Какую максимальную частоту можно считать с портов контроллера?, LPC2478 |
Apr 19 2011, 12:04
Пользователь №: 40 121
Цитата(Rst7 @ Apr 19 2011, 17:26)  Покажите пожалуйста, какой код Вы пробовали. Ибо Ваш код - ересь полная. И еще раз спрашиваю - огласите точные параметры стробов данных. Я бы не писал это ересь, если бы она не работала ровно в два раза быстрее Вашего, который вы мне привели в ссобщении 28. Когда я пишу все эти while работает хуже. Я уже собачку скушал на оптимизации алгоритмов. Но тут я ничего не понимаю, Ващ код нормальный, у меня изначально почти такой же был, но он работает хуже. Может в чём-то ещё проблема??? Вот ещё версия, работает также: Код //---------------------------------------------------------------- void CameraTest(BYTE *BmpBuff) { unsigned char v; BYTE *d = BmpBuff; BYTE str1[40]; DWORD PixelCount = 0; bool FlagReady = false; pInt32U REG = (pInt32U)0x3FFFC056; //FIO2PIN2 __disable_interrupt(); while(1) { while((*REG & 0x40)); PixelCount = 0x0; while((*REG & 0x40) == 0x00); while(1) { v = *REG; if((v & 0x40) == 0x0) break; if((v & 0x80)) { if(FlagReady) { //*BmpBuff++ = v; PixelCount ++; FlagReady = false; } } else FlagReady = true; } sprintf((char*)str1,"%u",PixelCount); lcd_put_str(10, 28, str1, 0x00FFFFFF,0); } } //----------------------------------------------------------------
Prinz Какую максимальную частоту можно считать с портов контроллера? Apr 15 2011, 11:24 scifi Для точного захвата внешних сигналов следует испол... Apr 15 2011, 11:30 Prinz Цитата(scifi @ Apr 15 2011, 17:30) Для то... Apr 15 2011, 11:37  kovigor Цитата(Prinz @ Apr 15 2011, 14:37) И как ... Apr 15 2011, 12:02   Prinz Цитата(kovigor @ Apr 15 2011, 18:02) Боюс... Apr 18 2011, 05:33 Rst7 Строб заводите на ножку прерывания. Режим для этог... Apr 16 2011, 15:12 Prinz Был бы рад краткому курсу по asm LPC )
Кодvoid Ca... Apr 18 2011, 07:36 kovigor Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 10:36) Вот эт... Apr 18 2011, 07:52  Prinz Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 13:52) А вы... Apr 18 2011, 08:04   kovigor Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 11:04) Может ... Apr 18 2011, 08:17    Prinz Цитата(kovigor @ Apr 18 2011, 14:17) А вы... Apr 18 2011, 08:35     Слесарь Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 12:35) Мне на... Apr 18 2011, 08:36      Prinz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 14:36) Тогд... Apr 18 2011, 08:46       scifi Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 12:46) Я не в... Apr 18 2011, 11:16        ViKo Цитата(scifi @ Apr 18 2011, 14:16) Лучше ... Apr 18 2011, 11:33         Prinz Цитата(ViKo @ Apr 18 2011, 17:33) Наверно... Apr 18 2011, 11:38          ViKo Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 14:38) А како... Apr 18 2011, 11:59 Слесарь Я при тактовой частоте 24 мГц PIC контроллера, уст... Apr 18 2011, 08:18 Слесарь проблема может статься в задержке распространения ... Apr 18 2011, 08:58 Prinz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 14:58) проб... Apr 18 2011, 09:10 Слесарь У тебя есть осцилограф
Если бы у меня был осц... Apr 18 2011, 09:21 Prinz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 15:21) У те... Apr 18 2011, 09:28  Слесарь Цитата(Prinz @ Apr 18 2011, 13:28) Я так ... Apr 18 2011, 09:47   Prinz Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 15:47) Мало... Apr 18 2011, 09:53 ViKo Цитата(Слесарь @ Apr 18 2011, 12:21) Если... Apr 18 2011, 11:07  Prinz Цитата(ViKo @ Apr 18 2011, 17:07) У меня ... Apr 18 2011, 11:12 Prinz Коллеги, кто ещё что посоветует?
Прерывание счиате... Apr 18 2011, 10:58 Rst7 Во-первых, я не помню, но посмотрите, есть ли в Ва... Apr 18 2011, 12:10 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 18 2011, 18:10) Во-перв... Apr 19 2011, 07:39 Prinz Кодvoid CameraTest(BYTE *BmpBuff)
92 {... Apr 19 2011, 09:51 Rst7 QUOTE Сделал, по Вашему совету.
Разве я вам такое... Apr 19 2011, 10:56 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 19 2011, 16:56) Разве я... Apr 19 2011, 11:21 Rst7 QUOTE Я бы не писал это ересь, если бы она не рабо... Apr 19 2011, 12:57 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 19 2011, 18:57) Ага, то... Apr 20 2011, 04:57 Rst7 Вы бы все-таки огласили параметры тактового сигнал... Apr 20 2011, 07:58 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 13:58) Вы бы в... Apr 20 2011, 08:48 Rst7 QUOTE Ну только ради Вас:
Это я и так понимаю. А ... Apr 20 2011, 10:25 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 16:25) Это я и... Apr 20 2011, 10:50 Flexz А обязательно по PCLK синхронизироваться каждый ра... Apr 20 2011, 11:23 Prinz Цитата(Flexz @ Apr 20 2011, 17:23) А обяз... Apr 20 2011, 12:07 Rst7 QUOTE он же стабильный и кратный частоте проца.
Э... Apr 20 2011, 12:27 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 20 2011, 18:27) .
1) Ч... Apr 21 2011, 05:57 Rst7 QUOTE 1) Что-то мой иар не знает __delay_cycles дл... Apr 21 2011, 08:09 Prinz Накатал кодик:
Код__ramfunc unsigned int GetScanL... Apr 21 2011, 08:46 Rst7 QUOTE Оцените, пожалуйста.
Ересь какая-то. У Вас ... Apr 21 2011, 10:09 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 21 2011, 16:09) Ересь к... Apr 21 2011, 10:12 Rst7 QUOTE А что нельзя, в начале один раз затактироват... Apr 21 2011, 10:15 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 21 2011, 16:15) Нельзя,... Apr 21 2011, 11:27 Rst7 QUOTE Это должно быть так!?
Уберите вот эти _... Apr 21 2011, 11:53 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 21 2011, 17:53) Уберите... Apr 22 2011, 04:58 Rst7 QUOTE Что нет так?
Ну надо точно засинхронизирова... Apr 22 2011, 06:44 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 12:44) Ну надо... Apr 22 2011, 08:28 Rst7 QUOTE 1,125 MHz Поднимает на ура и железно.
Это е... Apr 22 2011, 08:50 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 14:50) Это еще... Apr 22 2011, 08:58 Rst7 QUOTE 6 всё равно маловато, надо 9 )
Вы бы опреде... Apr 22 2011, 09:11 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 15:11) Вы бы о... Apr 22 2011, 09:34 Rst7 QUOTE 4.5 это нормальный результат. В идеале надо ... Apr 22 2011, 09:53 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 15:53) Можно и... Apr 22 2011, 10:12 Rst7 QUOTE Тоесть его писать самому? Его нет в библиоте... Apr 22 2011, 10:26 Prinz Цитата(Rst7 @ Apr 22 2011, 16:26) Посмотр... Apr 22 2011, 10:32
