Какую максимальную частоту можно считать с портов контроллера?, LPC2478 |
Apr 18 2011, 09:28
Пользователь №: 40 121
Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 15:21)  У тебя есть осцилограф Если бы у меня был осцилограф, я бы попробывал программно сгенерировать максимальную частоту на порту контроллера. Чтоб шла красиво. От этого, чисто по слесарски, прикинул бы максимально возможную частоту которую смог бы этим портом надежно фиксировать. Просто разделить частоту генерации на десять, вот и будет частота фиксации Я так делал. Делал следующее. while(1) { FIO2SET_bit.P2_22 = 1; FIO2CLR_bit.P2_22 = 1; } И получилось всего 1 MHz. И это с 72 MHz? Такой навороченны кантроллер. Я тут очти всё запустил, а считать частоту не могу. ( Я ещё так забодяжил, тоже не помогло. Код void CameraTest(void) {
BYTE str1[40]; DWORD PixelCount = 0; bool FlagReady = false; while(1) { m4: if(HSYNC == 0) { PixelCount = 0; goto m3; } goto m4; m3: if(HSYNC) goto m1; goto m3; m1: if(HSYNC == 0) goto m2; if(PCLK) { if(FlagReady) { //BmpBuff[PixelCount] = 0x56; PixelCount ++; FlagReady = false; } } else FlagReady = true; goto m1; m2: sprintf((char*)str1,"%u",PixelCount); lcd_put_str(10, 28, str1, 0x00FFFFFF,0); } }
Apr 18 2011, 09:53
Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 15:47)  Маловато, при учете что требуется 4 ... 8 тактов для грязной генерации на порту контроллера. Может все дело в конфигурации проца? Как там настроен умножитель частоты тактового генератора? Ведь кварц у тебя значительно меньшей частоты? Да вроде всё верно. Вот мой код: Код void InitClock(void) { MAMCR_bit.MODECTRL = 0; MAMTIM_bit.CYCLES = 3; // FCLK > 40 MHz MAMCR_bit.MODECTRL = 2; // 1. Init OSC SCS_bit.OSCRANGE = 0; SCS_bit.OSCEN = 1; // 2. Wait for OSC ready while(!SCS_bit.OSCSTAT); // 3. Disconnect PLL PLLCON_bit.PLLC = 0; PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // 4. Disable PLL PLLCON_bit.PLLE = 0; PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // 5. Select source clock for PLL CLKSRCSEL_bit.CLKSRC = 1; // Selects the main oscillator as a PLL clock source. // 6. Set PLL settings 288 MHz PLLCFG_bit.MSEL = 24-1; PLLCFG_bit.NSEL = 2-1; PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // 7. Enable PLL PLLCON_bit.PLLE = 1; PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // 8. Wait for the PLL to achieve lock while(!PLLSTAT_bit.PLOCK); // 9. Set clk divider settings CCLKCFG = 4-1; // 1/4 Fpll - 72 MHz USBCLKCFG = 6-1; // 1/6 Fpll - 48 MHz PCLKSEL0 =0x55595555; // òàéìåð 0 72ÌÃö PCLKSEL1 =0x55555555; // 10. Connect the PLL PLLCON_bit.PLLC = 1; PLLFEED = 0xAA; PLLFEED = 0x55; // stop all Peripherals' clocks PCONP = 0xFFFFFFFF; }
Prinz Какую максимальную частоту можно считать с портов контроллера? Apr 15 2011, 11:24 scifi Для точного захвата внешних сигналов следует испол... Apr 15 2011, 11:30 Prinz Цитата(scifi @ Apr 15 2011, 17:30) Для то... Apr 15 2011, 11:37  kovigor Цитата(Prinz @ Apr 15 2011, 14:37) И как ... Apr 15 2011, 12:02   Prinz Цитата(kovigor @ Apr 15 2011, 18:02) Боюс... Apr 18 2011, 05:33 Rst7 Строб заводите на ножку прерывания. Режим для этог... Apr 16 2011, 15:12 Prinz Был бы рад краткому курсу по asm LPC )
Кодvoid Ca... Apr 18 2011, 07:36 kovigor Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 10:36) Вот эт... Apr 18 2011, 07:52  Prinz Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 13:52) А вы... Apr 18 2011, 08:04   kovigor Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 11:04) Может ... Apr 18 2011, 08:17    Prinz Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 14:17) А вы... Apr 18 2011, 08:35     Слесарь Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 12:35) Мне на... Apr 18 2011, 08:36      Prinz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 14:36) Тогд... Apr 18 2011, 08:46       scifi Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 12:46) Я не в... Apr 18 2011, 11:16        ViKo Цитата(scifi @ Apr 18 2011, 14:16) Лучше ... Apr 18 2011, 11:33         Prinz Цитата(ViKo @ Apr 18 2011, 17:33) Наверно... Apr 18 2011, 11:38          ViKo Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 14:38) А како... Apr 18 2011, 11:59 Слесарь Я при тактовой частоте 24 мГц PIC контроллера, уст... Apr 18 2011, 08:18 Слесарь проблема может статься в задержке распространения ... Apr 18 2011, 08:58 Prinz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 14:58) проб... Apr 18 2011, 09:10 ViKo Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 12:21) Если... Apr 18 2011, 11:07  Prinz Цитата(ViKo @ Apr 18 2011, 17:07) У меня ... Apr 18 2011, 11:12 Prinz Коллеги, кто ещё что посоветует?
Прерывание счиате... Apr 18 2011, 10:58 Rst7 Во-первых, я не помню, но посмотрите, есть ли в Ва... Apr 18 2011, 12:10 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 18 2011, 18:10) Во-перв... Apr 19 2011, 07:39 Prinz Кодvoid CameraTest(BYTE *BmpBuff)
92 {... Apr 19 2011, 09:51 Rst7 QUOTE Сделал, по Вашему совету.
Разве я вам такое... Apr 19 2011, 10:56 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 19 2011, 16:56) Разве я... Apr 19 2011, 11:21 Rst7 QUOTE Я его пробовал, он почему-то хуже работает.
... Apr 19 2011, 11:26 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 19 2011, 17:26) Покажит... Apr 19 2011, 12:04 Rst7 QUOTE Я бы не писал это ересь, если бы она не рабо... Apr 19 2011, 12:57 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 19 2011, 18:57) Ага, то... Apr 20 2011, 04:57 Rst7 Вы бы все-таки огласили параметры тактового сигнал... Apr 20 2011, 07:58 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 13:58) Вы бы в... Apr 20 2011, 08:48 Rst7 QUOTE Ну только ради Вас:
Это я и так понимаю. А ... Apr 20 2011, 10:25 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 16:25) Это я и... Apr 20 2011, 10:50 Flexz А обязательно по PCLK синхронизироваться каждый ра... Apr 20 2011, 11:23 Prinz Цитата(Flexz @ Apr 20 2011, 17:23) А обяз... Apr 20 2011, 12:07 Rst7 QUOTE он же стабильный и кратный частоте проца.
Э... Apr 20 2011, 12:27 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 18:27) .
1) Ч... Apr 21 2011, 05:57 Rst7 QUOTE 1) Что-то мой иар не знает __delay_cycles дл... Apr 21 2011, 08:09 Prinz Накатал кодик:
Код__ramfunc unsigned int GetScanL... Apr 21 2011, 08:46 Rst7 QUOTE Оцените, пожалуйста.
Ересь какая-то. У Вас ... Apr 21 2011, 10:09 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 21 2011, 16:09) Ересь к... Apr 21 2011, 10:12 Rst7 QUOTE А что нельзя, в начале один раз затактироват... Apr 21 2011, 10:15 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 21 2011, 16:15) Нельзя,... Apr 21 2011, 11:27 Rst7 QUOTE Это должно быть так!?
Уберите вот эти _... Apr 21 2011, 11:53 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 21 2011, 17:53) Уберите... Apr 22 2011, 04:58 Rst7 QUOTE Что нет так?
Ну надо точно засинхронизирова... Apr 22 2011, 06:44 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 12:44) Ну надо... Apr 22 2011, 08:28 Rst7 QUOTE 1,125 MHz Поднимает на ура и железно.
Это е... Apr 22 2011, 08:50 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 14:50) Это еще... Apr 22 2011, 08:58 Rst7 QUOTE 6 всё равно маловато, надо 9 )
Вы бы опреде... Apr 22 2011, 09:11 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 15:11) Вы бы о... Apr 22 2011, 09:34 Rst7 QUOTE 4.5 это нормальный результат. В идеале надо ... Apr 22 2011, 09:53 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 15:53) Можно и... Apr 22 2011, 10:12 Rst7 QUOTE Тоесть его писать самому? Его нет в библиоте... Apr 22 2011, 10:26 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 16:26) Посмотр... Apr 22 2011, 10:32
