> ИБП, POL-30030, top-227
PaulB
сообщение Apr 19 2011, 14:46
Пользователь №: 19 681
Собрал импульсный блок питания на POL-30030, top-227. Но он незапустился. На вторичной обмотке 0В, с выхода (CONTROL) TOP227 выходит 6.7В.
Собирал по схеме из даташита на трансформатор, все детали такие же как и насхеме.
http://electronlab.com.ua/files/_prod/Pmi_632/POL-30030.pdf
Мой канал: CybernetSystems
Microwatt
сообщение Apr 19 2011, 20:20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не запустился? так запускайте!
Работать будет плохо, как все ТОРы, но запуститься обязан. По накатанной схеме - полярности, монтаж, питание вспомогательных цепей, фазировка обмоток. Полезно запитать при исследовании не от сети, а от лабораторного источника воль 70-100 с ограничением тока. чтобы не бабахнуло при ошибке.
Еще, уточните какие именно китайцы POL30030 мотали. Применял их массово. Но однажды киевские китайцы такого понамотали партию (внешний вид безупречен!), что брал дальше с проверкой "лю, ши, сы, эрсы..." (умеют ли по-китайски хоть до 10 считать).
Bronislav
сообщение Apr 20 2011, 01:00
Пользователь №: 13 477
Если нет такого источника, то можно подключить последовательно эл. лампочку на 60-75 Ватт. При холостом ходу нормально запустится, при нагруженном блоке будет перезапускаться, ну а при к.з. просто будет светиться лампочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:40
