идея! Спасибо!
Но как тогда ... Apr 18 2011, 06:00 Tanya Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 10:00) Очен... Apr 18 2011, 06:12 @Ark ЦитатаНадеялся на безупречную точность датчика DS1... Apr 18 2011, 10:10 Слесарь В таком случае стоит подумать о обычной заводской ... Apr 18 2011, 10:19 Herz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 13:19) В та... Apr 18 2011, 12:30 YIG Опа! Страсти-мордасти после закрытия перенесл... Apr 18 2011, 17:04 Слесарь Herz, ты разве не понимаешь, я могу за пять минут ... Apr 18 2011, 18:41 firstvald Я так понял Общение переехало сюда. Вообще Слесарю... Apr 18 2011, 18:42 Herz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 21:41) Лучш... Apr 18 2011, 19:18 Слесарь Цитата(Herz @ Apr 18 2011, 23:18) Давайте... Apr 18 2011, 19:29 Herz Цитата(Валентиныч @ Apr 18 2011, 20:44) П... Apr 18 2011, 19:33 Слесарь Я в дальнейшем готов компенсировать отсутствие у м... Apr 18 2011, 19:48 Herz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 22:48) Я в ... Apr 18 2011, 21:45 Wise Цитата(Herz @ Apr 19 2011, 04:45) Похваль... Apr 19 2011, 15:15 Herz Цитата(Wise @ Apr 19 2011, 18:15) ..Как м... Apr 19 2011, 15:46  Tanya Господа! Я устала вычищать отсюда флуд. Apr 19 2011, 16:00
